Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 06.12.2019, 11:42   #881
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
Онлайн: shtyrliz вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
kdkd, была такая проблема на рестайлинговом дастере, сразу после истечения гарантии, сложилось впечатление, что либо ставит коряво какой-то говносборщик один на заводе и кому повезет не его сборки этот узел получить - тому и хорошо, либо проблема действительно в масле
дилер как по гарантии предлагал замену не только сальников, но и еще всякого на несколько десятков тысяч руб., поскольку у меня гарантия кончилась - заменил один сальник, который тек, поменял масло на получше (вроде 2,5 тыр вышло у дилера, если не путаю) - проблема вроде ушла, но буду смотреть на морозе как себя поведет
если гарантия - вроде как пофиг какой салон, должны по всей стране бесплатно устранять
в раздатку и редуктор лил Castrol Syntrax Long Life 75W-140, и в дорестайл, и в рестайл
на дорестайле 1,5 года все отлично, зимой машинке даже полегче стало, на рестайле первая зима будет, посмотрим
здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...56#post1013556
обсуждение по маслам, гляньте
да, несмотря на то, что выглядели потеки страшновато и ездил я после обнаружения чуть больше месяца - долили в коробку граммов 300 всего масла
не будешь делиться - останешься одноклеточным
Последний раз редактировалось shtyrliz; 06.12.2019 в 11:55.
Старый 06.12.2019, 12:24   #882
Онлайн: Сергей159 на форуме
Есть предположение, что задний сальник коленвала на двухлитровом моторе течёт чаще у тех, кто заливает в мотор у дилера либо сам гуталин под названием ELF Evolution 900 SXR 5W-40. Так сказал один гаражный автослесарь, который занимается Рено много лет.
Вязкость при 100ºC почти 15 мм²/c, такое даже врагу не пожелаешь.
Старый 06.12.2019, 12:30   #883
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
абсолютно согласен
как тут не вспомнить, чем смазываются шрусы на заводе! у китайцев и то дело гораздо лучше!
Старый 06.12.2019, 12:40   #884
kdkd
Аватар для kdkd
Онлайн: kdkd вне форума
Был(а): 23 Янв 2020 13:01
Автомобиль: Рено каптюр
моё имхо, что очень даже есть. Что у меня, что у коллеги, именно в морозы и выдавливало сальник. Летом такого не случалось. Если дело в сальнике. Потом хорошую кастрюлю залил и забыл.
Живу на севере, г. Мурманск. Просто куплены все масла в трансмиссию, думал пройду плановое ТО , чтобы было меньше вопросов , и сам поменяю всё. А тут такое дело выяснилось. Скажите у вас только заменой сальника обошлось?
Старый 06.12.2019, 19:35   #885
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
абсолютно согласен
Ни чего не понял.. С каких пор на герметичность сальников колена стала в основном влиять вязкость, а не базовые масла и присадки?
Или смысл, что текут сальники от морозов при густом масле? Тогда бы это было повальное явление, особенно в "очень холодных" климатических зонах.. да и масла по густате есть и покрепче эльфа.
Старый 06.12.2019, 19:43   #886
Hudozhnik
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
а оно не повальное? я два раза менял, не многовато ли для пробега в 100 тысяч? У коллеги на трассе зимой так вытекло масло - попал на ремонт коробки, правда по гарантии. Дело может, не только в вязкости, а каких-то других свойствах масла, которые на морозе не препятствуют примерзанию резины к металлу, может как поршнем давление создается - не знаю, но у меня такой опыт и такие догадки.
Сообщение от kdkd
второй раз на всякий случай и подшипник поменял
Старый 07.12.2019, 08:05   #887
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Машина 12года. Еще в 13году потек левый сальник КПП летом, после югов. Заменил сальник самостоятельно и залил везде Ликви Моль 75/90. До сих пор езжу, пробег 110т.км.
Старый 07.12.2019, 10:16   #888
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
всё зависит от климата .
