Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > Двигатель и ГБО
Старый 16.01.2020, 12:47   #201
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 10:54
По умолчанию Re: Для тех кто на газе ?
Езжу на ГБО использую пропан.на трассе скорость в пределах 100км/ч. Расход около 10л/100км. Веду калькулятор расхода топлива. На 1000 км пробега на газу тратитьс от 3 до 5 литров бензина. На трассе этот расход можно не считать. Если ваши пробеги в год около 10т.км вы окупите установку ГБО, но лет через 5 как минимум . Я в месяц проезжаю не меньше 3 т.км.Сейчас зима на дачу езжу реже пробег снизился.
Старый 21.02.2020, 03:59   #202
windrower
Аватар для windrower
Онлайн: windrower вне форума
Был(а): 29 мар 2025 08:35
Может кому надо, есть докатка.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1#post1090802
Старый 22.07.2020, 19:14   #203
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Народ, а на Дизель кто нибудь ставил ГБО? Есть такие на форуме?
Или я буду первый?))
Старый 22.07.2020, 23:23   #204
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Какой в этом смысл? Окупаемость очень долговечная, с расходом дизеля. Скорее оборудование выйдет из строя чем окупится вся процедура установки и оформления. Может не стоит...
Старый 23.07.2020, 09:16   #205
MrKOSH
Аватар для MrKOSH
Онлайн: MrKOSH вне форума
Был(а): 28 мар 2021 20:00
Автомобиль: 2014 привеледж+все пакеты, 2л 4х4 АКПП ГБО
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Плюс к дизель обычно ставят мета новое оборудование, а это не очень много заправок и здоровенный тяжеленный баллон, который вместо заправки не поставишь, а внимания к себе требует много, т.к. если рванёт, то мало не покажется.
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
ГБО окупается за 20-25 тыкм. на дастере.
Старый 24.09.2020, 21:57   #206
Федорыч
Аватар для Федорыч
Онлайн: Федорыч вне форума
Был(а): 11 ноя 2020 22:32
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4 + ГБО
Всем доброго времени суток.Знатоки подскажите,как проще сделать чтоб отключался бензонасос при переходе на газ.Знаю что запитывать реле надо от газового клапана,так делал на хундай акценте,но на акценте родное реле включает токо бензонасос,если заведённый движок работает на газе,то реле вынимаешь и движок не глохнек.А вот на заведённом Дастере на газе я вынимаю реле бнзонасоса и он глохнет,значит реле ещё что то отключает,может подскажите где разорвать цепь в моторном отсеке,из бензобака как то не хочется тянуть провода.Знаю,многие скажут что этого делать не надо,но я вам так скажу,я работаю автоинструктором,на Акценте откатал 13 лет,сейчас на Дастер педали поставил,и как вы понимаете мне 4т.оборотов не нужны,у меня ГБО настроено на 4т. оборотов,я и сам то до 4 т. его не раскручиваю,так зачем же бензонасосу вхолостую работать ?
Старый 24.09.2020, 22:17   #207
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Федорыч
А зачем? При достижении определенного давления ,бензонасос самотключается , и если вы его оключите ,то будет заметен переход с газа на бензин или заглохнет иногда может это быть очень нехорошо .
Сообщение от MrKOSH
За 20 т.км окупился меньше года ....
Старый 25.09.2020, 00:06   #208
Федорыч
Аватар для Федорыч
Вы не правы,бензонасос работает постоянно и бензин по обратке возвращается в бак,на обратке в корпусе бензонасоса стоит регулятор давления,и он поддерживает постоянно одно и тоже давление в системе,и в рампе,как только заканчивается газ или обороты двигателя начинают превышать в моём случае 4 т. тогда открываются бензиновые форсунки,это сделано для того,чтобы двигатель плавно переходил на бензин. А при достижении определенного давления он отключается лишь при пуске,а на газе он постоянно работает и гоняет бензин по кругу из бака обратно в бак.
Старый 25.09.2020, 06:33   #209
илдар73
Аватар для илдар73
И что в этом плохого ? Пока не слышал массовом выходе из строя бензонасосов или бензинового фильтра у те кто ездит на газе
Старый 25.09.2020, 08:57   #210
ССергей
Аватар для ССергей
Онлайн: ССергей вне форума
Был(а): 04 апр 2024 00:10
Автомобиль: МАЗДА CX-5
Сообщение от ;1116675
Федорыч,тебе скидка на то что ты инструктор а не конструктор,а то ты бы знал что обратки нет и быть не может.И если теоретически допустить - принудительно отключить насос то в случае перехода с газа по любым причинам бензин не подключится.Выбрось эту глупость из головы,и не мешай машине правильно работать,я восемь лет езжу и не парюсь. Тема для размышления, на газе до трёх тысяч можно крутить,а больше только бензин.Удачи.
