Старый 18.01.2020, 18:17   #17941
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Лет 20 назад прокатился на пассате дизельном б3 без турбины и было очень печально, пока не купил дукато 2.3 мультиджет, вот так с 2010 и покупаю , есть хуйдай гец 1.4 очень резвый табурет, на ручке без абс и кондея.
А если хочется быстро то два колеса и с приключениями)))
Старый 18.01.2020, 18:37   #17942
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от Тим0фей
29лет тому восстановил из под забора полу годовалый ЗИЛ4331 с зиловским дизелем на 180л.с. и девятиступенчатой коробкой, по трассе 105 до ограничителя имел всех , с тех пор и понравился дизель.
Старый 18.01.2020, 19:39   #17943
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Насчёт гарантии и обслуживании у ОД. Например Хёндэ у нас даёт гарантию 5 (а с 2018 года и 7) лет без ограничения пробега! Куда входят основное , ДВС, трансмиссия , электрика и некоторые части ходовой. Кузов- 12 лет. Краска-5 лет
Но всё это при условии прохождения ТО только у ОД. А например нормочас у ОД примерно 50-70 евро (зависит от марки авто) И мало кто если честно экономит на ТО , делая всё у сторонних лиц. Конечно если речь о новой машине. Зато в случае каких либо неприятностей (даже по своему опыту) , все неприятности без проблем исправляются. А от них не застрахован ни один производитель автомобилей.
Старый 18.01.2020, 19:50   #17944
Сообщение от hesburger
А у нас развалившийся катализатор и убитый им двигатель под гарантию хундая не попадает.
Старый 18.01.2020, 19:58   #17945
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Не правда! У меня знакомому на Киа спортиж меняли блок с поршневой из-за катализатора/задиры в цилиндрах, на 35 тык , это распространено на 2.0 литровых движах киахундай, и аналогично с ix35 людям по гарантии делали!
Старый 18.01.2020, 20:00   #17946
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
все дело в том что за бугром культура призводства и топлива в том числе. А у нас пытались очевидно списать на некачественное топливо
Старый 18.01.2020, 20:02   #17947
hesburger
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Ну у нас нет таких ДВС))). Только 1.6 GDI, T- GDI и CRDI. Кстати ТО раз в 2 года или 30т.км. кроме турбо бензина, там 1 год или 15 т.км
Старый 18.01.2020, 20:16   #17948
Kladovchik.2011
Неужели вся причина у владельцах? И атмосферник и АКПП классический гидроавтомат у них не выдерживает?
Старый 18.01.2020, 20:41   #17949
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Не понял как катализатор портит дрыгатель, он же на выходе
Старый 18.01.2020, 20:47   #17950
Забивает выхлоп, давление перед ним повышается и его ошметки "обратной тягой" забрасываются в цилиндры. А так как они твердые (керамика), то безбожно там все царапают и задирают.
На многих Хундаях кат стоит прямо возле головы
Старый 18.01.2020, 21:38   #17951
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Через суд всё хорошо заходит, с процентами и штрафом в 50% от присужденной суммы. С миллиона можно поднять 2-2,5, при условии прохождения ТО у дилера и сохранения гарантии. Можно сэкономить и отремонтировать всё потом самому
Старый 18.01.2020, 21:43   #17952
yklon, если речь заходит про суд, то гарантия от ТО у ОД никак не зависит. Даже если кто то напишет в условиях гарантии обратное.
Старый 18.01.2020, 21:47   #17953
yklon
Аватар для yklon
Modigar, причинно следственные связи. Если вопрос про рулевую рейку, это одно, если топливная легла, это другое.
В первом случае рейка не обслуживается при ТО и гарантия на неё сохраняется, независимо от этого.
Если легла топливная аппаратура, а вы на ТО никогда не были, как будете доказывать, что гарантийный случай?
Старый 18.01.2020, 21:49   #17954
Сообщение от yklon
На ТО с топливной тоже ничего не делают. По ЗоЗПП все доказательства лежат на производителе. Если он докажет, что некачественные запчасти ставили и/или неверно выполнялись работы, тогда откажут.
Старый 18.01.2020, 21:50   #17955
yklon
Аватар для yklon
Modigar, фильтр топливный меняют, это основная причина отказа топливной системы. Дадут заключение, что фильтр пропустил частицы и они убили топливную. А вы оспаривайте, доводы приводите.
Старый 18.01.2020, 21:53   #17956
Сообщение от yklon
в любом случае ОД должен будет доказать что из за фильтра или его некачественной установки.
В общем, если не охота бегать по судам, тогда у ОД делать, если так и так через суд решать вопросы, тогда лучше в хорошем сервисе.
Старый 18.01.2020, 21:55   #17957
yklon
Аватар для yklon
Modigar, кому доказать? Вам? В суде экспертное заключение предоставят. Предоставят технологические карты обслуживания авто, в нём указанна необходимость замены фильтра. А вы оспаривайте. Процесс то состязательный.
Старый 18.01.2020, 22:05   #17958
Сообщение от yklon
Одно дело его совсем не менять, другое дело его все же менять но не у ОД.
Если авто обслужен, согласно регламента производителя (а не ОД), то нечего бояться.
Старый 18.01.2020, 22:12   #17959
yklon
Аватар для yklon
Modigar, я про процесс доказывания. Я придерживаюсь легкого пути.
Ваш сложнее.
Я примерно вижу этот процесс, где купил,кто ставил, что именно поставили и купили это одно и тоже. Сертификат на то на это, соблюдение тех процесса. Доказательство пробега на момент замены.
Старый 19.01.2020, 15:55   #17960
HID:
Господа, у меня к вам только один вопрос - вы уху-то ели?
Будете продолжать флудить - начну раздачу пряников.
Здесь присутствуют: 336 (пользователей: 0 , гостей: 336)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
