Все разделы прочитаны
Обогрев салона
Страница 16 из 17
Первая
6
14
15
16
17
18.02.2016, 07:19
301
Eno
4 д. 20 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
Re: Обогрев салона
народ, подскажите, реально ли зимой спать в салоне дастера, в смысле погреться на хх
Eno
Отправить личное сообщение для Eno
Найти ещё сообщения от Eno
18.02.2016, 07:25
302
Re: Обогрев салона
Eno
все зависит от погоды - температура, наличие/отсутствие ветра и т.п.
ИМХО - вполне реально при постоянной работе двигателя, но нужно быть внимательным - не ставить машинку под уклоном вперде - чтоб конденсат в глушителе не замерз.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
18.02.2016, 10:19
303
Дастрич
1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Re: Обогрев салона
Eno
осенью спал в спальнике без включенного двигателя норм. не мучай двигатель на хх, покупай спальник)))
Privilege 2.0 4х4
Дастрич
Отправить личное сообщение для Дастрич
Найти ещё сообщения от Дастрич
23.01.2020, 09:49
304
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Re: Обогрев салона
По работе тэнов на печке, конкретно по Duster мне информация не попадалась, но судя по другим однотипным реношкам на включение/выключение тэнов влияет окружающая температура, температура ОЖ, напряжение аккума и положение ручки регулировки скорости вентилятора печки:
* Тэны включаются если окружающая температура ниже +8С. Работают по гистерезису, то есть если выключились при +8С, то включаться только если забортная температура упадет до +5С.
* Тэны включаются только если напряжение аккума составляет не менее 11,5В. Работают по гистерезису, то есть если включились при достижении напряжения 11,5В, то при падении напряжения выключатся снова только если оно упадет до 11В.
* Тэны выключаются в любом случае, если температура ОЖ превысит более 50С.
* Тэны не включаются если печка выключена, но если были включены и печку выключили, то выключаются не сразу.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
23.01.2020, 10:04
305
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 29 мин. 38 сек.
Re: Обогрев салона
Вот не помню, ТЭНы при любой скорости вентилятора включаются, или только при максимальной?
23.01.2020, 10:22
306
Re: Обогрев салона
на любой. имхо
Найти ещё сообщения от zhiv
23.01.2020, 11:16
307
Kladovchik.2011
1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Обогрев салона
Assa
67-68 и потом выключаются
Kladovchik.2011
Отправить личное сообщение для Kladovchik.2011
Найти ещё сообщения от Kladovchik.2011
23.01.2020, 12:09
308
Assa
Re: Обогрев салона
На Duster с панели управления есть только сигнал о том что вентилятор печки выключен, тэнами на до рестайле управляет ЭБУ мотора, на рестайле ЦЭКБС, поэтому тэны включаются если есть признак включенной печки, а какая там скорость на вентиляторе никто не знает (кроме панели управления печкой конечно)
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Kladovchik.2011
На Дастере видать поправлено или для российских условий программа управления изменена.
Assa
23.01.2020, 12:52
309
абк52
3 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 16 сек.
Был(а): 06 мая 2025 15:06
Re: Обогрев салона
Поясните пож. необходимость ТЭНов,т.к. в других машинах не встречал такого...
абк52
Отправить личное сообщение для абк52
Найти ещё сообщения от абк52
23.01.2020, 13:42
310
Re: Обогрев салона
абк52
, помогают быстрее оттаять лобовое стекло, плюс немного согревают салон пока движок не прогрелся.
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.01.2020, 14:07
311
абк52
Re: Обогрев салона
Скорее всего не удобство для водителя, а по экологическим понятиям.Меньше времени на холостых буде работать.
абк52
23.01.2020, 14:22
312
Platon343
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Re: Обогрев салона
что это означает? нарисован значок "обогрев стекла" красным , зачит есть тены или нет?
