Все разделы прочитаны
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 17 из 31
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
14.03.2020, 10:04
321
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Водонос
-нормальные лампочки ходят всего 15 тыс км
Так в чем проблема? купи ненормальные за 100р.
У меня первая лампочка(ближний) перегорела на 35тк, купил самую дешевую что была за 100р. Светит так же как родная. Лампы работают постоянно как ДХО. Правда включаются плавно. Сейчас 65тк.
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
14.03.2020, 23:00
322
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
d-r Gashe
Их нет. Самые дешёвые в магазине 240 - Филипс. А филипс - -унылое Г
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
alexx_prg
блоки плавного включения ламп
Колись, где взять?
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
14.03.2020, 23:48
323
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Водонос
Их нет. Самые дешёвые в магазине 240 - Филипс. А филипс - -унылое Г[COLOR="Silver"]
А чо на магазине свет сошелся? У нас как в пятёрочке и лашане, торгуют одним говном задорого, так и в сетевых запчастях...
Южный порт в помощь, например... Подходишь к барыге лампами и гришь "мне нормальный кетай, возьму пучок".. Крайний раз брал позапрошлым летом блок за 700р (10шт)... Та же фигня и на мкаде, много авторынков... Просто не надо морочиться на "суперсвете", ибо Н7 галоген это ненадёжное говно по определению, поэтому можно только оптимизировать расходы, а любые улучшения Н7 - это бабло на ветер...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
15.03.2020, 00:08
324
Водонос
bubba
Мне проще поменять раз в 15 тык и взять в 2 раза дороже за это же время, чем ездить за лампочками через весь город.
bubba
Фары сами по себе неплохие, лишь бы работали. Супер свет и не нужен. Но если плавные затухатели света стоят недорого, я поставил бы. Наверняка с установкой справлюсь.
Водонос
15.03.2020, 00:26
325
bubba
Водонос
Тыж такс, ты чо никогда мимо южного порта не проежжаешь? Или по мкаду не ездишь? Либо какой нахрен весь город, либо какой нахрен ты такс...
bubba
15.03.2020, 21:43
326
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Водонос
Установка проще, чем замена лампочек. Блок запихивается внутрь фары, подключаясь между лампой и колодкой. Я брал
вот такие
, пользуюсь уже много лет.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
16.03.2020, 13:11
327
Водонос
bubba
Не поверишь, но рядом с Южным портом заказы бывают раз в 2 года почему то.
МКАД, тоже редко бываю возле Планеты Железяка. Других не знаю. ДА и отвлечься от работы на покупку лампочек - потерять много времени и денег.
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
alexx_prg
вот такие
Думал они рублей по 100. Это обычный кондёр подключенный к проводам и замотанный. Попробую найти запчасти и сделать сам, там ничего сложного.
Водонос
16.03.2020, 20:22
328
d-r Gashe
Водонос
Колись, где взять?(
Если речь идет о плавном включении, то я купил приблуду
ДХО
. Проводка остается целой. Приблуда подключается одним проводом к линии ближнего(или дальнего, по желанию) Другим к габаритам, третьим к к проводу на котором появляется напряжение при вкл. зажигании(напр. прикуриватель). В результате при вкл зажигания лампы плавно за 2-3 сек зажигаются на 50,80, 100% яркости (по желанию). При вкл любого варианта штатного освещения схема отключается. цена 1000р Доставка из Ё-бурга почтой россии
d-r Gashe
20.03.2020, 16:38
329
Водонос
d-r Gashe
Смысл включение ближнего света плавно чтобы лампочки реже горели, ДХО у меня есть, ни там ни в дальнем лампочки так быстро не горят.
Вчера пришлось покупать лампочки. Как и было ожидаемо, сгорела теперь правая, ровно через 2 дня после левой. Левую менять не стал, она почти новая. Я её снял просто чтобы поменять лампы парой. По свету новые лампы не такие яркие, но там и стояла +30%. Рисунок линии света один в один. Купил 3 штуки по 78 р в Руси рядом с Мытищинской Ярмаркой на МКАДе.
