Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > Двигатель и ГБО
Старый 20.11.2017, 14:25   #101
jvty
Аватар для jvty
Онлайн: jvty вне форума
Был(а): 26 фев 2018 11:01
Автомобиль: продан
По умолчанию Re: Топливо коррекция на ГБО.
Компрессию померили? Чувствую, привет ваших клапанам. Что-то ещё вряд ли.
ищу компрессор, колодцы свечные продуть, катушки снял а там песок...
p.s. но не думаю - заводится с полпинка, возвращался с диагностики 200км, ехал 90 на автопилоте - расход 7,9 на 100, так на новом было.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
Всем привет, дополняю jvty - чек горел у него ( с его слов) по ошибке Р0170 и один раз регистрировалась пропуск в четвёртом (Р0304) вероятней всего у него постоянно множественные но несистемные пропуски по всем цилиндрам просто самодиагностика их за систематические не принимает а выпадение 4-го это случайность или совпадение.
Он получил рекомендации помыть или попробовать заменить дроссель, но по результатам не отписывался, по другим рекомендациям отписывался коряво очень вероятно что коряво и выполнял предложенные проверки. Все предложенные проверки с его слов выполнял на бензине - про газ я ничего не знаю и посоветовать не могу...
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Вот эта переписка из "той темы"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...747#post975747
ну может и коряво, как понял...
диагностика ничего не дала, потраченые время, нервы, и деньги. (один из лучших сервисов белгорода)
после все всех моих манипуляций с датчиками и трубками, сбросил все ошибки - осталась висеть Р0170 как исправленная, горит зеленым.
за 400 км ошибок больше не было.
но а коррекции все также, вплоть до -80-90 и не могу понять закономерность. еще момент, допустим едем на 3-4-5 передаче, отпускаем газ, и движемся накатом - коррекция =0, выжимаем сцепления сразу -30.
кроме рывков, появилось слабое подергивание на 3-4 передаче на 2000-2200 оборотов на холодном движке., ну как на холодном +2+10.
по поводу дросселя, я не нашел сто в которой бы был дроссель на замену для проверки, а потратить 20рублей на покупку дросселя для проверки, (и хорошо если это окажется он), не самое рациональное решение.
всем спасибо кто пытается помочь...
Старый 20.11.2017, 14:53   #102
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
jvty, так всётаки накатом или тормозя двигателем? Это важно, поскольку при торможении двигателем впрыск не осуществляется и в следствии этого коррекция 0
инь янь хрень
Старый 20.11.2017, 15:38   #103
jvty
Аватар для jvty
Автомобиль: продан
3-4-5-6 передача, 2500 оборотов, на участке ровной дороги, просто отпускаем газ и коррекция =0, выжимаем сцепление, коррекция до -30.
Старый 20.11.2017, 17:06   #104
archibalddias
https://goodmaster.com.ua/avtomobil/...a-nakatom.html
Движение с включённой передачей и отпущенными педалями не называется "движением накатом". Хошь сам погугли, хошь по ссылке сходи, а хошь основные положения пдд перечитай.
По поводу режима движения с торможением двигателем ответ дан
инь янь хрень
Старый 20.11.2017, 22:16   #105
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от jvty
А вы ехали на бензине с таким расходом, а при этом газ был заправлен в балон.
Может у вас всё проще тогда, травит газовый эл. клапан, а газ форсунки немного пропускают, вот и коррекции все в минус. Плохо что сейчас уже холодно, но присмотритесь к клапану, нет на нем инея или росы.
Правда в этом случае заводилась бы с трудом из-за насыщения впуска газом. Короче меряйте компрессию, потом надо думать.
Старый 20.11.2017, 22:18   #106
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от J.ZH
Бахнул бы в таком случае уже впуск, или нет?
Старый 20.11.2017, 22:21   #107
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Morze701
Бахнул бы
Нет конечно, сами же понимаете, что это не возможно при тактах сжатия и всасывания.
Старый 20.11.2017, 22:29   #108
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от J.ZH
Вот не согласуется то, что мы с вами понимаем, с тем, что я видел иногда.
Старый 21.11.2017, 08:05   #109
jvty
Аватар для jvty
Автомобиль: продан
ок, компрессор обещали дать, на днях буду мерять, а пока просто газ перекрою, посмотрю что нибудь изменится или нет...
Старый 21.11.2017, 12:24   #110
J.ZH
Аватар для J.ZH
что я видел иногда
У меня на прошлой машине было уже так, коллектор пластиковый, клапан не держал, был в инее, заводился только через 10-15 секунд с выжатой педалью газа. И перед этим несколько попыток просто завести двигатель. Ничего не взрывалось. Система зажигания сразу по всем цилиндрам.
Старый 24.12.2019, 16:38   #111
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Всем привет!
Прошло 3года, решил сделать ТО ГБО. Поменял ремкомплект редуктра Томасетто Аляска 09. Стаг 4+ и форсунки валтек 30. Диаметр дюз точно больше 2мм, т.к. сверло на 2мм входит со свистом. Думаю где то в районе 2.2-2.3мм. И делаю автонастройку.
