Все разделы прочитаны
Багажное отделение. Доработки
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 6 д. 10 мин. 40 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
20.01.2020, 11:20
361
Re: Багажное отделение. Доработки
aca300
... просто отрежьте трубку нужной длины и диаметра (как в мягкой полке) и положите в средние пазы .
Можно и так
21.01.2020, 03:09
362
Assa
2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Я сделал проще:
Металлическая пластинка это это какая-то крепежка от жигулей для пластика, здесь она засовывается между кузовом и пластиком, так что петлю практически не видно. У меня по правому борту три таких "скрытых" петли (там где есть штатные болты крепления общивки), та что возле двери (она на снимке) это петля с хвостом, которым я и шнурую груз. Когда груза нет хвост сворачивается в моток и вставляется в отверстие под ручку (там где домкрат). Никаких дополнительных дырок сверлить не нужно, ничего не будет болтаться и дребезжать, петли практически не видно, оченя дешево
Конструкция катается с 2016 года, доработки не требовала.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
28.03.2021, 13:29
363
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Себе в Дусю, я сделал пол 8 лет назад. На днях, коллеги по работе , у них тоже Дастеры. Попросили помочь им, тоже сделать полы. Заодно я снял подробный ролик , с размерами и эскизом.
https://youtu.be/k_JDeuKBiUY
Ранее снятый мною ролик
https://www.youtube.com/watch?v=2CmgXw5ivgw&t=0s
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
29.03.2021, 12:55
364
глазунов
3 нед. 5 ч. 46 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:43
Автомобиль: Рено дастер
Жаль, что нет фото приложить, но я ещё на первый дастер вырезал из фанеры 6 мм карты и обшивал их карпетом самоклеящемся вкруг - на боковины багажника и под спинку заднего сидения. Подогнал всё плотно, чтобы не болталось, т.к. ничего специально не крепится: можно снять в один момент, при транспортировке длинномера опускаю правые спинки и отгораживаю стойки и пр. этими же щитами.
Мне удобно...А для дачных и пр.поездок - хоть мешки с картошкой,хоть на дальняк шмурдяк всякий - ничего не царапается и не портится + шума меньше. Да, закрывается багажный фонарь вентотверстия.
глазунов
Отправить личное сообщение для глазунов
Найти ещё сообщения от глазунов
05.02.2024, 19:57
365
Re: Аккумулятор
Михалыч35
, Неее,это баловство. Я считаю.
Конечно,
Михалыч
, но каждый раз из подполья из запаски Беркут вытаскивать совсем лениво, старею
05.02.2024, 20:29
366
Липтон
4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Re: Аккумулятор
Конечно,
Михалыч
А не надо "из запаски" вытаскивать, если убрать из подпола сьедающие обьем заводские пенопласты. Тогда еще очень много чего вокруг запаски уместится.
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
05.02.2024, 20:32
367
Re: Аккумулятор
Липтон
А не надо "из запаски" вытаскивать, если убрать из подпола ....
Какая разница, из запаски, или рядом, пол в любом случае поднимать надо
И, кстати, Беркуту места по высоте не хватит рядом с запаской.
Щас нас в тему организации багажника вежливо пошлют
05.02.2024, 20:53
368
Липтон
Re: Аккумулятор
Именно Беркуту, и именно рядом с запаской всего (по высоте в частности)хватает. А с противоположной стороны инструментальному ящику, которой выше упаковки с Беркутом. В обоих случаях достаточно отогнуть уголок настила пола, остальное, менее востребованное, лежит глубже или в запаске.
Липтон
05.02.2024, 21:19
369
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Аккумулятор
В запаске предпочитаю возить только телескопический балонник, фиксатор домкрата, перчатки, ремонтный набор жгутов и пакет под колесо. Ненавижу перекладывать шмурдяк, при смене колеса, в багажник или на дорогу, особливо, когда непогода.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
06.02.2024, 07:17
370
У меня в запаске живут:
Разборная опора-тренога
Колёсный упор
Беркут
Фалы капроновые разных диаметров и длин.
06.02.2024, 08:33
371
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
У меня в запаске ниче не живет- она сама живет под машиной. За 11 лет запаской пользовался всего 2 раза. Долго вспоминал, нифига у меня в багажнике лежит кусок ремня безопасности, с пол-метра длиной
Потом вспомнил- а чтоб не пачкать руку когда корыто с запаской назад поднимаешь- цепляешь корыто с запаской ремнем и поднимаешь..А б багажнике- сумка с компрессором, набор автомобилиста(в сумке+ немного головок и вороток) и аптечка..
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
06.02.2024, 10:10
372
7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 33 мин. 51 сек.
У меня багажник без доработок. Под поликом - запаска, в ней компрессор, огнетушитель, топорик. вокруг и по аргонайзеру аварийный знак, аптечка, шинная аптечка, балон с герметиком для шин, газовая горелка и пара баллончиков, цепная ручная пила, молоток, свечи, изолента, пластиковые хомуты-стяжки, провода внешнего запуска, динамический строп, подстропник, шаклы, маленькая раскладная коса, пасатижи, пара отверток, моток шнура-верёвки, балончик ВД-40, манометр колёсный, тюбик холодной сварки, суперклей тюбик, предохранители и ещё какаято мелочевка всего и не упомниш. В багажнике на полике у спинок - хороший набор головок, кейсик с портативным пускозарядным, зарядным к нему и набором проводов от него для любых гаджетов, лопата, кусок плахи-подкладка, домкрат-заколесоподымалка, ручная рычажная лебёдка. Все это прикрыто свернутой тряпицей которую при необходимости постелить на землю можно. Когда еду на дальняк ложу в багажник кейс 3 в 1 электрический 12V компрессор-домкрат-гайковерт. Штатный домкрат и балонник на штатном месте за боковым лючком справа. Слева в нише перчатки, моток скотча, баклашка с автошампунем, прыскалка с пенным-моющим для тряпошных сидушек, палиролька для панелей тоже в прыскалке. В боковом кармане задней правой дверей - туалетная бумага, задней левой прыскалка со стекломоем "Мистер Мускул". В кармане правой передней двери рулончик разовых полотенец, летом ещё и репеленты от насекомых. В кармане левой передней - перчатки, "грязная" тряпка, нож, граната Ф-1 действующая (почти настоящая). В бардачке между передних сидушек - замочные ключи, пара мелких отверток, повседневные провода для гаджетов, ну и так что бросить. В бардачке торпедо - просто бардак, фонарик налобный там точно постоянно живет
Уффффф,
чтото ещё забыл конечно.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 06.02.2024 в
14:44
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
Страница 19 из 19
Первая
9
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