Откопал дома вот такие кондёры. Думаю подойдут, хочу врезать их прямо в проводку. Не запаивать конечно. Проблема что надо на каком то расстоянии от лампы, - провода до лампы играют роль сопротивления. Конечно хорошо бы было найти фишки и сваять переходник чтобы не резать проводку, она и так короткая...
По объёму не знаю, сколько будут давать задержку 100 мКф, меня устроит от любой минимальной до 3 сек. Хотелось бы 0,5 сек.
Вот такие усачи получились после подготовки. Дело за малым - найти 4 переходника и спаять шлейф, либо врезать прямо в проводку. Хотя по идее, цоколи старых ламп можно использовать в ответной части шлейфа. Просто дождаться когда сгорят и не выбрасывать.
Водонос
20.03.2020, 18:07
330
d-r Gashe
Занимательная физика
для Водоноса
Особенно меня восхищает твоя фраза-"По объёму
", но как говорил Наполеон - Главное ввязаться в бой.
Для проведения таких экспериментов желательно хоть немного знать физику. Если лень думать, ВОТ ФОРМУЛА:
T=RC
T-пост. времени(сек) пусть будет 2-3 сек
R-сопротивление провода(Ом) Дастеровская проводка=0,1-0,2 Ом
С-ёмкость конденсатора(фарады) получается примерно 20 фарад!
Теперь, говоря твоими словами "дело за малым" заходим на сайт ЧИП и ДИП, стоимость конденсатора 10 000 мкФ около 100 руб.
100 таких конденсаторов это 1(одна) фарада, т.е. надо 2 тысячи штук.
*Деньги посчитай сам.
На каждый конденсатор придется 2 пайки (всего 4 тыс. паек)
*Время работы посчитай сам.
Размеры одного конденсатора примерно 20 х 20 х 40 мм.
*Объем в литрах посчитай сам.
На самом деле учитывая параллельное соединение лампочкек, примерение бОльших конденсаторов все
не так
плохо,
НО учти, что при заряде такой батареи через контакты пойдет ток который значительно превосходим допустимый для подрулевого (он и так на пределе).
УСПЕХОВ...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 20.03.2020 в
18:23
d-r Gashe
20.03.2020, 19:09
331
bubba
Водонос
Я не сказать что когда бы то ни было был корифеем электротехники, а с возрастом и то что отлажилось в памяти, уже выветрилось, но из личного опыта "увеличения срока жизни ламп Н7": у меня был форд фиеста, у него часто перегорали лампы БС, это было если поголовно, то массово, поэтому ФоМоКо выпустило техноту по внедрению в проводку БС "дополнительного сопротивления", такой кусок провода с разъёмами "вынул лампу, воткнул провод, воткнул лампу" и емнип с маленькой "хренью в термоусадке". Это выполнялось "если клиент жалуется на частое перегорание бла-бла". Так вот, мне в
одну
фару внедрили эту хрень (у фордов в 1-й год гарантии входили лампы головного света) потому что я по гарантии приехал менять лампу. Говорю как краевед: нихрена это не помогло, и ОБЕ стороны у меня перегорали с примерно одинаковой периодичностью в течение ещё 4-х лет эксплуатации... Не отговариваю, но задуматься стОит...
bubba
20.03.2020, 20:03
332
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Водонос
Для долгой жизни ламп достаточно включать их после запуска двигателя, а выключать до его останова. Ну и их чистота.
На Логане ДХО у меня было сделано на дальнем последовательно (сдвоенные ламы H4), включались с задержкой в 3 секунды после запуска движка сами.
