Старый 13.03.2013, 13:42   #1
Тимыч
Аватар для Тимыч
Онлайн: Тимыч вне форума
Был(а): 03 апр 2013 14:02
Автомобиль: Астра, Дастер 4х4 2л. на подходе
По умолчанию диагоналка на дастере 4х4 поможет есп или нет?
Какое поведение полного привода дастера с есп при диагональном вывешивании колес? поможет ли при подобном -
нашел вот такое занимательное видео http://www.youtube.com/watch?feature...&v=fsUu6clzg2Q
- вроде не паркетники а буксуют.
меняем колёса - меняемся сами
Старый 15.07.2016, 18:22   #201
Borixxx
Аватар для Borixxx
Онлайн: Borixxx вне форума
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: диагоналка на дастере 4х4 поможет есп или нет?
Прав, для плотного снега. Целина была девственной, потому позволяла приминать снег пузом не зависая)) Сесть на пузо удалось только целенаправлено))
Старый 15.07.2016, 19:51   #202
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Выше колена она вроде должна сесть на пузо или я не прав ?
Если твердого наста нет, то легко с пуза сдергивается. Т.к. со двора первым выезжаю, то несколько раз остальным сугробы пробивал. Не сразу, но пробивал. А вот если на грязи защитой прилипнет - можно трактор искать. Гран чероки сдернуть не может.
Старый 16.07.2016, 00:18   #203
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 11 мая 2025 18:39
Сообщение от Borixxx Посмотреть сообщение
У нас в конторе есть четыре типа внедорожников-старый форик, тигуан, экшен и мой дастер.
Имел возможность сравнить проходимость на весеннем плотном мокром снегу Дастера и Тигуана (АКПП). Тигуан не смотря на постоянный полный с муфтой Халдекс и дизельный двигун о 320 Н*м даже на 1ой (в режиме D стартуе со второй, т.е. система аналогична Дастеровской первой "пониженной") ползает заметно хуже. Возможно из-за снаряженной массы без водителя в 1650 кг и свисающих рычагов подвески. Резина полностью одинаковая стояла. Возникало ощущение недостатка мощности.
Старый 16.07.2016, 01:13   #204
Borixxx
Аватар для Borixxx
Мне показалось, что у него есп начинает душить двигатель.
Старый 16.07.2016, 09:10   #205
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Нашел ответ этому тесту
DUSTER исправляет супертест 10 кроссоверов
Так а на рестайле судя по видео теперь наоборот со включенной есп надо выезжать из диагоналки?
Старый 14.08.2016, 23:10   #206
zandr750
Аватар для zandr750
Онлайн: zandr750 вне форума
Был(а): 15 авг 2016 21:58
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Добрый вечер! Нужна консультация, по весне засадился по самое не балуйся, друг на полике был, так его на следующий день т-150 дергали, но ближе к делу отключил есп, даю газ антибукс не дает раскрутить обороты, вопрос можно ли его как нибудь отключить, в тот момент ну очень нужны были обороты повыше!?
Старый 14.08.2016, 23:33   #207
Сообщение от zandr750 Посмотреть сообщение
Полный привод в каком режиме был? В режиме auto антибукс снова включается , когда на спидометре 50 км/ч, в режиме Lock - когда 80 км/ч.
Можно предохранитель на ЕСП вытащить, но тогда имитация межколесных блокировок работать не буит.
Старый 14.08.2016, 23:49   #208
zandr750
Аватар для zandr750
В разных режимах пробовал, газ давил до полика, а он автоматически сбрасывал моментально, ну и по авто чувствовалось, что буксующие колеса притормаживали. А еще бороздя просторы интернета наткнулся на написание одного дастеровода, который говорит, что можно отключить антибукс путем удержания кнопки ЕСП в течении 10 секунд, попробовал но не 10, а 15-20 сек. загорелась лампа откл. есп и кнопка уже не реагировала на нажатие, попробовал по легкому бездорожью после дождичка, вроде обороты держит нормально, но и здесь опять вопрос при таких экспериментах система не выйдет из строя раньше времени?
Старый 15.08.2016, 00:44   #209
Буксующие всяко подтормаживать должно, если имеется разность скорости вращения колес на одной оси - имитация межколесных блокировок, а вот двиг душить не должен.
Это скорее глюк, а не "суперрежим". ЕСП отключается, но один фиг, на определенной скорости включается (все те же 50 км/ч в авто, и 80 км/ч в лок), а вот лампочка не тухнет. И чтоб снова отключить ЕСП нужно выключить зажигание. Вобчем, никакого толку, лишний головняк.
Старый 15.08.2016, 21:31   #210
zandr750
Аватар для zandr750
Ворчун2014, Добрый вечер! Возвращаясь к вчерашней теме, что тогда может быть за причина по удушью двигателя в момент букса. Когда я засадился одна сторона была по пороги, а на колесах слой грязи, как когда "гончар" глиняную фигуры лепет. Может мощностенки не хватает...
Старый 16.08.2016, 06:09   #211
Вот это скорее всего.
Старый 26.03.2017, 17:55   #212
Alekcandr69
Аватар для Alekcandr69
Онлайн: Alekcandr69 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 14:21
Автомобиль: Дастер Expression 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
У меня заглушка стоит но провода подведены
Старый 22.12.2019, 11:03   #213
Онлайн: Сергей159 на форуме
А кто-нибудь владеет Дастером одновременно с системой ESP и с установленной блокировкой Локрайт от KMZ/Блоккой от ИЖ-техно в дифференциале заднего редуктора? Не сходят ли с ума имитации блокировкок на бездорожье из-за того, что задние колёса в режиме 4WD Lock на полном газу всегда крутятся с одной скоростью т.к. стоит блокировка?
Старый 22.12.2019, 11:10   #214
А че ей сходить?! Данные о кол-ве оборотов колёса с датчиков АБС приходят. Есть разница - подтормаживает, нет разницы - не подтормаживает. Буит только перед подтормаживать, да и все
Старый 22.12.2019, 15:43   #215
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
т.е. вы считаете, что ЕСП мыслит в пределах одной оси? наверняка не так.
Старый 22.12.2019, 16:10   #216
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сергей, всё нормально в этой связке. Плюс ещё самоблок в кпп стоял. Проблем за 4 года не было ни одной. Причем есп-аср очень редко подключалась. если только на голом льде.
Старый 22.12.2019, 23:51   #217
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от jimmik
а в кпп-то он чего "самоблокировал" ?
Старый 23.12.2019, 00:55   #218
Думаю, что ЕСП подтормаживает колесо, скорость вращения которого выше. Если разницы вращения нет - подтормаживать нечего. Но возникает ньюанс при заносе
Старый 23.12.2019, 08:06   #219
это делает на маленьких скоростях ASR
вот именно, для того и есть датчик поворота рулевого колеса и подтормаживание при выправлении траектории может быть на любом сочетании колес
Старый 23.12.2019, 08:48   #220
От об этом я и говорю: если в заносе ЕСП задумает тормозить одним задним колесом, чтоб выправить траекторию, вот она удивиться может, вместе с водителем
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Одна хрень
Какая краска лучше - металлик или нет? lis74 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 35 11.12.2019 14:38
ТО-0, делать или нет? Егорыч Техническое обслуживание 352 13.11.2019 23:29
Прогревать двигатель или нет? Dusterich Двигатель - общее 339 07.03.2019 18:30
Авиньон официальный дилер в России или нет? Slava79 :: Дилеры :: 32 08.02.2018 15:14
Новые штрафы примут или нет? Alexei 44 ГИБДД и ПДД 29 21.10.2012 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
