Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 20.01.2020, 19:49   #741
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
600-800Вт очень похоже на бред. Куда могут идти 500Вт???
Проще простого измерить клещами ток генератора и убедиться, что Car Scanner бредит.
У вас тэнов в печке нет..
Старый 20.01.2020, 20:41   #742
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Ну тогда непонятно чем обеспокоен mailunionnet и все разделяют это беспокойство.
А мое предложение в силе: измерить ток генератора. С учетом поднятия капота занимает минуту времени.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 20.01.2020, 21:00   #743
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я так понял что там есть линия контроля нагрузки и 800Вт это мощность механическая забираемая от двигателя на работу генератора, а не потребляемая бортом. Если не прав то прошу поправить. Не озадачивался хотя подобные и 500 и 800 видел у себя на Хоб Драйве. Думал что это электро- ГУР забирает столько потому что при вращении рулем мощность возрастала. Еще подумалось что зачем они так гену нагрузили, потом успокоился, потому что у народа проблем вроде нет. А оно вон как!
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Вот в соседней ветки про неустойчивый ХХ MORZE 701 коментирует
Сообщение от mailunionnet
Больше следил за PR1029, так вот он при старте машины(включены ходовые огни, три тэна, вентилятор печки на 2) показывает ~1600Вт, а до включения тэнов 800-900Вт.
Коль скоро меняется мощность потребляемая, то меняется и процент нагрузки, это по факту один и тот же параметр, только пересчитанный в разные единицы. А это говорит в первом приближении, что регулятор что-то да отдает.
Старый 20.01.2020, 22:17   #744
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Как-то на меган 3 пробовал менять тип генератора в управляющем им ЭБУ (БЗК). Получается изменяются и используемые таблицы зависимости мех потерь от сигнала нагрузки с генератора. Напряжение при этом более менее было стабильно, но вот обороты начали сказать безумно. Вернул все в зад. Клипом поменять тип генератора не возможно, а оно, как оказалось и не надо: генератор сам говорит БЗК что он такое и все работает нормально.
Старый 20.01.2020, 22:24   #745
kval300
Аватар для kval300
Короче получается
Plug and Play (сокр. PnP), дословно переводится как «включил и играй (работай)» — технология, предназначенная для быстрого определения и конфигурирования устройств в компьютере и других технических устройствах.
Старый 20.01.2020, 22:36   #746
Morze701
Аватар для Morze701
Ну собственно цифровые шины между генератором и неким ЭБУ это и реализуют.
На Рено первой такой была шина BSS (Меган 2 с сородичами), далее последовал протокол LIN (Дастеры, Каптюры и Логаны 2 с моторами H4M). Дастер и Каптюр с F4R все еще использует BSS, а Логан 2 с К4М вообще не использует цифровую шину: там просто на выходе с генератора ШИМ сигнал, скважность которого полностью коррелирует с данными по нагрузке в потоке данных ЭБУ ДВС.
Че Рено городит огород из разных способов на автомобилях выпускаемых одновременно - загадка.
Но думать, что проводок на генераторе современного Рено, это провод возбуждения - большая ошибка, которая иногда заводит не опытных элэктриков в тупик, заставляя копать не туда в поисках зарядки: цепануть-то осцил на проводок для многих деятелей от автоэлектрики - не потребное баловство.
Последний раз редактировалось Morze701; 20.01.2020 в 22:46.
Старый 20.01.2020, 22:49   #747
kval300
Аватар для kval300
Я убедился что если самому немного ковырять современный авто, то хотя бы с али пару девайсов клонов необходимо приобрести. Иначе не жизнь -другая философия, борт практически полностью цифровой. Но если есть кое какие знания то диагностируется очень здорово! Особенно кто занимается профессионально.
Старый 21.01.2020, 05:29   #748
Сообщение от mailunionnet Посмотреть сообщение
Больше всего интересует PR1029:
1) На холостых все потребители, какие возможно, отключены
2) На оборотах > 1500 все потребители, какие возможно, отключены
Также всесьма интересен показатель FuelFlow(l/h) на при накате с включенной передачей и отпущенной педалю газа, а именно падает ли он до 0.
Данные в движении.
