Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 14.01.2020, 10:44   #521
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Максимальная скорость на Дастере
Сообщение от kirillz
Это было по спидометру 155. Перепад высоты там 5 метров на километр - можно сказать ровно.
А резина штатная? и давление в норме?
Старый 14.01.2020, 10:54   #522
kirillz
Аватар для kirillz
Онлайн: kirillz вне форума
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
Размер штатный, давление 2.1 Посоветовали попробовать на другой соляре, посмотрим.
Для предыдущего комментатора. Я это делал на дороге с разделителем, и когда попутные машины были далеко от меня.
Старый 14.01.2020, 11:00   #523
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
kirillz, так высота какая?
Старый 14.01.2020, 11:06   #524
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Не уверен, что понял о точном месте, но самая высокая точка трассы Алушта-Симферополь - Ангарский перевал, ~750м...
Старый 14.01.2020, 11:08   #525
kirillz
Аватар для kirillz
Именно, примерно 750-760 м.
Старый 14.01.2020, 11:10   #526
kval300
Аватар для kval300
Вполне адекватная скорость всюду и быстрее летают.нет проблем! Как то по автостраде за Краснодаром еду 150 .вижк сзади аудюха приблежается в левом ряду , и меня как стоячегожене говорю смотри! она а скакой он скоростью ? не менее 220-230!
Старый 14.01.2020, 11:12   #527
Hudozhnik
примерно 750-760 м.
онлайн калькулятор https://planetcalc.ru/938/
показывает давление 695 мм рт. столба вместо 760 мм.
В первом приближении можно говорить о падении мощности на 8,5% по сравнению с равниной на уровне моря (по факту, думаю, чуть поболее)
Старый 14.01.2020, 11:20   #528
kirillz
Аватар для kirillz
А это разве настолько атуально для турбированных моторов? Для атмосферных согласен.
Старый 14.01.2020, 11:23   #529
bubba
Аватар для bubba
Даже если принять верным утверждение, что мощность двс вот так однозначно коррелирует с атм.давлением, на максимальную скорость это может не особо влиять, ибо аэродинамическое сопротивление также падает...
Старый 14.01.2020, 11:23   #530
Hudozhnik
я так думаю, что физика говорит, что одинаково актуально, на турбине момент меньше падает на низах, но не максимальная мощность. Отметка 750 метров есть у нас на белорецком тракте, там падение мощности ощущается
Старый 14.01.2020, 11:24   #531
Сообщение от kirillz Посмотреть сообщение
Это было по спидометру 155. Перепад высоты там 5 метров на километр - можно сказать ровно. Возможно где-то проблема или в машине, или в прошивке. Пробега уже 180 тыс., может форсунки уже того...
У меня было дело, раза с 3-го только до максималки разогнал, до этого долго на трассу не выезжал. Километров 150 по спидометру и все. Второй раз - чуть получше, с 3-го раскочегарил.
Старый 14.01.2020, 11:34   #532
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Hudozhnik
Сам турбокомпрессор способен компенсировать пониженное атмосферное давление,те перепускать ( вестгейт не откроется) пока не накачает сколько нужно,Потому что производительность компрессора с избытком.атмо погибают сазу,на атмо дизеле можно было погоду предсказывать
Старый 14.01.2020, 12:47   #533
Hudozhnik
Не думаю, что все так однозначно. Есть некий выбранный максимальный расчетный режим, исходя из чего выбрана размерность крыльчатки турбины. На высоте, на максимальных оборотах и она (турбина) заткнется.
Положим, выхлоп двигателя на максимальных оборотах и мощности неизменен с равниной, т.е. турбина держит те же обороты, но компрессор накачивает разреженный воздух и его поступает меньше, мощность соответственно падает, что тоже сказывается на выхлопе - и так до какого-то равновесия. Этот фактор вроде должен компенсироваться раскруткой турбины, но скорость выхлопных газов ограничена физически.
Старый 14.01.2020, 12:58   #534
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Не пойму зачем, это же не гоночная машина. 130 ездил, выше не было надобности. И лишь там где это разрешено.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 14.01.2020, 13:07   #535
kval300
Аватар для kval300
он и компенсируется естественно не до бесконечности,например на 3-4 тыс возможно будет и не хватать а до 2000 должна отлично справлятся.В ТРК если номинал то что бы не было перенаддува открывается байпас и газы уже не воздействуют в полной мере на турбину,а вот если будет недонаддув то байпас не откроется пока давление не дойдет до номинала в компрессоре. это кстати большой плюс турбомоторов! Компенсация давления на высотах! Не теряется мощьность! по сравнению с атмосферниками.
Старый 14.01.2020, 13:26   #536
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Всё что удалось выжать)))
Старый 14.01.2020, 13:56   #537
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Где 130 - там и 150, интересно же Прошлая машина могла 210 по спидометру
Старый 14.01.2020, 14:25   #538
kirillz
Аватар для kirillz
Не гонка, конечно, тут без вопросов. А зачем лично для меня, то я писал выше. У каждого свои причины.
Старый 14.01.2020, 16:10   #539
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от hesburger
а сколько передач на роботе? получается что на данной передаче на каждую 1000 примерно 50км.ч-Круто,потому что на МКПП на 6 ой 42.Это 7ая?
Старый 14.01.2020, 16:12   #540
hesburger
6 передач всего)))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
