Старый 02.03.2020, 10:57   #18121
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Accel
Может, что с датчиками давления в сажевом (PR414)?
Датчики давления можно посмотреть, но какие значения должны быть при нормальных условиях...?
Старый 02.03.2020, 11:02   #18122
умер бы датчик - загорелся бы чек.
Старый 02.03.2020, 11:34   #18123
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Я не знаю, какие значения правильные. Мне кажется он должен менять значения, когда исправен, во всяком случае, когда газуешь. Прилагаю скриншоты моих старых измерений при разных количествах сажи.
ID:	127435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127436   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.03.2020, 11:51   #18124
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Accel
Спасибо. Посмотрю на эти показания....
Старый 04.03.2020, 19:49   #18125
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:30
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Степень разжижения масла болтается в районе 0.6. Там изменения идут в 6м разряде если не ошибаюсь и очень медленно.
Про расжижение масла полностью согласен. Про зависимость разжижения от регенерации ничего сказать не могу.
Про массу сажи уловил такую закономерность: начинает увеличиваться довольно активно после режима "тапка в пол", накопительного эффекта не имеет - после перехода в спокойный режим постепенно уменьшается. Кто бы еще подсказал критерии по которым происходит регенерация. По пробегу? По массе сажи? Или все вместе?
Старый 04.03.2020, 20:53   #18126
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от VasyaBulkin
По массе сажи?
Регенерация происходила при массе сажи от 25 до 30 грамм. Приэтом температура на входе противосаж. фильтра поднимается до 600°С.
Старый 05.03.2020, 15:08   #18127
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Тесты промышленных присадок в дизельное топливо.
https://youtu.be/rkVyrYhf078
Старый 05.03.2020, 18:03   #18128
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 08 мая 2025 03:59
При всём моём уважении, вы то сами верите что в сажевом стоят весы? Скорей всего прожиг срабатывает при появлении избыточного давления в выхлопе, т.е. соты забились и прожиг пошёл.(имхо)
Старый 05.03.2020, 18:35   #18129
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Блок управления двигателя постоянно контролирует степень загрязнения сажевого фильтра путем расчета сопротивления потока фильтра. Для определения сопротивления потока значение объемного потока ОГ до сажевого фильтра сопоставляется с разностью давлений до и после сажевого фильтра с помощью дифференциального датчика давления.
Старый 05.03.2020, 22:36   #18130
АЛЕКСЕЙ-67
Ну о весах разговора и не шло. А вот ПИД с формулой для расчета массы сажи в DPS есть....
Старый 09.03.2020, 13:09   #18131
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Вопрос стал по стартеру. У нас на всех машинах ( 1,6-2,0-1,5 диз.) одинаковые стартера? и если можно номерок нашего стартера.
Старый 09.03.2020, 14:02   #18132
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По идее на дизель должен быть с редуктором.
Старый 09.03.2020, 14:21   #18133
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от kval300
Когда снимали стартер с моего рестайла, не видел я там никакого редуктора
Старый 09.03.2020, 16:03   #18134
CaHeK-174
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Сейчас даже на всех жигулях ставят стартер с планетарным редуктором, его и не увидишь он внутри электро двигателя.
Старый 09.03.2020, 18:13   #18135
White_Alex
Сообщение от CaHeK-174
Тогда почему он должен быть только в стартере для дизеля?:-) Мне кажется на всех вариантах двигателя стартер один и тот же
Старый 09.03.2020, 18:14   #18136
kval300
Аватар для kval300
Дизеляку всегда намного труднее провернуть чем бензинку поэтому на дизеля идут стартеры как минимум более мощные а как правило с редукторами.
Старый 09.03.2020, 18:23   #18137
White_Alex
Да, извините, фигню сказал, разные они, вот примеры:
https://duster-spb.ru/product/starte...233003329r-423
Старый 12.03.2020, 08:20   #18138
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Реализация
Система впрыска DCM 3.4
№ Программы: P4B
№ версии программного
обеспечения диагностики
(Vdiag): 45, 64, 4C, 13B
ОЧИСТКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Принцип работы
Регенерация заключается в сжигании накопившихся в фильтре частиц. В присутствии кислорода
регенерация путем сжигания частиц выполняется, если температура отработавших газов достигает 570 °C.
Эта значение температуры очень удалено от температур, которые наблюдаются при обычной эксплуатации
двигателя с системой впрыска топлива под высоким давлением с общей топливораспределительной
рампой.
При эксплуатации в городе двигатель мало нагревается и температура отработавших газов колеблется от
150 °C до 200 °C. Независимо от условий движения алгоритм регенерации противосажевого фильтра не
должен мешать нормальной эксплуатации автомобиля.
Датчик относительного давления позволяет определить степень загруженности фильтра (массу
накопленных частиц) и запускает процедуру регенерации. Регенерация выполняется при установке
специального режима впрыска, в основном с помощью форсунки противосажевого фильтра и форсунок
двигателя (поздний впрыск и последующий впрыск) в результате чего температура отработавших газов
перед противосажевым фильтром устанавливается в пределах 550 °C и 650 °C. Регенерация длится не
менее 30 минут выполняется каждые 275 км пробега (минимальный пробег между двумя выполненными
регенерациями).
При некоторых типах поездок автомобиля (только в городе) в противосажевом фильтре может
накапливаться значительное количество сажи. Такая масса сажи может вызвать изменение ощущений
владельца: снижение динамических качеств автомобиля, вызванное повышенным противодавлением
в выпускном трубопроводе.
Диагностика – Интерпретация параметров
№ Программы: P4B
(Vdiag): 45, 64, 4C, 65 13B
PR383 МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАРАМЕТРА Данный параметр показывает величину массы сажи в противосажевом фильтре
в граммах.
Контроль соответствия при неработающем двигателе, при включенном зажигании или при
работающем двигателе и температуре охлаждающей жидкости > 80 °C.
Масса накопленной в фильтре сажи не должна превышать 39 гр.
Если горят сигнальная лампа бортовой системы диагностики и неисправности 1-й степени тяжести или
только сигнальная лампа 2-й степени тяжести, см. процедуру для DF297 2.DEF
Старый 12.03.2020, 12:30   #18139
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Процесс прожига 30 минут? теперь понятно откуда проблемы у "городских" дизелей, если на работу 5-15 минут и обратно, ему просто времени не хватит.
Старый 12.03.2020, 12:39   #18140
hesburger
Сообщение от yklon Посмотреть сообщение
Да это на холостом разве что. В движении минут 10.
Здесь присутствуют: 326 (пользователей: 2 , гостей: 324)
shell2021, superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
