12.03.2020, 16:40
#18141
Был(а): 10 июл 2022 10:06
n_dum , конечно спасибо за информацию, но лучше бы ее адресовать mario .
У меня был и остается вопрос, почему нет информации о массе сажи в DPF. Информация пропала после прохождения ТО2. До этого все нормально отображалось. Понемногу увеличивалась масса сажи, на трассе как правило кол-во сажи уменьшалось, иногда до 0. В городе проходили регенерации (повышалась температура на входе DPF до 550-650 и появлялся запах).
На данный момент масса сажи в DPF постоянно 0. Дифференциальное давление на холостых колеблется от -2 до -4, при движении уходит в +20.... (меняется динамически), объем отработавших газов, то же изменяется.
Чек не загорается. Продолжаю наблюдать...
13.03.2020, 12:39
#18142
Был(а): 17 июн 2025 16:49
У меня всё зиму масса сажи была 0. Недавно перешёл на летнюю резину, стал трогаться и ездить по резвее и масса поползла вверх (сейчас 1, летом была и около 30). Ещё замечал от соляры зависит. Регенерацию воочую пока не видел, тоже продолжаю наблюдать
). Счетчики регенераций тоже 0 показывают.
14.03.2020, 11:09
#18143
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 24 мин. 37 сек.
Был(а): 23 июн 2025 12:44
Я у себя заметил, что масса сажи не меняется пока ОЖ не прогреется до 70 градусов. Видимо алгоритм подсчета массы сажи включается, только если машина прогрета.
14.03.2020, 13:31
#18144
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Accel
Совершенно верно! 70°+
14.03.2020, 22:36
#18145
Установлена заглушка и обеяло под капотом. До работы 18км(+-) в зависимости от пробок. Температурва ОЖ 80-90°С. Масса сажи 0... Возмоооожно причина в зимней соляре и присадке... Х.З....
15.03.2020, 09:11
#18146
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Тоже заметил, всю зиму была 0.
15.03.2020, 09:50
#18147
Был(а): 17 апр 2025 16:53
АЛЕКСЕЙ-67
А возможно, причина как раз в утепление движка? Нормальный тепловой режим?
Во всяком случае, для дизельных Master и Кангу (или Dokker, вроде.... слегка запамятовал), реновцы давали рекомендацию, на зимнее утепление двигателя.
15.03.2020, 12:19
#18148
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Подскажите а кто для слива отработки использовал вакуумные насосы ,на ваз 2115,отсасывая масло через щуп и так менял ,на Лифане х60 через щуп не получилось очень маленький диаметр .А на дизеле можно так производить отсос ,на Али нашел есть и электрические и ручные помпы.
15.03.2020, 12:23
#18149
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Gelo69
По слухам насос в ноль откачивает 4,5, если правильно трубку вкорячить.
15.03.2020, 12:29
#18150
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Gelo69
VIDEO
15.03.2020, 12:37
#18151
Так это понятно на вазе я делал а дизеле какая трубок вместо щупа влазит,кто проверял.
15.03.2020, 13:04
#18152
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Gelo69 , уже пять лет так делаю, откачиваю китайским насосом все замечательно получается! Если нужно кину ссылку насос с али.
15.03.2020, 13:14
#18153
Сообщение от Gelo69
Трубка омывателя от Вага. Она пластиковая жесткая.
15.03.2020, 13:28
#18154
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 55 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:20
Автомобиль: Дастер дизель
Gelo69
Откачивал таким насосом
Удобно. У соседа откачали и потом пробку открутили. С полстакана вылилось.
15.03.2020, 13:37
#18155
shell2021 , если по уму трубку вставить откачивает до капли
15.03.2020, 14:00
#18156
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:20
Я использую внешнюю изоляцию от антенного кабеля в качестве трубки. Купил вот
такой насос. Горячее масло откачивает за 5 минут.
15.03.2020, 14:51
#18157
Альфред555
Там ловить нечего. Вставляешь трубку до упора и больше не ее трогаешь, т.к. она тут же становится мягкой из-за нагрева. Может быть конечно есть возможность как-то наклонить машину, чтобы воспользоваться геометрическим устройством поддона картера (если это возможно).
15.03.2020, 15:03
#18158
serg-nn
А вот это интересно по цене
15.03.2020, 15:14
#18159
shell2021 , может и прав! Но когда носос в действии и трубку шевелишь он еше высасывает! Проверил один раз при таких манипуляциях на эстакаде, выкрутив сливную пробку! Ни капли не упало!
15.03.2020, 17:22
#18160
shell2021
Забыл уточнить, что у соседа Дастер 1,6. Вполне возможно, что у разных двигателей откачивается по-разному.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 1 , гостей: 27)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46 .