Старый 12.12.2019, 15:15   #889
kdkd
Аватар для kdkd
Подскажите кому менял ОД сальник по гарантии, идет ли при этом замена масла в коробке? Мне сказали по технологии сливается, мое же потом назад и заливается. При необходимости дольют свежего. К замене признали правый сальник на коробке. Забрали машину на 2 недели. Потому как надо откручивать амортизатор, и на нем менять болты. А болтов нет.
Старый 12.12.2019, 16:46   #890
pogoon
Аватар для pogoon
можно просто рычаг отвернуть и не трогать аммортизатор.
Старый 12.12.2019, 17:36   #891
kdkd
Аватар для kdkd
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
у них своя технология и не будут они её нарушать, просил их оставить старые болты, сказали , что только замена и все на этом. Мне на флюенсе болт как то месяц пришлось ждать. Подменный авто не дали. Нету ничего
Старый 12.12.2019, 18:40   #892
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от kdkd Посмотреть сообщение
Масло сольют и его же зальют. Ничего страшного, если они вредворительно помоют сливную пробку и вокруг. Чтобы грязь не попала. Мне не мыли, пришлось новое покупать на заливку.
Старый 12.12.2019, 22:12   #893
Я бы попытался нагнуть ОД, если бы старое мало заливать начали обратно. Ибо нефиг. Это расходник и при ремонте масло обязательно нужно менять на новое. Тем более гарантийный случай.
Старый 13.12.2019, 10:25   #894
pogoon
Аватар для pogoon
да и требовать подменный авто и болты быстро найдутся.
Старый 27.12.2019, 20:37   #895
kdkd
Аватар для kdkd
поменяли сальник, залили свежее масало 2,5 литра примерно.Слилось от силы литра 1.5
Старый 14.01.2020, 08:07   #896
Aleksey_VL
Аватар для Aleksey_VL
Онлайн: Aleksey_VL вне форума
Был(а): 23 мар 2020 21:26
Автомобиль: дастер 1,6 Мкпп
Здравствуйте!
потек левый передний привод. подскажите пожалуйста там как меняется сальник и какой сальник (код) надо покупать.
Старый 08.02.2020, 14:44   #897
Aleksey_VL
8200884113 для Дастер 1.6 мкпп 6 скоростей короба TL8. Хороший монолог))) пробег 150тыщ. Стары сальник был прочти пластмассовый.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Размер 40-56-13.
Старый 16.01.2021, 23:38   #898
vsoccer
Аватар для vsoccer
Онлайн: vsoccer вне форума
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Не знаю, в эту ли тему сообщение. Но тем не менее. Авто 2012 г.в., пробег 65 тыс. км, 4х2. На осмотре в сервисе обратили внимание на масло, в т.ч. на защите двигателя. Сказали, что течь заднего сальника коленвала. Приговорили понаблюдать 100-200 км., т.к. могло "просто давануть и больше может и не проявляться". При этом уровень масла в ДВС согласно щупу в норме.
Старый 21.02.2021, 09:39   #899
Подскажите, что кроме вот эти сальников
нужно прикупить?
Старый 24.02.2021, 07:33   #900
Несколько форумчан упрекали меня в том, что я якобы на техническом форуме про Рено Дастер создаю темы вообще не технические и не автомобильные. Ну типа на этом форуме должно быть обсуждение проблем эксплуатации Дастера и помощь друг другу в их преодолении.
Ну что же, у меня возникла проблема, пост выше.
Вроде всё соблюдено: тема техническая, проблема с эксплуатацией именно Рено Дастер!
Но ответов почему то НЕТ!
Зато ответов, за это же время в непрофильных темах КУЧА!
Ну ладно, это лирика, а теперь по теме.
Вопрос был такой:
нужно прикупить?
Сальник нужен RENAULT 331425961R, а не RENAULT 8200983398 (он меньше по диаметру)
Остальные подробности тут - https://www.drive2.ru/l/582588056800879102/
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
