16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
28.12.2019, 19:10
#14521
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Если умер, то без разницы, где держать
На холоде, кстати, меньше саморазряд.
Саморазряд на холоде меньше, а ёмкость у АКБ при -30 в 2 раза уменьшается. Так что смысл всё же есть
28.12.2019, 19:11
#14522
Был(а): 10 июл 2022 10:06
оптимальная температура хранения 0 - -2°С...
28.12.2019, 19:19
#14523
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 21 мин. 54 сек.
Сообщение от -=Df=-
А оставшейся половины разве не хватит завести исправный двигатель, если, конечно, разумно пользоваться потребителями и следить за заряженностью аккумулятора?
28.12.2019, 20:24
#14524
Это если ёмкость АКБ ещё со временем не сильно снизилась )) Речь изначально шла про уставший аккумулятор.
Я так понял, у современных АКБ пластины находятся как бы в мешочках, и при осыпании пластин их не закорачивает. Но площадь пластин уменьшается, и ёмкость безвозвратно уменьшается.
28.12.2019, 20:41
#14525
Сообщение от -=Df=-
Я так понял, у современных АКБ пластины находятся как бы в мешочках, и при осыпании пластин их не закорачивает...
У мну Иста одну банку коротнула, да и, судя по форуму, я не одинок
28.12.2019, 21:38
#14526
Такой АКБ конечно только в приёмку. Модель аккумулятора и не писали, так что я в принципе пишу
Тем более я с таким сам сталкивался(на другой машине, конечно; с ним её купил): и плотность в норме, и заряжен, а на морозе постоит холоднее -20 и в принципе не крутит, "светя" зеленым глазком. Я его два раза домой приносил так, отогревать. А потом заменил
28.12.2019, 23:58
#14527
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Постоянно, так делаю, когда зимой снимаю на зарядку. Нечего тянуть не надо. Повернул ключ - курок поднялся за стеклом - просто открываешь дверь.
Вот и мне точно так запомнилось, когда я 4 года назад в салоне при покупке проверял работу замка. Спустя четыре года открывается по-другому и раза с десятого.
На всякий случай примите на вооружение мой новоиспеченный метод.
Вероятно, надо разбирать дверь, чтобы привести открытие ключом в норму.
Новая печаль с этим Дастером...
29.12.2019, 07:10
#14528
Замок вод двери ключем у меня открывается туго, наверное от "частого использования". На багажнике легче. Но открывает всегда. Остальное как на всех машинах - поднялся флажок за стеклом - можно открывать. Не поднялся - не откроет.
Мне привычно. На ВАЗ-2104 у меня как то попытались вскрыть ножницами водительский замок. Соседка шуганула. Я убрал поводки и поставил металлические пятаки в замки, что бы не пихали непихуемое. Какие-то проблемы - открыл багажник и через него рукой любую заднюю дверь.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.12.2019 в 07:51.
29.12.2019, 11:23
#14529
Сообщение от -=Df=-
В вашем случае засульфатирован он был в хлам. Пусть и плотность в норме,и напряжение,а вот емкости там может 10А/ч всего осталось. Ктоторой естественно не хватало для прокрутки стартера. А при коротыше банки,напряжение аккума уменьшится примерно на пару вольт,тоесть небудет одной банки.
30.12.2019, 13:53
#14530
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Сообщение от Михалыч35
Автоматизация открывания современных авто прямопропорциональна закисанию личинок замков современных авто. Не ленитесь,профилактически обслуживайте сей механизм,тем паче перед зимой. Иначе будете водить хоровод вокруг вашей любимой.  Во как сказал.
Жена (голубоглазая блондинка если че ...) позавчера помыла машину(свою) на мойке самообслуживания , при -20С.
У всех дверок ручки при открывании теперь остаются в открытом положении.
Все личинки замков забиты льдом.
Зато машина блестит как новая....
Полчаса провел в интересном занятии "залей силикона во все дыры".
30.12.2019, 14:02
#14531
DuChe19, Тут уже размораживателем надо. Гыыыы)))))))
30.12.2019, 15:19
#14532
Сообщение от DuChe19
Понятно. На обычной мойке у нас продувают компрессором. Иногда забывают, надо пинать.
30.12.2019, 16:28
#14533
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 43 мин. 36 сек.
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
Спиртом гораздо быстрее из шприца
30.12.2019, 17:27
#14534
Был(а): 24 июн 2025 07:57
У всех дверок ручки при открывании теперь остаются в открытом положении...
Я не блондин, и не голубоглазый. НО! 2 года назад перед заморозками для профилактики в личинку водительской двери прыснул каким-то размораживателем. ВСЁ!!! Теперь при отрицательных температурах при открывании двери ручка остается в открытом положении.
Пассажирская работает безукоризненно.
30.12.2019, 21:08
#14535
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 32 мин.
Был(а): 24 июн 2025 10:58
Сообщение от d-r Gashe
Не совсем понятна связь: прыснул в личинку, а "зависает" ручка...
30.12.2019, 21:14
#14536
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Перед мойкой и в личинку, и в механизмы захвата попрыскать размораживателем, после выезда на мороз через 5-10 минут пройти по кругу - похлопать дверями.
31.12.2019, 01:05
#14537
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:49
может уже было,сильно не пинайте.статья из ЗР о полном приводе https://www.zr.ru/content/articles/9...ssoverov-rena/
31.12.2019, 07:06
#14538
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от абк52
А что, хорошая статейка...
13.01.2020, 12:07
#14539
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Вездеход64
меня тоже не пинайте но:
"А вот 2WD меня шокировал. Муфта тоже подключается с алгоритмом близким к режиму AUTO, но с длительностью импульсов в два раза меньшей, чем в LOCK. То есть пакет дисков незначительно, но сжимается, передавая какой то незначительный процент крутящего момента на заднюю ось. Но есть маленькая хитрость. При трогании с места, в отличии от режима AUTO, импульсы не появляются вообще.
ps LOCK - работает до 35 км/ч, дальше крутящий момент, передаваемый на заднюю ось уменьшается, позволяя свободно рулить. На 55км/ч задний привод становиться нам не нужен и он отключается.
С AUTO всем всё понятно?
2WD - сильно урезанный AUTO. в какой то момент задок все-таки подталкивает машину вперед, но передаваемый на зад крутящий момент невелик. Он он тама есть"  ))
13.01.2020, 13:42
#14540
Сообщение от quq
Сдуть слегонца задние колеса и муфта работать не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
