Все разделы прочитаны
Страница 907 из 1257
Первая
407
807
857
897
905
906
907
908
909
917
957
1007
Последняя
02.03.2020, 10:57
18121
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Accel
Может, что с датчиками давления в сажевом (PR414)?
Датчики давления можно посмотреть, но какие значения должны быть при нормальных условиях...?
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
02.03.2020, 11:02
18122
умер бы датчик - загорелся бы чек.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
02.03.2020, 11:34
18123
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 43 сек.
АЛЕКСЕЙ-67
Я не знаю, какие значения правильные. Мне кажется он должен менять значения, когда исправен, во всяком случае, когда газуешь. Прилагаю скриншоты моих старых измерений при разных количествах сажи.
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
02.03.2020, 11:51
18124
АЛЕКСЕЙ-67
Accel
Спасибо. Посмотрю на эти показания....
АЛЕКСЕЙ-67
04.03.2020, 19:49
18125
VasyaBulkin
1 нед. 3 д. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
АЛЕКСЕЙ-67
Степень разжижения масла болтается в районе 0.6. Там изменения идут в 6м разряде если не ошибаюсь и очень медленно.
Про расжижение масла полностью согласен. Про зависимость разжижения от регенерации ничего сказать не могу.
Про массу сажи уловил такую закономерность: начинает увеличиваться довольно активно после режима "тапка в пол", накопительного эффекта не имеет - после перехода в спокойный режим постепенно уменьшается. Кто бы еще подсказал критерии по которым происходит регенерация. По пробегу? По массе сажи? Или все вместе?
VasyaBulkin
Отправить личное сообщение для VasyaBulkin
Найти ещё сообщения от VasyaBulkin
04.03.2020, 20:53
18126
АЛЕКСЕЙ-67
VasyaBulkin
По массе сажи?
Регенерация происходила при массе сажи от 25 до 30 грамм. Приэтом температура на входе противосаж. фильтра поднимается до 600°С.
АЛЕКСЕЙ-67
05.03.2020, 15:08
18127
Алексей 1704
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Тесты промышленных присадок в дизельное топливо.
https://youtu.be/rkVyrYhf078
Алексей 1704
Отправить личное сообщение для Алексей 1704
Найти ещё сообщения от Алексей 1704
05.03.2020, 18:03
18128
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:47
АЛЕКСЕЙ-67
При всём моём уважении, вы то сами верите что в сажевом стоят весы? Скорей всего прожиг срабатывает при появлении избыточного давления в выхлопе, т.е. соты забились и прожиг пошёл.(имхо)
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
05.03.2020, 18:35
18129
hesburger
5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Блок управления двигателя постоянно контролирует степень загрязнения сажевого фильтра путем расчета сопротивления потока фильтра. Для определения сопротивления потока значение объемного потока ОГ до сажевого фильтра сопоставляется с разностью давлений до и после сажевого фильтра с помощью дифференциального датчика давления.
hesburger
Отправить личное сообщение для hesburger
Найти ещё сообщения от hesburger
05.03.2020, 22:36
18130
АЛЕКСЕЙ-67
mario
Ну о весах разговора и не шло. А вот ПИД с формулой для расчета массы сажи в DPS есть....
АЛЕКСЕЙ-67
09.03.2020, 13:09
18131
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Вопрос стал по стартеру. У нас на всех машинах ( 1,6-2,0-1,5 диз.) одинаковые стартера? и если можно номерок нашего стартера.
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
09.03.2020, 14:02
18132
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
По идее на дизель должен быть с редуктором.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
09.03.2020, 14:21
18133
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
kval300
Когда снимали стартер с моего рестайла, не видел я там никакого редуктора
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
09.03.2020, 16:03
18134
CaHeK-174
White_Alex
Сейчас даже на всех жигулях ставят стартер с планетарным редуктором, его и не увидишь он внутри электро двигателя.
CaHeK-174
09.03.2020, 18:13
18135
White_Alex
CaHeK-174
Тогда почему он должен быть только в стартере для дизеля?:-) Мне кажется на всех вариантах двигателя стартер один и тот же
White_Alex
09.03.2020, 18:14
18136
kval300
Дизеляку всегда намного труднее провернуть чем бензинку поэтому на дизеля идут стартеры как минимум более мощные а как правило с редукторами.
kval300
09.03.2020, 18:23
18137
White_Alex
Да, извините, фигню сказал, разные они, вот примеры:
https://duster-spb.ru/product/starte...233003329r-423
White_Alex
12.03.2020, 08:20
18138
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
АЛЕКСЕЙ-67
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Реализация
Система впрыска DCM 3.4
№ Программы: P4B
№ версии программного
обеспечения диагностики
(Vdiag): 45, 64, 4C, 13B
ОЧИСТКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Принцип работы
Регенерация заключается в сжигании накопившихся в фильтре частиц. В присутствии кислорода
регенерация путем сжигания частиц выполняется, если температура отработавших газов достигает 570 °C.
Эта значение температуры очень удалено от температур, которые наблюдаются при обычной эксплуатации
двигателя с системой впрыска топлива под высоким давлением с общей топливораспределительной
рампой.
При эксплуатации в городе двигатель мало нагревается и температура отработавших газов колеблется от
150 °C до 200 °C. Независимо от условий движения алгоритм регенерации противосажевого фильтра не
должен мешать нормальной эксплуатации автомобиля.
Датчик относительного давления позволяет определить степень загруженности фильтра (массу
накопленных частиц) и запускает процедуру регенерации. Регенерация выполняется при установке
специального режима впрыска, в основном с помощью форсунки противосажевого фильтра и форсунок
двигателя (поздний впрыск и последующий впрыск) в результате чего температура отработавших газов
перед противосажевым фильтром устанавливается в пределах 550 °C и 650 °C. Регенерация длится не
менее 30 минут выполняется каждые 275 км пробега (минимальный пробег между двумя выполненными
регенерациями).
При некоторых типах поездок автомобиля (только в городе) в противосажевом фильтре может
накапливаться значительное количество сажи. Такая масса сажи может вызвать изменение ощущений
владельца: снижение динамических качеств автомобиля, вызванное повышенным противодавлением
в выпускном трубопроводе.
Диагностика – Интерпретация параметров
№ Программы: P4B
(Vdiag): 45, 64, 4C, 65 13B
PR383 МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАРАМЕТРА Данный параметр показывает величину массы сажи в противосажевом фильтре
в граммах.
Контроль соответствия при неработающем двигателе, при включенном зажигании или при
работающем двигателе и температуре охлаждающей жидкости > 80 °C.
Масса накопленной в фильтре сажи не должна превышать 39 гр.
Если горят сигнальная лампа бортовой системы диагностики и неисправности 1-й степени тяжести или
только сигнальная лампа 2-й степени тяжести, см. процедуру для DF297 2.DEF
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
12.03.2020, 12:30
18139
yklon
1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Процесс прожига 30 минут? теперь понятно откуда проблемы у "городских" дизелей, если на работу 5-15 минут и обратно, ему просто времени не хватит.
yklon
Отправить личное сообщение для yklon
Найти ещё сообщения от yklon
12.03.2020, 12:39
18140
hesburger
yklon
Да это на холостом разве что. В движении минут 10.
hesburger
Первая
407
807
857
897
905
906
907
908
909
917
957
1007
Последняя
Здесь присутствуют: 445
(пользователей: 0 , гостей: 445)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
