Все разделы прочитаны
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 11 из 31
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
28.12.2019, 23:11
201
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Водонос
, а как они у вас крепятся к стойкам?
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
29.12.2019, 09:56
202
Артур 716
1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Присоединяюсь к вопросу.Может быть ссылочка на них есть?
Артур 716
Отправить личное сообщение для Артур 716
Найти ещё сообщения от Артур 716
30.12.2019, 20:43
203
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Леон 75
Водонос
Стандартные крепежи плюс клей, На двусторонний родной скотч не держится, но он нужен как подушка, клеить с 2-х сторон прямо по нему. Супер клей не держит на рябой поверхности торпеды, но создаёт гладкую поверхность для нанесения другого клея. Держит либо НТ-88, либо резиновый клей. Выдерживать надо сутки пока высохнет, потом крепить зеркало. И их легче потом стирать с торпеды, в отличии от супер клея.
Артур 716
Сделаны из разных зеркал.
Сначала были куплены зеркала на подставке, но сами зеркала меня не устроили.
Сразу скажу, что крепление на дверной карте не очень удобное - при выходе бывает задеваешь локтём. Лучше сразу крепить на край торпеды.
Затем были куплены зеркала на присосках - круглые и просто переставлены в мои подставки. Крепёжные шарниры у них совпадают по размеру. Просто в одних магазинах есть одни зеркала, в других другие. Если надо, дам адреса этих магазинов в Москве если позволит администрация и не сочтёт это за рекламу. Впрочем, можете посмотреть в местных автозапчастях - скорее всего найдёте их и там - это довольно распространённые товары в продаже. Итого с учётом что для каждого зеркала было куплено 2, каждое из них обошлось мне около 400 руб. Что сопоставимо с зеркалами, которые я покупал для крепления на обычное зеркало по 350 руб.
Впрочем, можно приклеить и на присоску. Если оторвётся и в этот раз - придётся снова клеить и зафиксировать одним саморезом в месте отрыва, хотя не хотелось бы портить торпеду даже маленькой дырочкой.
Размеры моих зеркал - 8,8 см слева и 12 см справа. Но если ставить с обоих сторон по 12 см диаметром - в левое видно будет больше. Просто сначала купил, потом подумал...
Но и так видно неплохо, а учитывая разницу в размерах, одинаково что слева, что справа. В этом тоже есть плюс.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
30.12.2019, 21:26
204
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Водонос
, а как теперь быть с обогревом боковых стёкол в зоне зеркал? Поток тёплого воздуха из сопел на торпеде как раз туда дует, а мы его зеркалами перекрываем. Т. е. зеркальце как раз напротив этого маленького сопла стоит. Что на стойке что на торпед.
Леон 75
30.12.2019, 22:16
205
Водонос
Леон 75
Водонос
Пока проблем не возникало -видимо как то обтекает зеркало воздух. Справа я поставил чуть пониже, воздуху точно не мешает. Слева на каком то расстоянии от стекла и я бы даже сказал, что зеркало помогает направлять на стекло воздух. К тому же как видно на фото, оно сзади обтекаемой формы. А я то думал, зачем это зеркалу?!
Водонос
03.01.2020, 21:08
206
Водонос
Как бы да, но нет. А почему, спросите Вы? - А вот так!
Долго рассуждал куда лепить будет правильно лыжи, но настали холода и плёнка сжалась и образовался натянутый пузырь на изгибе рисунка. Который струёй на мойке был порван. И теперь вариантов нет - только по низу двери. Чтобы закрыть этот непорядок. А чтобы не задели при открытии двери из соседней машины, молдинг должен быть сильно выпуклым чтобы перекрывал своей выпуклостью самую выпуклую часть двери.
Что-то вроде этого...
Водонос
03.01.2020, 21:15
207
Водонос
Размышления про молдинг - Чистые штаны.
Посмотрел видео, оказывается вся задумка в том, что он почти прилегает к порогам. То есть типа ты не испачкаешь штаны поскольку он не вынесен далеко. А ничего, что я штаны пачкаю даже когда молдинга нет, просто о пороги?