При этом всё работало штатно (небольшая схема развязки из 4 реле и реле времени)
Про кондёры уже сказали, - только порча собственного имущества и вред, с 0 эффективностью.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
20.03.2020, 20:21
333
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Водонос
, Срок годности этих оксидных конденсаторов истек лет 20 назад. Не порть машину...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
20.03.2020, 21:55
334
alexx_prg
hiker51
Я всегда так делаю, но блоки плавного включения ламп увеличили интервалы между заменами втрое. Особенно это заметно на лампах повышенной яркости и повышенной цены.
alexx_prg
20.03.2020, 22:38
335
hiker51
alexx_prg
А вот это единственно правильное решение для головного света, на Дастере у меня стоят ДХО Осрам, с моей схемой включения (задержка 3сек. после запуска двигателя, сигнал через диод от гены) У нас пол-года день )) поэтому ДХО рулит, родные лампы поменял на 6 году парой, одна только сгорела.
hiker51
23.03.2020, 17:53
336
dvs-25
1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Может я туплю. А не могут ли лампы головного света перегорать из за повышенного напряжения? Ведь подаётся то на них около 14 вольт вместо 12. Это я по принципу светодиодных ламп, ведь как только стали ставить на светодиоды стабилизатор напряжения, светодиоды стали жить в два раза дольше и это факт. Не стоит ли это применить и к галогеновым лампам?
dvs-25
Отправить личное сообщение для dvs-25
Найти ещё сообщения от dvs-25
23.03.2020, 19:19
337
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
dvs-25
Чем ярче горит лампа, тем меньше её срок службы в большинстве случаев. Производители стараются найти золотую середину для каждого покупателя изготавливая лампы яркие с меньшим сроком службы и менее яркие с более долгим сроком службы, кому какие больше предпочтительнее.
Если уменьшить или стабилизировать напряжение на автомобильной лампе (на уровне скажем 12 вольт), то несомненно срок её службы увеличится, но потеряем в яркости, также не стоит забывать что спираль сама по себе со временем выгорает от сильного нагрева во время свечения . Как то так ..
Последний раз редактировалось Борян; 25.03.2020 в
19:06
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
23.03.2020, 19:34
338
d-r Gashe
Борян
, Основная мысль правильна.
При прочих равных
условиях яркая лампа с высокой температурой служит меньше.
Но вот вдаваться в технические подробности и нести ахинею-бред не стоит.
Посмотри на всякий случай толщину нити накала лампы 100 ВТ, и 40 Вт
d-r Gashe
23.03.2020, 19:43
339
psw_tlt
3 нед. 8 ч. 46 мин. 27 сек.
Был(а): 09 мар 2022 12:47
Автомобиль: DUSTER
Борян
Чтобы лампа горела ярче (за этим гонятся многие производители ) , спираль делают тоньше, но страдает срок жизни лампы, если увеличить толщину спирали, то лампа будет жить дольше, но светить будет хуже (это если напряжение подаваемое на лампы в обоих случаях одинаковое). Производители стараются найти золотую середину для каждого покупателя изготавливая лампы и яркие с меньшим сроком службы и менее яркие с более долгим сроком службы, кому какие больше предпочтительнее.
Если уменьшить или стабилизировать напряжение на автомобильной лампе (на уровне скажем 12 вольт), то несомненно срок её службы увеличится, но потеряем в яркости, также не стоит забывать что спираль сама по себе со временем выгорает от сильного нагрева во время свечения. Как то так
Что то у меня с физикой не складывается - чем тоньше нить, тем выше ее сопротивление и соответственно ниже протекающий через нее ток, соответственно ниже мощность(зависимость мощности от тока квадратичная)
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
dvs-25
стабилизатор напряжения на 200 ватт, не простая задача, особенно при условии, что входное напряжение может упасть ниже порога стабилизации( например в момент запуска двигателя)
psw_tlt
Найти ещё сообщения от psw_tlt
23.03.2020, 19:55
340
hiker51
dvs-25
Ну попробуйте, есть китайские драйверы понижающе-повышающие, с двумя трансами.
Залить их электрокомпаундом, лучше с термо своствами в мет. коробочку. Будет и герметично и греться не будет. Выводы посадить на прищепки WAGO. Как вариант.
А вообще нужно замерить в зиму, какое реальное напряжение на каждую горящюю фару приходит, прямо на её клеммах, и сделать на 0,5 вольта ниже например.
hiker51
Страница 17 из 31
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
Bizet
16.03.2018
20:11