При давлении редуктора
1.4-1.45 получаю коэф 1.4-1.5, время впрыс газ форс 4.3-4.5мс
1.2-1.25 получаю коэф 1.7-1.75, время впрыс газ форс 5.5-5.8мс
Оставлять на 1.4 давление редуктора, тогда время впрыска маленькое для таких форсунок норма 5.8 кажись. Если на 1.2 давление, то в коэфициент не вкладываюсь 1.6.
Чем жертвовать временем впрыска?? Или коэфициентом?? По динамике едет, что так что так. При далении 1.4 при переключении на малых оборотах как бы "клюет носом", 1.2 такого нету.
Старый 24.12.2019, 22:59   #112
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от BoxaS
Делайте, как комфортнее и по расходу. Тут ничего страшного нет, все эти коэффициенты, только как подспорье к настройкам и для визуализации. Если тут добавите, то внутренний коэф. снизится, но общий диапазон настроек останется тем же. Конечно в идеале для вашего 1,6 сделать дюзы 1,6-1,8 и поднять давление до 1,45- 1,5. А если захотите ездить экономично, то и давление можно снизить до 1,3, не меняя кривую и коэф. Но как показала практика меньше дюза и больше давление самое оптимальное. Правда со временем если редуктор был новый и мембрана обкатывается, то давление можно смело снижать до 1,2.
Старый 24.12.2019, 23:24   #113
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от jimmik
Так и делаю, остановился на давлении 1.1-1.2, впрыск газа 5.5-5.7мс на ХХ. Перенастроил автонастройку коэф. опустился до 1.6. При легком нажатии и опускании педали газа в таких настройках машина не "клюет". При давлении 1.35 и выше начинает "клевать". Пока поезжу так накатаю карты, посмотрю на расход, а там может мембрана "подрастянется" и будет видно.. Выбираю комфорт.
Старый 19.03.2020, 17:31   #114
Bobral
Аватар для Bobral
Онлайн: Bobral вне форума
Был(а): 18 июн 2020 10:34
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКП, 2014г
Собираюсь ставить газ.
Подскажите два момента.
1. Надо ли пересесть на другое масло? Например на погуще с 30 на 40?
2. Влазит ли в дастер тор более 42? У кого какой?
Старый 19.03.2020, 22:51   #115
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi на форуме
здесь все есть http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6421
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1071
Старый 20.03.2020, 09:31   #116
Bobral
Аватар для Bobral
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
178 страниц флуда. Откуда брать время всё это читать.. Спасибо, "помогли".
Может есть ссылки поконкретнее?
Старый 20.03.2020, 15:05   #117
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
1.Масло лью 5W40.
2 У меня 60 литровый стоит. Пол нормально закрывается. Названия не знаю, в 12 году было.
Проехал 100 тыс. на одном дастере и на втором уже 20000
Старый 20.03.2020, 15:16   #118
Bobral
Аватар для Bobral
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
1.Масло лью 5W40.
Спасибо!
А какое масло?
Старый 20.03.2020, 17:24   #119
S.Leonidush
Да любое. Тысяч 60 лил лукойл синтетику, главное не паленое.
Старый 18.11.2021, 09:56   #120
SergeyUS
Аватар для SergeyUS
Онлайн: SergeyUS вне форума
Был(а): 23 авг 2023 10:37
Сообщение от rubin1967 Посмотреть сообщение
Рады видеть ! .Ну вот, уже по лучше дела. Как я понимаю, эти коррекции на прогретом двигателе на ХХ. Не обратили внимание на время впрыска на бензине? Согласен, надо сначала привести в норму бензиновую часть. Да, адсорбер может давать обогащение, я его у себя отключил. Заглушил ту часть трубки которая ведет к впускному коллектору, а вторую нарастил шлангом и вывел под крыло. Клапан отключать НЕЛБЗЯ. Раз был на диагностике, надо было конечно сделать сброс топливных адаптаций, и инициализацию дросселя, иногда бывает этого достаточно.
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
А по факту LTFT = -11% STFT = 10%-имеем среднее -1% (STFT+LTFT)
на газу
LTFT = -12,5% STFT = 11% -имеем -1.5%.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
И еще. Ребята, мы долго упражнялись с настройкой ГБО на Лачетти клубе, и кое что наработали. Можете почитать, там не много, но труда и времени вложено и не сосчитать. http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=66163
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
kawsoft, Забыл спросить. Прошивка ЭБУ стоковая или тюнинг? Если тюн, может в этом причина, и это может быть вполне нормально для данной прошивки. У меня на стоке было LTFT -1.6% LTST прыгало туда сюда 2-3% на ХХ.
То есть прям у дроселя отрезали шланг и заткнули например болтом?
Дизельное топливо Fe-man 1,5 dCi (K9K) 2011- 1984 20.06.2024 00:07
Продам Дизельное топливо Лукойл Евро (дт-Л-К5) 43л Darkon Запчасти, расходники 1 07.09.2015 11:22
Качественное топливо во Владимире и по области... am_rus Владимирская область 14 02.05.2013 17:31
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
