Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 20.09.2019, 19:42   #21
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
По умолчанию Re: Одномассовый маховик.
С комплектом сцепления более-менее понятно. Где маховик брали?
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 21.09.2019, 21:36   #22
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Сообщение от DimaSys Посмотреть сообщение
Весь комплект(+выжимной) взял с разбора.
Последний раз редактировалось den0668; 21.09.2019 в 22:20.
Старый 21.09.2019, 22:03   #23
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
Весь комплект взял с разбора.
Т.е.не новый? Сколько получилось в деньгах?
Старый 21.09.2019, 22:19   #24
den0668
Аватар для den0668
С доставкой из Ижевска 9700
Старый 26.09.2019, 09:32   #25
den0668
Аватар для den0668
В одномассовый маховик 90 сильного Дастера спокойно, с небольшим запасом, улегся диск внешним диаметром 230мм. Поэтому буду ставить диск сцепления от Пежо боксер 323041010. Сцепление в этом диаметре стоит и на дизельном Пежо 605 и на Рено мастер. А на наш мотор они спецом уменьшили диаметр, что почаще выходило из строя сцепление. И вот еще: обратите внимание на болты корзины 7703101548 они на 7 шаг 1. Я про это не знал. Пол дня гонял за ними. Их 6шт.
ID:	124963   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den0668; 26.09.2019 в 19:42.
Старый 26.09.2019, 19:46   #26
den0668
Аватар для den0668
Ну что! Забрал машину из ремонта. Так вот господа-все работает отлично. Никаких вибраций.Трогается еще плавнее, чем на двухмассовом. И с диском от комм. трансорта я не ошибся.
Старый 26.09.2019, 20:04   #27
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 08 мая 2025 03:59
А смысл? По описанию диск от Пежо на 1 мм меньше в диаметре. https://www.autodoc.ru/man/1313/part/323041010
Старый 26.09.2019, 20:08   #28
want_to_be_jeep
Я думаю что все будут только рады если у вас и дальнейшая эксплуатация будет удачная такого комплекта!
Старый 26.09.2019, 20:22   #29
den0668
Аватар для den0668
А вот старая корзина-износа нет вообще, а маховику конец. Хотя ездил нормально.
ID:	124993   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2019, 20:44   #30
den0668
Аватар для den0668
У дорестайла диск идет 225
Старый 26.09.2019, 20:50   #31
want_to_be_jeep
А маховику конец, это в чем выражается? Загремел? Пружины посыпались, подшипник? На фото кажется даже ещё заводская обработка сохранилась. А диск сцепления в каком состоянии?
Старый 26.09.2019, 21:08   #32
den0668
Аватар для den0668
Не загремел, звуков никаких не издавал. Но все как то не так работало. Очень сложно описать. Как то не так. Трогаться надо было аккуратно.При быстром наборе скорости не было плавности хода. Вобщем ездить раньше было противно.
Старый 26.09.2019, 21:20   #33
want_to_be_jeep
Если честно, вообще ничего не понятно! А так было самого начала или ситуация стала ухудшаться?
Старый 27.09.2019, 00:40   #34
den0668
Аватар для den0668
Старый 27.09.2019, 08:56   #35
want_to_be_jeep
Я извиняюсь, но у меня сложилось мнение что вы решили заменить абсолютно рабочий механизм без каких либо признаков неисправностей! На фото у вас диск сцепления практически в идеальном состоянии!
Не знаю как на дорестайле, но на рестайле некоторые водители жаловались на очень короткую первую передачу! Да действительно, особенно после бензинового авто если попробовать активно трогаться с первой передачи возникает устойчивый эффект мощного пинка под зад! Тут два варианта решения:
1. Приучить себя трогаться со 2 передачи, а 1-ую использовать исключительно как пониженную! Если когда либо доводилось на Ниве ездить и включать на раздатке пониженную, то поймёте о чем речь.
2. Установить резину с увеличенным внешним радиусом. Я на своем авто решил поступить именно так. Достаточно поставить 215/70 r16 или 215/75r15, у меня 2-ой вариант. Так вот, первая перестает "пинаться", а 5 и 6 становятся ещё длиннее. Появляется плавность хода и ощущение хорошей эластичности двигателя. На штатном размере резины даже на 6 передаче я ощущал избыточный крутящий момент. Сейчас автомобиль приносит удовольствие от езды!
Мне кажется что когда после замены маховика и сцепления у вас эффект плацебо закончится, вы сами убедитесь в этом.
Для сравнения поведения вашего автомобиля со штатным маховиком, не пытались на другом таком же прокатиться?
Старый 27.09.2019, 10:49   #36
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Assa
я бы не ставил, пока не убедился в том что есть практический положительный опыт.
Именно так опыт и накапливается! для этого и форумы.будем надеятся что ничего страшного не случиться,не велика разница между стоковым рестайлом и прошитым у кучи людей дорестайлом.Все это дань моде.генераторы с обгонными муфтами и двухмассовые маховики.Их и на бензинки кстати ставят у знакомого на ниссане тиде был и он его тоже менял,типа постукивал,хотя можно было ездить и не парится!Вот мотор не помню какой толи 1.6 толи 1.8
Старый 12.10.2019, 21:33   #37
DimaSys
Аватар для DimaSys
den0668, уточните пожалуйста по кодам запчастей, что ставили.
Старый 10.03.2020, 15:01   #38
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Какие параметры выдает мотор дорестайла после смены программы управления? Кто то выкладывал данные со стенда?
Старый 10.03.2020, 17:48   #39
kval300
Аватар для kval300
если верить чиптюнерам то у них есть график под прошивку по графику 113лс момент порядка 230ти
Старый 21.11.2021, 07:44   #40
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Всём привет, тема немного старая, но профиль нужный подскажите, может кто в курсе, что за профиль ступицы диска сцепления, в параметрах он у всех комплектов разный, если смотреть оригиналь для двухмассового и сравнить с одно массовым кит комплектом или от Боксёра. Но шлицов везде 21. Или тут главное число шлицов, а этот профиль ступицы ни на что не влияет? И ещё, реально ли от Боксёра чуть больше диск, чем оригинал от двухмассового, в описании нашёл, что оригинал 228 мм, а от Пежо 229.хоть и на мм, но всё же побольше. Или лучше взять тот, что в комплекте идёт для Дастера, теоретически от Пежо жесче демпферные пружины будут, чем из комплекта 835077.
Извиняйте за много букав, но хочется разобраться бы, да и думаю для многих будет полезна эта информация.
Продам Маховик облегченный Duster 1,6 К4М sova Запчасти, расходники 8 05.09.2014 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
