Результаты опроса: Покупаем расширители арок
Готов купить до 3000р
234 |
56.12% |
Готов купить до 3500р
30 |
7.19% |
Готов купить до 4000р
53 |
12.71% |
Готов купить до 4500р
25 |
6.00% |
Готов купить до 5000р
45 |
10.79% |
Готов купить до 5500р
3 |
0.72% |
Готов купить до 6000р
4 |
0.96% |
Готов купить до 6500р
23 |
5.52% |
17.09.2017, 11:13
#721
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Re: Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Седой60
Они просто сняли маленький локер который ставится из нутри передней части крыла. Остаётся или требовать у тех кто устанавливал накладки эти локеры отдать или заказывать в интернет магазинах. Только я не знаю каталожный номер. Поэтому я в своё время отказался от установки у дилера. Если локер не выкидывать , то когда ставится накладка, этот локер перекрывает эту накладку и закрывает щель. Только надо делать отверстия напротив крепления накладок, а то он не встанет, потом они просто замазываются авто пластилином и всё и в последнюю очередь ставится подкрылок. У дилера просто не стали заморачиваться и просто сняли эти локеры. Ещё поищите может сейчас стали делать подкрылки с отбортовкой заходящей на накладки.
А если найду локеры их можно будет туда всунуть без демонтожа расширителей.??
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
17.09.2017, 13:31
#722
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от vladiq
Без проблем. Только для этого придётся снять подкрылок. После того как снимите подкрылок загляните под крыло и всё станет ясно. К этим локерам надо ещё крепёж найти. Те кто снимал локеры подозреваю этот крепёж прикарманил. Хуже если они эти локеры обрезали по краю, чтобы воткнуть на место. В принципе там нет ничего сложного. Когда найдёте локеры и снимите подкрылок то примерьте по месту и Вам всё станет ясно. Напротив крепления накладок в локере вырезаются отверстия чтобы локер встал плотно к крылу и перекрыл накладку, накладки при этом не снимаются. Край локера встаёт сверху края накладки. Потом затягиваете его и ставите подкрылок и замазываете отверстия авто пластилином или сначала замазываете , а потом ставите подкрылок. Сейчас не помню. Поверьте там нет ничего сложного .
17.09.2017, 14:20
#723
Поеду завтра ОД трясти чтобы вернули локеры . Ещё вопрос из чего состоит крепление , сколько чего должно быть , а то ОД сняли в тихую и молчат. Нужно и крепление все забрать
17.09.2017, 14:30
#724
Имел в виду там фигурные гайки как с низу боковых порогов и ещё вроде пластмассовые типа грибков. Специального крепления там нет. Честно сказать сейчас не помню. Попробуйте снять подкрылок и увидите что там надо, на передней стороне крыла изнутри. Если локеры отдадут по отверстиям посмотрите.
17.09.2017, 14:32
#725
Спасибо ! Как пороги от МЕТЕС становятся на такие расширители???
17.09.2017, 14:41
#726
Сообщение от vladiq
Вот тут просто не знаю. Найдите тему про эти пороги или похожие и почитайте, там наверное найдёте ответ. Потом отпишитесь каков результат с локерами.
17.09.2017, 15:08
#727
Добро!
19.09.2017, 22:58
#728
да что и следовало ожидать ОД локеры утилизировало , вот черти ..... как после ТО отработанные фильтры ложат в багажник корчат из себя порядочных а тут.......??!!! положите в багажник эти локеры сам выкину что мне не нужно я за это деньги заплатил .
Походу сами их на разборку пихают...! Кто подскажет католожные номера заводских маленьких локеров на задние арки рейсталинг 2016г. Либо дакаровских локеров что идут с завода .
Либо еще советы как заделать щель между подкрылком и аркой , после дилерской рукожопой установки расширителей на задние арки.
02.10.2017, 22:16
#729
кто подскажет каталожный номер заводских локеров или подкрылков от дакара????
03.10.2017, 07:46
#730
Сообщение от vladiq
Черный , силиконовый герметик- наше все!
Не благодарите!
03.10.2017, 13:31
#731
Сообщение от andimorgan
Не благодарите!
Да ну ...ту щель герметиком не заделать , конечно можно тюбика 3 туда положить и то не не то ....)))
04.10.2017, 15:04
#732
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Если заинтересовали узкие накладки на двери которые прорезинены и мягкие, те что у меня стоят , то артикул 09993.
Артикул в каком магазине?
04.10.2017, 18:43
#733
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Сообщение от Aleks67
Нашел здесь
https://city-tuning.ru/catalog-tip/m...sku-20767.html
17.11.2018, 10:02
#734
Время онлайн: 14 мин. 48 сек.
Был(а): 06 сен 2022 22:07
Автомобиль: Дастер дизель 2017 г.в
Коллеги а кто ни будь накладки на арки фирмы francecar на рейстайлинг ставил?
10.01.2020, 09:57
#735
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Добрый день не ругайте если не в эту тему .
Так вот вопрос на рено логане и на нисан террано стоят зашита на кромки крыла снизу скажите к рено дастера такая пласмаска подойдет ? И если можно какая она полностью целиком .
26.01.2021, 17:46
#736
Время онлайн: 3 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 29 мар 2021 19:48
Сообщение от Rus18
Добрый вечер, по-моему на сайте Яго или ПТ Групп были детальки которые вы ищете
26.01.2021, 19:07
#737
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Сообщение от Evgeny-zvl
Такие накладки есть у Яго.
Я в свое время тоже искал такие, но они появились недавно...
Лично я себе такие точно не возьму по той простой причине, что тот АБС пластик, который используется при их производстве, выцветает и покрывается белым налетом. Ничего с этим сделать нельзя. Только покраска.
В соответствующей теме предполагалось использовать оригинальные от Терано. Но они дорогие и форма крыла немного отличается...
Ну цена обусловлена качеством. Это совершенно другой пластик. А на счет немного иной форма мне сказал один мастер, занимающийся кузовщиной и покраской, что при использовании термофена и рук, растущих из правильного места, это не проблема!
10.03.2021, 10:27
#738
Добрый день,
Объясните пожалуйста чем набор накладок на арки (ПЛ-8201653100, ПП-8201653108, ЗЛ-788А33613R, ЗП-788А24426R) отличается от комплекта 8201653115?
Я к примеру брал цены на Exist и если сложить цены на (ПЛ-8201653100, ПП-8201653108, ЗЛ-788А33613R, ЗП-788А24426R) то получится что-то в районе 16-17 т.р., а 8201653115 уже 24 т.р. в чем там разница не пойму.
http://www.elcats.ru/renault/Parts.a...8-bc3940cd3e4b
Перерыл много информации говорят что 8201653115 это Дакаровские расширители. А чем эти два комплекта отличаются???
10.03.2021, 11:34
#739
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Добрый день,
Я так понял, что это просто каталожные номера целого комплекта и отдельных частей, только в ваших артикулах ещё 4-х деталей не хватает: по одной на переднее и заднее крылья. 8201653100 - это маленькая накладка на сам бампер передней левой арки, а большой накладки на крыло нет, вот и разница в цене. 8201653108 - наоборот, передняя правая большая накладка на арку, а маленькой на бампер нет и т.д.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Игорь Воронеж
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
