11.02.2020, 23:28
#18041
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
TiM*,
Сообщение от TiM*
У матадора нет прередней увеличенной защиты
Вроде же ЕСТЬ
12.02.2020, 00:25
#18042
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
Сообщение от Kladovchik.2011
С нового года гоняю на дизельном ВАГе, в нём не то что груши, в нем даже индикации свечей накаливания нет. Просто поворачиваешь ключ в положение старт и отпускаешь, а дальше он сам решает что делать. Чем холоднее за бортом, тем дольше пауза до начала кручения стартёра (видимо греет всасывающий воздух до нужной температуры, и только потом крутит мотор).
12.02.2020, 00:46
#18043
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 25 мин. 51 сек.
Был(а): 15 авг 2020 08:02
Автомобиль: РеноДастерДизель
Сообщение от STMRS
..вот и я не догоняю эти моменты, вроде действительно есть. Видимо есть какие-то моменты которые открываются когда сталкиваешься..
Кстати у Шэрифа в линейке расширенная на катер , кпп и передний бампер из люминия в 4 мм примерно стоит как такая в 3мм стали, вот и думай что брать.. Одни загадки
Отправлено с моего S60 через Tapatalk
12.02.2020, 06:55
#18044
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Это все хорошо, но вопрос остался: всё таки после длительных простоев 2-4 недели, Дастер надо подкачевать грушей или нет?
12.02.2020, 07:20
#18045
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 35 сек.
Был(а): 04 мая 2025 05:29
Вот точно,хуже не будет, если подкачать или хотя бы проверить упругость груши. Вдруг есть микротечи. Я только что, как раз отсутствовал месяц. Груша слегка продавливалась (на 3-5 мм). Сделал несколько качков до упругого состояния и завел мотор. Зато чувствую себя спокойно. А вот если бы была течь, то я бы её сразу бы обнаружил по состоянию груши.
12.02.2020, 07:26
#18046
Accel, Дело не в течи, а работе ТНВД " на сухую"!.... некоторое время.
12.02.2020, 07:42
#18047
Не будет он работать на сухую, если магистраль заполнена. Она может быть не заполнена, только если есть течь и топливо будет заменено воздухом.
12.02.2020, 08:00
#18048
Сообщение от Accel
Этого в обычной эксплуатации быть не должно!
---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее написано было в 07:58 ----------
Сообщение от Accel
А чего тогда в вашем случае продавилась груша и вы сделали несколько качков?
Получается, топливо ушло из ТНВД.
12.02.2020, 08:19
#18049
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Исправный Дастер не надо подкачивать.
12.02.2020, 08:35
#18050
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Консерн нисан рено, вот бы в япии или гейропщине на форуме про дустер писнули: хатите ехать покачайте грушу)))насос не испортить) дабы
12.02.2020, 09:18
#18051
Или внутренние диаметры магистрали из-за температурных перепадов изменились. При исправной системе магистраль прокачивать не нужно. А вот при длительной стоянке, потрогав грушу можно вовремя заметить неисправность. Что тут так можно долго обсуждать?
12.02.2020, 10:33
#18052
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 2 мин. 53 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Сообщение от Тим0фей
Это просто отношение, в америке и масло могут менять раз в 30 000 км. и т.д. Никто не заморачивается, только единицы прикладывают руки.
А у нас ещё осталась старая закалка у многих. И насос подкачнуть если на месяц оставил, заодно и если так надолго оставлять и клемму минусовую скинуть, а то разряд на сигналку то идет, проследить чтоб бак был полный и т.д.
А уж про то, как на зиму машину на подольше оставить, целые талмуды расписаны и горы поломанных копий - особенно в теме про ниву - там и заткнуть выхлоп - чтоб ржа в коллекторе не образовывалась и спиртик в бак..
В общем если не лень, то можно и считаю нужно применять некоторые меры, особенно если машина постарше и оставляешь подольше, на 25 дней я не заморачивался, ещё и в теплом гараже, а вот если ыб на улице, зимой да больше месяца, то подкачнул бы.
12.02.2020, 11:05
#18053
Сообщение от Poll1248
Чаще горе от ума!
12.02.2020, 11:17
#18054
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
И на современных железках "старая закалка" бывает либо не нужна, либо не применима...
12.02.2020, 11:25
#18055
На самом деле у многих дизельных авто даже от именитых производителей случается проблема с необходимостью подкачки топлива в фильтр. Главная причина негерметичность топливной системы. А вот причин этой негерметичности может быть сколько угодно. То клапан на крышке бензобака не работает, то клапан на корпусе топливного фильтра, то сам картридж криво засунули и т. д. т. п.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Чаще горе от ума!
То-то я смотрю, кучу вопросов по эксплуатации дизеля задаете.
Сообщение от rostfrei
Если к современному авто относиться потребительски - 3 года типа поматросил и бросил, то да. Полно примеров того, как толковые владельцы переделывают свои авто в расчете на долгую эксплуатацию, не доверяя современным системам запуска, диагностики и пр.
12.02.2020, 12:15
#18056
Сообщение от Panzerschreck
Век живи, век учись! Так ответов то, грамотных раз-два и обчелся! То ниву паяльной лампой грел, то на пеньки ставил.... Я за квалифицированную, правильную эксплуатацию!
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Например топливный фильтр ...594 , который не наш, его все ставят. Я пытался выяснить никто толком ничего не ответил, только акцент на цену.... как-то так. Ещё и прозвали засланным козачком, за то что я настаивал на фильтре ....646!
12.02.2020, 12:19
#18057
Kladovchik.2011,соглашаюсь с тобой на все 100%
12.02.2020, 14:29
#18058
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от STMRS
Когда выбирал защиту, я им звонил в Питер. Вроде и есть, но в наличии ее нет. Все еще в разработке, не могут нормально закрепить переднюю часть.
На сайте у них она год уже висит.
12.02.2020, 14:55
#18059
TiM*,
Сообщение от TiM*
Когда выбирал защиту...
Понял. Давно это было.
Сейчас уже довели до ума. На выбор и 3 мм, и 2 мм толщина защиты.
Staz,
Сообщение от Staz
...вот и думай что брать...
Думать, конечно, нужно...
У меня лично Motodor победил тем, что никаких лишних дырок (отверстий) делать не нужно.
12.02.2020, 15:14
#18060
Бог в помощь...!!!
Ключевое слово "толковые"
У меня тоже старой закалки есть запас, и масло М5 застал, и первой машиной ГАЗ-52 был. Мозги надо включать, а потом делать, но не у всех "старой закалки" и "новой имелки" это в наличии.
Здесь присутствуют: 447 (пользователей: 0 , гостей: 447)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