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
20.10.2021, 14:36
313
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Re: Обогрев салона
Не нашел похожей информации в сети, поэтому напишу, может кому-нибудь будет полезно. В общем, надоело ездить зимой в валенках и мерзнуть, решил доделать обогрев ног за производителем. Материала лучше, чем канализационные трубы 40мм, я подобрать не смог. Поэтому купил всяких разных фиттингов, и полез разбирать машину. Это может еще пригодится тому, кто будет радиатор печки менять без снятия всей панели приборов. Правда это очень не удобно. Разобрал пластик и вытащил приборную панель, снял кожух руля, а пластмаску над педалями я еще давно снял(цеплялся ногами). Потом нужно открутить релюшку, ее кронштейн, клипсу с ковролина и рядом саморез, чтобы пластик накладки ручника в сторону отвести. И можно будет уже снять кронштейн усиления(вроде эта железяка так называется). На нем стоят 3 держалки для проводов, самая верхняя неудобно снимается(обратно только ее не смог поставить). И тогда появится доступ к воздуховоду в правую ногу. Труба больше, чем 40мм между этим кронштейном и печкой не поместится. Потом разметил шилом место и просверлил отверстие коронкой на 48мм в самом начале воздуховода, а его дальше можно сразу поролоном заткнуть. Вставил во внутрь обрезанную манжету 50/40(на фото целая и обрезанная часть) как бы обратной стороной, чтобы пластмасса была в углублении манжеты. Потом вставил в нее немного отпиленный угол 90гр.,в него еще такой же, но уже целый и направленный вниз. На манжету еще хомутик из проволоки поставил, на всякий случай. Потом железные кронштейны и релюшки можно прикручивать обратно(это жутко не удобно). Когда все это собрал, в угол вставил чуть обрезанный тройник(ногой не цепляться), с тоже укороченной заглушкой. В ней просверлил 7отверстий 6мм(смотрел по месту, чтобы дуло одинаково). В тройник 2 угла 45гр, прямую трубу 250мм, потом тройник и угол на 90гр. Закрепил все на проволоку, если будет скучно, можно карпетом обклеить сверху, хотя и так не видно, если голову в ноги не засовывать.
Пока холоднее -5гр.небыло, греет ноги очень хорошо и равномерно, они даже в летних туфлях потеть начинают. Хотел еще пассажиру поскромнее сделать, но если проверять на рассроянии ступней водителя и пассажира, дует примерно с одинаковой силой.
UPDATE: Прошло 3 месяца, за это время были и оттепели с плюсовой температурой, и морозы около -30гр. У меня только положительные впечатления от переделки (ноги греет хорошо и равномерно). И совсем не жалко потраченных на это небольшого количества денег и около 4 часов времени.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 21.01.2022 в
09:29
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
20.10.2021, 15:01
314
Vladimir_snz
2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Re: Обогрев салона
Интересно на фото глянуть.
Vladimir_snz
Отправить личное сообщение для Vladimir_snz
Найти ещё сообщения от Vladimir_snz
20.10.2021, 15:40
315
-=Df=-
Re: Обогрев салона
Vladimir_snz
Получилось добавить, правда за качество после сжатия не знаю. И снимать было не удобно, поэтому как-то так
-=Df=-
20.10.2021, 16:04
316
Serkap
1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Re: Обогрев салона
Интересно, как на новом Дастере с этим обстоят дела?
Serkap
Отправить личное сообщение для Serkap
Посетить домашнюю страницу Serkap
Найти ещё сообщения от Serkap
20.10.2021, 16:47
317
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Re: Обогрев салона
Serkap
В Стуле с климатом, лучше чем на старом.
Как в других комплектациях не знаю.
В нижних, говорят, что нет воздуховодов под сиденьями на задний ряд.
20.10.2021, 17:08
318
Grundel
1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Re: Обогрев салона
Serkap
В ноги дует слабовато. Слишком высоко сопла воздуховодов, тоже нужно что-то заколхозить.
Grundel
Отправить личное сообщение для Grundel
Найти ещё сообщения от Grundel
20.01.2022, 22:09
319
gagcci
2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Re: Обогрев салона
Serkap
В новом все хорошо. Воздуховоды сделали к кажной педали, теперь левая нога не мерзнет. Но у меня,например,дует в жопу из под правых салазок сиденья водителя. Источник пока не могу найти.
gagcci
Отправить личное сообщение для gagcci
Найти ещё сообщения от gagcci
20.01.2022, 22:58
320
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Re: Обогрев салона
gagcci
У меня и на дорестайле правая сторона мёрзнет, пока салон хорошо не прогреется. Ниче не дует, руками туда-сюда водил, но каждый раз одна и та же песня: жопе с подогревом тепло, а вся правая сторона как на леднике сидит
Страница 16 из 17
Первая
6
14
15
16
17
Здесь присутствуют: 1
