11.02.2020, 10:55
#18021
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Maxs-vd
Ткните пальцем на тему с обсуждением, что не так я сделал?
https://www.drive2.ru/l/493790947985850980/
11.02.2020, 11:49
#18022
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Сообщение от Staz
после навешанных 30-40 кг " динамика" изменилась? Со второй комфортно трогаться?
Я машину грузил товаром 350кг и трогался не морщась
11.02.2020, 12:09
#18023
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Я гружу по 500 но даже пустой трогаюсь с первой, наверное издеваюсь над малоросликом)
11.02.2020, 12:34
#18024
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
мне как то комфортнее тоже с первой. Если надо топнуть, то да можно со второй
11.02.2020, 12:53
#18025
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 25 мин. 51 сек.
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
..с первой не получается пока нормально на светофорах трогаться, поток притормаживаю
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
11.02.2020, 14:36
#18026
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 22 сек.
Дизелисты подскажите, при долгой стоянке (больше месяца) топливо уходит из магистрали в бак?
11.02.2020, 14:37
#18027
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Первую использую только в пробках и с грузом в гору. Со второй , по ощущениям, как обычных машинах на первой. Слишком первая короткая.
11.02.2020, 14:43
#18028
Сообщение от Андрей_1974
Как правило да. Перед тем как заводить лучше подкачать грушей.
11.02.2020, 14:44
#18029
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 15 мин. 46 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:23
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
За 20+ дней простоя в гараже ничего не ушло, завелся как вчера оставил.
11.02.2020, 14:47
#18030
Сообщение от HID
Это плохо (в моём случае), есть над чем подумать при замене авто.
11.02.2020, 14:54
#18031
так сложно открыть капот и с пяток раз помацать грушу?
11.02.2020, 14:59
#18032
Сообщение от HID
Я ждал этот вопрос
Зимой (эту в расчёт не берём) "снегопад - оттепель - снегопад" и так несколько раз за полтора месяца. В итоге на капоте образуется большой твердый наст, который хрен отковыряешь. Только после прогрева он подтаивает и его можно убрать.
А маслать стартером на сухую, наверно насос можно угробить?
11.02.2020, 15:01
#18033
если клапан в груше исправен, то "на сухую" не будет. Опять же в насосе все равно ДТ остается, и его как правило хватает для того чтобы двигатель запустился, а там уже и топливо из бака закачивается.
11.02.2020, 15:06
#18034
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от HID
У коллеги соренто первый, штатно задний привод, подключаемый передний, дизель 2.5... Недавно грит "поменял топливный фильтр - перестала заводиться после ночных стоянок". Вскоре перестал заводиться и после 2-3часовых стоянок. Заводится и глохнет, после чего не заводится ваще, только груша... Ясен пень, что дело в фильтре, т.к. связь прямая (замена)... Поменял на "правильный" фильтр (выяснилось, что тот был из "черного списка" на их клубном форуме), всё стало чики-пуки... без груш...
11.02.2020, 15:14
#18035
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сколько оставлял, ни разу ничего не подкачивал, заводится с полтыка. (т. т. т.)
Зачем забивать себе голову гипотетическими проблемами?
11.02.2020, 18:21
#18036
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Интересно, владельцы дизельных МБ ГЛК, ЛК200, Х5,6,7 - стоимостью 6+ млн, знают о том, что после 2-3 недель простоя авто , надо прокачивать "грушей"?
11.02.2020, 18:24
#18037
Сообщение от Kladovchik.2011
На них как правило, вместо груши стоит подкачивающий электронасос низкого давления. По этому не знают.
11.02.2020, 19:01
#18038
HID, Возможно, но как тигуаныкодияки , сорентосантафе и прочие дизеля без подкачивающего ннд и груши?
Кстати, а у Дастера dci, в баке подкачивающего насоса нет?типа: https://www.drive2.ru/l/482733434423214182/
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 11.02.2020 в 19:22.
11.02.2020, 19:24
#18039
Не подкачивал ни разу. Летом постоянно машину на аэропортовской стоянке оставляю на 2 недели. В эти НГ праздники 2 недели в больнице лежал, пришел, сел и поехал, капот не открывал.
11.02.2020, 23:20
#18040
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Staz
… вот пока тоже остановился на этом изготовителе, .. как по ощущениям.. после навешанных 30-40 кг " динамика" изменилась? Со второй комфортно трогаться? ( я понимаю что дизель приёмистый, но черт его знает)
Не переживай, на динамике не сказывается.
Был у меня матадор на пикапе, мне нравился. Но У матадора нет прередней увеличенной защиты. Без нее у меня два раза ломались крепления радиатора и вытекала ОЖ.
Сейчас на новом дастере сразу купил все защиты у Патриота. За 85000 км все норм, ОЖ не вытекала ))
Здесь присутствуют: 153 (пользователей: 1 , гостей: 152)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
