ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
05.01.2020, 00:31
#1961
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Не совсем понял как ты хочешь смарт к диагностическому разъему подключить,
У него та же ЕЛМка только проводная c USB .
05.01.2020, 06:16
#1962
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 17:09
Автомобиль: Duster 4X4 2.0 2018г.
Сообщение от kval300
По идее должен,но могут быть и косяки, у меня когда то был глофишь так он зараза не хотел заряжаться от прикуривателя стандартным мини УСБ
Не, не настолько старый. Просто поменял свой, подтормаживать стал. Что, думаю, лежит зря. Прежде чем мультитроникс брать за 5к, решил попробовать поставить капитально смарт-провод для зарядки от прикуривателя протянул, а ЕЛМка была. Глофиш-прикольная вещь, был такой зверь у меня   Тяжеловат только...
ЕЛМка довольно быстро умерла просто хочу шнурок попробовать, может, они понадежнее. (Хотя, скорее всего,далеко не факт) Да и подключаться, по идее, должен быстрее.
ОТГ- поддерживает.
Смарт закрепил капитально в нишу посреди торпеды. Пришлось только козырек небольшой сделать, чтобы не бликовал на лобовое стекло  Торкс стоит, понравился обилием настроек под себя. Правда, моментальный расход так и не захотел показывать, печалька...Зато хоть одновременно и часы, и температура, и уровень топлива в процентах, и скорость в цифрах. Привык, блин, отказываться неохота
05.01.2020, 15:18
#1963
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
если otg есть в смартфоне , то можно подключить . через отг -адаптер.
Главное чтоб прога тоже поддерживала такое подключение .
Опендиаг-мобайл например умеет.
05.01.2020, 20:54
#1964
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Не вижу логики... Подавать питание на ноут через USB от ELM для чего?... Данные подаются, согласен. От ноута питание на ELM подавать вроде бы тоже нет особого смысла (на диагностическом разъеме постоянно 12В есть), но если питание подается от ноута (что очень вероятно), то и заряжаться смарт не будет, он сам как источник питания должен работать...
Или действительно хитрый кабель ОТГ использовать, с возможностью подключения внешнего источника 5В (как советовали выше)...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 05.01.2020 в 21:07.
05.01.2020, 20:59
#1965
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:16
ЕЛМка довольно быстро умерла ///// , если в этом проблема , может проше новую купить
05.01.2020, 21:33
#1966
Да,если для подачи питания на смарт надо будет устраивать танцы с бубном- тогда, конечно. проще новую ЕЛМку на ebay взять. Шнурок тогда отпадает, буду решать, снова брать блютуз или попробовать вайфай.
05.01.2020, 21:43
#1967
У него блютузена на смартфоне полетела а не на ЕЛМке
05.01.2020, 22:50
#1968
Дистанционная диагностика? По фото?
05.01.2020, 22:57
#1969
А на такой, что еще и Блютуз есть???
Думал есть проводная (со шнурком USB) и два вида безпроводных WIFI и Блютуз...
05.01.2020, 23:05
#1970
се смешалось   У Catman 43 была ЕЛМ блютузная, но на смарте блютуз умер вот он и хочет проводную ЕЛМку, но возник вопрос будет ли смарт заряжаться от проводной ЕЛМке,по идее не должен но в тоже время питание по USB стандарту 5В присутствовать должно.Короче нужно пробовать либо в мастерскую и чинить блютузный модуль на смарте который используется как БК.
05.01.2020, 23:24
#1971
Ремонт? Думаю особого смысла нет. У меня такой. По WIFI конектится. PyRen на смарте с ним работает...
578,97 руб. 19%СКИДКА | TOPDON автоматический ELM327 Bluetooth V1.5 wifi pic18f25k80 OBD2 сканер автомобильный OBDII полная функция диагностический инструмент код ридер
https://a.aliexpress.ru/9ZoT3L4
А вот блютузовской EML этого же продавца с PyRen не работает (Торк нормально молотит)...
05.01.2020, 23:27
#1972
Нет, на смерть блютуз модуля на смарте не похоже, при поиске ЕЛМки пишет девайс нот парриед. К хендс фри коннектится. Куплю новую ЕЛМку.
05.01.2020, 23:35
#1973
Есть еще тонкость... Для многих ELMок нужен блютуз 4.0 и больше... Может причина в этом... Посмотри в сторону ELMки с WIFI модулем, если гаджет старенький (и на нем не нужен интернет...)
06.01.2020, 10:55
#1974
Сообщение от Catman 43
Я вот такую купил (только кнопка красная ) все работает , до этого всякие были и белые и синие
06.01.2020, 16:00
#1976
https://aliexpress.ru/item/330273752...chweb201603_55 Вот у меня такой прежде чем выписывать списался с продовцом
08.01.2020, 17:47
#1977
Тоже заказал. Придет- протестирую...
08.01.2020, 20:43
#1978
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Добрый вечер! Установил на планшет Torque, подключил его к ELM327. Какое-то количество параметров он показывает и мне этого достаточно (собственно, нужна была только температура ОЖ).
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли надо устанавливать дополнительные PIDы для Torque? Может он без этих PIDов показывает не достоверные данные?
08.01.2020, 23:14
#1979
Сообщение от andreyka059
Если нужна только температура охлаждающей и торк ее показывает, то дополнительные ПИДы не нужны...
05.02.2020, 15:17
#1980
Пришла новая ЕЛМка по ссылке уважаемого Platon343. Все заработало,Torque сразу все нашел. В очередной раз возникла пара вопросов. Как заставить показывать средний расход? Вроде все перепробовал, PIDы дополнительные для Рено установлены. Может, где еще пошаманить надо?  Я пользуюсь ELM постоянно как маршрутным компьютером,нравится гибкость настройки и функционал. Какое мнение у знатоков, какие параметры работы машины полезно вывести на экран для постоянного отслеживания? У меня- время, обороты, скорость, напряжение батареи, уровень топлива,температура наружного воздуха,воды и масла. Датчиков в торке много, назначение некоторых неясно, некоторые не работают. Исследовать методом научного тыка весьма долго.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
