Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 09.01.2020, 18:30   #3661
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
я написал "накатом на передаче" - ввёл в заблуждение видимо... Имел ввиду конечно езду именноа со включенной передачей и брошенной педалью газа. Расход должен "0" показывать. Мультитроникс показывает 5,8 - 5,9. Иногда показывает ноль. Вообще показания Мультитроникса и штатного БК по мгновенному расходу не совпадают.
Штатный БК при этом очень точно считает израсходованный бензин - (писал уже об этом в теме про расход бензина на Дастере) - с весны, после сброса БК, расход по БК и по чекам с АЗС совпадает.
Старый 09.01.2020, 18:40   #3662
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от iyago
"0" может быть только при торможении двигателем,
Да, описался. Это и имел ввиду.
Старый 09.01.2020, 18:41   #3663
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Понятно. У меня такая беда была, когда я пересел на дизель, и перенёс туда мультик vc1031. Он расход показывал постоянно. Купил другой мультик поэтому.
Что касается расхода, то я рад за вас, что у вас расход совпадает. У меня на дизеле зимой расхождение со штатным БК в потреблении топлива составляет 10%. Летом несколько меньше. Возможно, из-за разной плотности топлива, или ещё какого-то фактора. Проверял раз 10, на трёх заправках. Заливаю 40, езжу до загорания лампы, и она загорается при потреблённом топливе в объёме 36.6-36.7, а не при 40.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 09.01.2020, 18:48   #3664
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Scorp 3
+ В протоколе CAN для автомобилей Renault Duster 2 реализовано отображение остатка топлива в баке по данным ЭБУ без подключения к датчику уровня топлива: Дисплей установок - Источники - БАК ЭБУ 2 - Некалиброванный.
В общем так, заехал сегодня в гараж по делам заодно залил по яйца бак. Снега намело много и машина стояла немного на левую сторону. Посмотрел, штатный показал расход 7 литров от заправки. Вошло с канистры по ощущениям около 10. Мульт поймал Дастеровский глюк и показывает 49 литров.
А теперь вопрос: Что производитель написал в обновлении, если и сейчас он получается подключен по CANу ? (к датчику провод не прокидывал)
Старый 09.01.2020, 19:07   #3665
iyago
Аватар для iyago
Scorp 3, Мне техподдержка мультика ответила, что они отображают показания с приборки. Я вопросы им просто задавал на предмет нелинейности показа и восстановления параметров после обновления.
Старый 09.01.2020, 19:15   #3666
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я не пойму в чем новизна подключения? Раньше брали аналоговый сигнал преобразованный в цифру с CANа, а теперь ту же цифру только еще обработанный приборкой???
Старый 09.01.2020, 19:41   #3667
iyago
Аватар для iyago
Так они её не брали, в том-то и дело. Нужно было именно к ДУТ подключаться проводом. Не было варианта ДУТ-ЭДУ2, и при выборе просто ДУТ-ЭДУ рисовались прочерки.
Старый 09.01.2020, 19:52   #3668
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
Меня тоже волнует восстановление параметров. Тех поддержка не сказала как вернуть параметры?
Старый 10.01.2020, 00:12   #3669
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если дастер поставить с небольшим креном на левый борт, то в бак легко можно залить 55л, а если немного помучится можно и по более. Товарищ до 60л загоняет...
Форма у нашего бака хитрая...
Старый 10.01.2020, 00:24   #3670
SEFil
Аватар для SEFil
Подтверждаю...
Старый 10.01.2020, 04:25   #3671
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от iyago
Все было. ДУТ-ЭБУ. В чем глобальная новизна декларируемого нового подключения не пойму.
Старый 10.01.2020, 05:38   #3672
iyago
Аватар для iyago
Scorp 3, Что на предыдущей, что на текущей прошивке при включении ДУТ-ЭБУ вместо показаний остатка рисуются прочерки. Был ли вариант ДУТ-ЭБУ2 сказать не берусь, я не проверял. Перепрошиваться обратно на предыдущую версию не хочу только ради проверки.
SEFil, нет. Сначала ответили. что разница из-за разных типов (я изначально ставил 32BA, а при обновлении поставил 32BO), но после ошибки решил попробовать версию 32BA, потому как предположил. что дело может быть в этом. Ан нет, не помогло. Это я тоже описал техподдержке. Так что про восстановление параметров пока ответа нет, я настроил параметры руками снова.
Старый 10.01.2020, 06:13   #3673
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от iyago
Не знаю, может из за дизеля, но врятли. Специально посмотрел у себя в архиве. Прошивка стоит от 09.16. ДУТ-ЭБУ на ней работает.
Старый 10.01.2020, 18:32   #3674
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
кто нибудь ставил Штат МК-1 http://www.shtat.ru/shop/product-category/mk-1
Я заказал сегодня. Поставлю, расскажу.
Старый 10.01.2020, 19:13   #3675
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
круто )
штат у "эланга" показометр скопировал ))
или лицензию выкупил.
Старый 10.01.2020, 21:13   #3676
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Пользовал на Шниве,в виде штатной кнопки там выпускался. Шнивой владел семь лет,и им тоже,проблем небыло,что заложено,то и выполнял. Что ещё говорить?
Старый 11.01.2020, 07:25   #3677
u313
Аватар для u313
круто )
Эланг только температуру кажет, а штат ещё скорость, напряжение и остаток бака. Короче, все что нужно. Корпус просто такой же, это нормально, экономия
Старый 11.01.2020, 21:29   #3678
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
u313, у меня Штат-600М подключен, у него с количеством топлива в баке по данным CAN-шины беда: как заводишь показания с 0л. до 40л. поднимаются за час где-то. Их техподдержка очень странная, говорят у программиста Ховер и ему пофиг, так как проверить ему негде.
У моего БК еще расход топлива не адекватно работает. Так это они в принципе проигнорировали, а мне надоело им писать. Так как до этого БК стоял на Гранте,и они полгода свои косяки исправляли. И мне это надоело.
---------- Добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее написано было в 01:21 ----------
Это я к тому, что если что-то не так работает, то могут забить и не исправить.
И лучше не по интернету заказывать, а в магазине сразу подключить и посмотреть работоспособность. И вернуть если что.
Старый 12.01.2020, 10:17   #3679
u313
Аватар для u313
-=Df=-, Да заказал уже, там посмотрим))
Старый 18.02.2020, 09:42   #3680
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Через Boot32 не накатывается?
Здесь присутствуют: 261 (пользователей: 0 , гостей: 261)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