Кстати когда у меня после ДТП был поврежден диодный мост в генераторе и соответственно не было зарядки, но при этом показания PR1029 были 2500 Ватт
Старый 21.01.2020, 08:53   #749
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Остался один шаг до применения тотального шифрования скажем AES128 протоколов обмена.
Всех абсолютно , вплоть до общения прикуривателя с подогревом сиденья для котиков(скоро выпустят).
Вот тогда производители порезвятся вволю...
Дешевле будет новый автомобиль купить чем сломанный отремонтировать.
Старый 07.05.2020, 21:57   #750
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Добрый вечер!
Может кто подскажет - чем отличаются TG12C092 и TG12C199?
К каталогах они идут как взаимозаменяемы.
p.s. у меня установлен 199-ый
Я на Драйве2
Старый 07.05.2020, 22:19   #751
kval300
Аватар для kval300
Бери тот что стоит они могут быть и одинаковые Юно отличия например диаметр крепления не такой регулятор и т д, Что бы потом не мыкаться...
А что с родным то? отдай в ремонт тебе его тыс за 3-5 переберут все новое поставят начиная от подшипников и заканчивая обмоткой, все есть не дифицит
Старый 07.05.2020, 22:34   #752
SOT101
Аватар для SOT101
ТЬфу-тьфу-тьфу, пока урчит)
Просто пробег перевалил за 110, вроде как пора призадуматься, чтобы врасплох беда не застала....
Я на Драйве2
Старый 07.05.2020, 22:42   #753
kval300
Аватар для kval300
Еще 100 пройдет потом щетки махнешь и все!
Старый 08.05.2020, 03:48   #754
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от SOT101 Посмотреть сообщение
Если есть бортовой который напряжение в онлайн-режиме кажет, то врасплох не застанет.
Старый 08.05.2020, 04:42   #755
На таком пробеге стоит задуматься о замене щеток, колец, подшипников и шкива с обгонной муфтой
https://www.drive2.ru/l/550458952647705066/
мне пришлось поменять и диодный мост, но это последствия механического воздействия в результате ДТП
---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее написано было в 08:39 ----------
Это вряд-ли. Чуть выше состояние щеток и токосъемных колец при пробеге 114600км.
Оба подшипника уже шумели, а обгонная муфта в шкиву заклинила.
Старый 08.05.2020, 11:30   #756
SOT101
Аватар для SOT101
Да я только рад буду!!!
Но статистика, на том же Драйве, говорит, что после 100 проблемки то появляются
А, ну и аккумулятор у меня ещё пока родной - 6 лет, и 111 тысяч набегал.
Но последние 2-3 года практически без автозапуска, и сигнализации (в основном ЦЗ).
Я на Драйве2
Старый 08.05.2020, 14:47   #757
kval300
Аватар для kval300
Вот аккум к зиме поменяй
Старый 14.05.2020, 10:33   #758
RomarioSTV
Аватар для RomarioSTV
Онлайн: RomarioSTV вне форума
Был(а): 19 ноя 2020 09:06
Доброго времени суток. На Дастере 2012 г.в. 2.0 была замена РР на неоригинал Krauf ARV1549ad. Появился глюк в виде загорания индикатора зарядки при оборотах двигателя выше 3000. Ток зарядки в норме, при полной нагрузке 13,5в. Куда копать?
Старый 14.05.2020, 11:25   #759
Сообщение от RomarioSTV Посмотреть сообщение
в сторону замены рр на родной
Старый 24.11.2020, 21:58   #760
Владимир 2002
Аватар для Владимир 2002
Онлайн: Владимир 2002 вне форума
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Всем привет! Пару дней назад загорелась лампа АКБ,Рено Дастер 12г.в,пришлось снимать генератор,гре..ные инженеры- конструкторы,наделать бы вам в руки,кто придумал такой гемор со снятием генератора,ушло часа три на демонтаж всего чтобы снять генератор, снял,щеткам хана,токасьемные кольца одно норм, одно в хлам, и ещё такая странная вещь при раскрутке шкива рукой он проскакивает по валу, если шкив резко крутнуть,может гайка,болт раскрутились,впервые с таким сталкиваюсь.Было у кого-то такое? Вроде не должно так быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