Старый 25.09.2020, 11:12   #211
Федорыч
Аватар для Федорыч
Сообщение от ССергей
ССергей,это вам скидка,вы хоть раз видели бензонасос в разобранном виде ? А точнее топливный модуль? И не обязательно на Дастере,обратка есть на всех,только на некоторых она находится сверху бака под сиденьем вместе с топливным фильтром,а на Дусе она находится внутри топливного модуля,поэтому на выходе всегда одно и тоже давление,а излишки давления сбрасывает регулятор давления,это всё внутри модуля как и фильтра.А бензонасос подключится через дополнитенльное реле,которое запитывается от газового клапана на редукторе.Единственный минус,будет провал на 1-2 сек. пока давление в рампе не поднимется.А переход с газа на бензин можно выставлять вручную у газовиков,хоть 3 хоть 4 т. оборотов,по умолчанию стоит 3т.Я тоже на Акценте не парился и катался на газе 7 лет,а когда накрылся бензонасос,я и узнал,что он все 7 лет исправно качал бензин из бака в бак.Так что в зависимости от эксплуатации авто,будет не лишним поставить дополнительное реле,и пусть бензонасос работает лишь при пуске,прогреве и когда движок ракручиваете.
Старый 25.09.2020, 14:42   #212
ССергей
Аватар для ССергей
Сообщение от Федорыч Посмотреть сообщение
Включи зажигание не заводя двигатель и послушай насос накачал и отключился,как только давление упало снова накачал,и если потребления топлива нет и обратный клапан держит он долго не включается.При установке это проверяется. Я себе сам газ ставил и настраивал поэтому кое что знаю.
Старый 25.09.2020, 18:00   #213
илдар73
Аватар для илдар73
Насос жужит громко однако потом не слышно ,скорее всего из-за шума работающего двигателя его последующие включения просто не услышать , часто ломался насос на Нексии при разборке был забит мелким песком типа пыли -видимо бензин был грязный это одна причина и если на "сухую" будет работать , в остальном это практически вечный агрегат.
Старый 25.09.2020, 19:29   #214
Федорыч
Аватар для Федорыч
Это при неработающем двигателе,а когда он работает на газе,насос постоянно подкачивает бенз,чтобы поддерживать максимальное давление в рампе,и само собой обратный клапан со временем начинает пропускать больше,да и фильтра постоянно цедят бенз,а вечного ничего нет,поэтому в целях долговечности бензонасоса и фильтров,его лучше отключать через реле,если конечно вы не крутите движок до предела,а двухлитровому вполне хватает мощи и на 3-3,5 т.об.
Старый 25.09.2020, 20:56   #215
илдар73
Аватар для илдар73
Хм у меня до прошивки это самый "тупой" режим был. После прошивки все стало норм. Хоть на бензине хоть на газе ...
Старый 25.09.2020, 21:20   #216
Федорыч
Аватар для Федорыч
Я один или вдвоём езжу,багажник токо на рыбалку загружаю,мне хватает....
Старый 26.09.2020, 07:31   #217
илдар73
Аватар для илдар73
Нет тяги то хватает и для размеренного перемещения, но не было в этом диапазоне динамического подхвата при необходимости резко ускорится ( обгон, перестроение , и и.д.). После прошивки этого затупа в этом диапазоне оборотов больше нет
Старый 26.09.2020, 16:18   #218
Федорыч
Аватар для Федорыч
Это то понятно,а как на расход прошивка повлияла ?
Старый 26.09.2020, 17:46   #219
илдар73
Аватар для илдар73
Это же не какая то спортивная прошивка , а обычная убирающая евронормы и ограничения ,поэтому расход снижается т.к. машинка едет "живее" лучше откликается на педаль газа ,не надо крутить мотор отсюда и снижение расхода топлива , и езда становится приятней ,правда первое время пока привыкаешь пассажирам кажется ,что лихачишь ,но потом все становится на свои места и уже знаешь ,что машина может больше...
Старый 26.09.2020, 20:05   #220
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
илдар73, а прошивка под газ? Кто автор?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