Так что покупка его отменяется - нет смысла. Кроме того, если снижено проветривание порогов - они быстрее заржавеют. Так что заводские меня вполне устраивают.
Водонос
07.01.2020, 15:23
208
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Подарил себе ещё один девайс из Китая 2*925,71 руб. 48%СКИДКА | Система мониторинга давления в шинах TPMS датчик солнечной безопасности автомобиля умный контроль шин беспроводной 4 колеса внутренняя и внешняя датчик s
https://a.aliexpress.ru/ChxnN5o
Из особенностей: рыжий дисплей под цвет приборной панели, правда в тёмное время больше жёлтый все таки)))
Первое определение датчиков ооооочень долгое (брал наружные), определился только один, остальные пищат и моргают нулями, с полчаса катался по кварталу, ни фига, открыл спор, потом поновой открутил прикрутил и все заработало, отменил спор)
Уходит в сон само минуты через 2-3 после выключения машины, просыпается сам только хлопнешь дверью
Подсветка включается сама при темноте (под мост заехал тоже загорается)
Перед установкой зарядил дома сам прибор, показывал меньше половины заряда, больше не трогал сам от света заряжается
Перед установкой датчиков поменял в них батарейки, стояли прошлогодние.
Пока работает, как говорится будем посмотреть.)))
Леон 75
07.01.2020, 16:01
209
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Забыл сказать--температуру в колесе ещё показывает, меленько правда, она же забортная. Тоже удобно.
Леон 75
07.01.2020, 17:14
210
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Баловство все это доктор. Но ежели вам понутру, почему нет.
С Рождеством!
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
07.01.2020, 20:53
211
Олег_112
2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Леон 75
Использую аналог 2,5 года. Внешние датчики, первое определение было долгим. Конструктивно у меня построен на основе вилки прикуривателя - вставляется в гнездо прикуривателя и можно качать табло в одной плоскости. Стоит в гнезде прикуривателя около ручки КПП, на третьей и пятой передачах показания не видно.
В датчиках батареи 1632, хватает на чуть больше года. Первый признак отказа батареи - показание давления 2.0 и не меняется при движении. Прошлой весной усохли сразу 2 батареи, в магазинах нет, а в киоске замены батареек в часах запросили 600 р. за одну батарейку - настоящее швейцарское качество. Нашел в магазине ВсеИнструменты: КОСМОС за 28 р., видимо не швейцария.
При морозе за 20 начинает изображать музыкальную шкатулку - временами попискивает что то.
В целом хорошая побрякушка.
ссылка
Олег_112
Отправить личное сообщение для Олег_112
Найти ещё сообщения от Олег_112
07.01.2020, 21:28
212
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Я себе весной купил вот такой
https://aliexpress.ru/item/330080111...274233ed0Pu68n
даволен на все 100% работает шикарно! Главное заряжается от солнца но можно и от микро USB, главное когда купил ехал с рыбалки и где то поймал гвоздь,короче запищал смотрб давление упало до 1.7 ,спокойно выбрал мето безопасное остановился подкачал и поехал ,а нужно было потом выезжать на М4 а там в моих местах безопасно и не остановишься и шпилить приходится 140-150 те девайс очень полезный пару раз выручал. рекомендую.Сам если нет вибраций засыпает ,дверь открыз-закрыл включается аккума на ночь хватает,а днем от солца берет,соплей тянуть не нужно.И показание температуры тоже вещь полезная, типа вдруг колодки или подшипник греется просигнализирует, особенно в горах важно.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
07.01.2020, 23:01
213
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Леон 75
Подарил себе ещё один девайс из Китая 2*925,71 руб. 48%СКИДКА | Система мониторинга давления в шинах TPMS )
Что зам датчики взяли. По какой ссылке у какого продавца?
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
08.01.2020, 08:23
214
Tashtagol
2 нед. 3 д. 5 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
A n d r e y
Да ими весь Али завален, "система контроля шин". Я год назад вообще фирменный набор взял "Филипс" в полцены. Функционал как у Леона. Уже больше года работает. Одна проблема зимой нашего сибирского солнышка не хватает для подзарядки через солнечную батарею, приходится раза 2 в месяц через USB подзаряжать. Морозы до -30 переносит прекрасно.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Tashtagol
Отправить личное сообщение для Tashtagol
Посетить домашнюю страницу Tashtagol
Найти ещё сообщения от Tashtagol
08.01.2020, 20:45
215
LAZ
2 д. 17 ч. 5 мин. 49 сек.
