10.02.2017, 00:19
#121
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Re: Как правильно использовать Автозапуск
Сообщение от Dima N
Нет конкретного объяснения от Вас!
Если вопросом не владеете, не надо давать кривых советов.
Извините.Ни кому и ни каких,тем более кривых,советов не давал.А лишь только сказал за что отвечает этот синий разъём.А так же,что каждый устанавливает те параметры запуска двигателя,которые ему хочется,и что лишний раз,в эти параметры,лучше не лазить.И лично моё мнение,по поводу контроля авто запуска по тахометру,не самое оптимальное решение.Оптимальные значения задаёт изготовитель и по мере возможности их надо придерживаться.На этом и закончим.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
05.09.2019, 10:50
#122
Время онлайн: 10 ч. 24 мин. 53 сек.
Был(а): 01 Янв 2020 22:37
Автомобиль: Renault Duster 2019
Подскажите, в поиске не нашел...
Дастеру месяц, в комплектации стоит штатный автозапуск. При автозапуске работает 5 мин и глушится. Можно как-то увеличить время работы на этом штатном автозапуске?
19.02.2020, 20:56
#124
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 22 мин. 2 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:13
М.б. уже были такие вопросы, не нашел! Дастер 2.0 штатный автозапуск с ключа, музыка радиоконнект! Никто не заморачивался тем что авто глохнет после отпирания дверей? Практичнее было бы открыть дверь, вставить ключ, повернуть в положение зажигания и ехать! Для АКБ это будет намного лучше и продлит ее жизнь!
19.02.2020, 22:49
#125
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Сообщение от Kovrov
Из инструкции к Stepway-ю "Двигатель запустится и проработает
10 минут. Время работы двигателя можно
продлить на 10 минут, еще раз нажав на
кнопку дистанционного запуска 3." Попробуйте так.
20.02.2020, 02:50
#126
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Сообщение от Евгений Кузнецов
Это схема работы штатной противоугонки... инженеры Рено перестраховались, ибо безопасность обеспечиваемая ЦЗ на порядок ниже безопасности обеспечиваемой иммобилайзером двигателя.
20.02.2020, 08:52
#127
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
В разное время на разных автомобилях бывали проблемы с заклиниванием руля.
Дело в том что замок зажигания с некоторых пор оборудуется противоугонным замком и системой включения стартера.
Так вот все это дело тестировалось производителями только комплексно.
Те вставляем ключ , запускаем стартер , едем.
Если-же мы вставляем ключ но в положение "стартер" его не поворачиваем замок работет немного по другому.
Не взводится механизм защиты от повторного запуска(не у всех он есть).
Ну то есть детальки в замке занимают другое положение, не то при котором тестировал производитель.
И бывали случаи (ну очень редко) выскакивания язычка противоугонки и блокирования руля на ходу если ключ не побывал в в положении "стартер".
Кроме того у машин не имеющих электронной защиты от повторного запуска (дастер из них) садясь в машину с работающим мотором вы можете легко и весело потрещать бендиксом о зубчатый венец маховика.
Если всего этого не знать то жить будет комфортнее!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