Был(а): 25 апр 2021 23:22
Леон 75
У меня такой, офигительно полезная штука, тоже с выносными датчиками.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Олег_112
ссылка
данные батарейки стоят очень дешево в Ашане, есть всегда в наличии.
LAZ
Отправить личное сообщение для LAZ
Найти ещё сообщения от LAZ
08.01.2020, 22:53
216
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня немного другие. Внутренние и инфу по блютузу передают на телефон. Блютуз только нужен не ниже 4.0. Установлено 2 комплекта. Один для зимы, второй для лета. Минус в том что колеса приходится хранить спущенными т.к. датчики начинают работать при наличии давления в колесах. (экономлю батарейки в датчиках)
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
11.01.2020, 15:08
217
Леон 75
Дастеровод - Доктор
A n d r e y
, в сообщении указана и ссылка и что датчики наружные, читайте внимательно)
Леон 75
31.01.2020, 21:07
218
Водонос
Вот почему тонкие молдинги внизу где дверь уходит внутрь, бесполезны. Если ставить там, нужно чтобы они размерами перекрывали верхнюю выпуклость двери. Так и только так!
Съёздил в Дастер шоп - купил срывные болты на капот и сразу установил. По 50 руб с клубной картой и по 100 без.
Дают болт и шайбу - немного тонковата шайба, но держит.
Заодно посмотрел на фотки молдингов. Случайно открыли фотку Сандеро - там молдинги не имеют скоса по краю между дверями. Смотрится намного лучше! Почему бы на Дастер так не делать?!
Молдинги с надписью Дастер стоят на 2К дороже... мда...
Приподнял щётки, теперь трут до резинки. Делов то - в момент верхнего вылета вытащить ключ зажигания, затем снимаем колпак с гайки, ключом на 13 откручиваем, щётку на себя и немного раскачиваем крепление за щётку вверх-вниз. Пока сама не снимется. Затем переставить до резинки, немного надеть по месту и аккуратно назад гайку, в конце удерживая поводок при закрутке чтобы не тянуть мотор. ВСЁ!
Так щётка не только лучше чистит видимую часть стекла у стойки, где и так обзор закрыт самой стойкой, но и находясь в нижнем положении чуть выше, отогревается от нагрева стекла и сама оттаивает.
Но я бы ещё изменил угол щётки чтобы ложилась ровно параллельно резинке, и в нижнем положении правый конец будет выше на стекле и значит лучше отогреется. Прошлый опыт показал, что это сделать легко, но варить больше не хочется - попробую найти аналог с других моделей машин.
Плюсы нового зеркала Евро очевидны - оно не только складывается как положено и имеет лучший обзор, но и имея скос от стекла на боковой поверхности, в грязь не позволяет каплям лететь на стекло перед зеркалом. То есть работает как крыло - в месте срыва капель образуется низкое давление и капли ползут до конца корпуса зеркала и лишь там срываются, пролетая ту часть, которая нам нужна чтобы видеть само зеркало в окно!
Водонос
31.01.2020, 21:31
219
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Водонос
Если ты не живешь на одной улице с этим магазом, не корми барыг, редкие жлобы, даже со всеми скидками продают дороже лоханшопа и авторынков...
А срывны е болты стоят не 50 и не 100, а 20р:
https://www.avtoall.ru/search/?Globa...index%5D=&yt8=
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
31.01.2020, 22:47
220
SEFil
Записей в дневнике:
3
1 мес. 3 нед. 5 д. 7 ч. 3 мин. 27 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:21
bubba
, Хм... А по 20 рублей там уже ничего нет
SEFil
Отправить личное сообщение для SEFil
Найти ещё сообщения от SEFil
Читать дневник
Страница 11 из 31
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
Bizet
16.03.2018
20:11
