Старый 08.03.2019, 21:13   #241
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Сальник течет под крышку ремня ГРМ? А тут течь ближе к свечному колодцу.
Датчик фазорегулятора как раз рядом с 4-й свечей.
Старый 09.03.2019, 11:00   #242
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
каким моментом протягивать болты клапанной крышки?
У себя затягивал (у меня 12нм.) - все болты поплыли вытянулись. Пластилин. Пришлось все менять из старых запасов.
Старый 09.03.2019, 12:29   #243
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
С моментом разобрались) Пришлось всеже перечитать тринадцать страниц темы и только в одном сообщении сказано что прокладок много аж четыре паронитовых и одна резиновая. Ну с паронитовыми понятно. Они уплотняют примыкания коллектора к ГБЦ на впуске. А вот резиновая ? Это не кольцо на дросселе случайно?
Старый 09.03.2019, 13:04   #244
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
8200052311 RENAULT
Уплотнитель ресивера двигателя
8200052312 RENAULT
Прокладка впускного коллектора
Надо 4
8200068566 RENAULT
Прокладка дроссельной заслонки
8200068583 RENAULT
8200340648 RENAULT
Прокладка маслоотделителя - на случай если все болты герметить, часть из них под маслоотделителем
Старый 09.03.2019, 13:07   #245
PKLancer
Аватар для PKLancer
А номерок кольца под впуск случаем не знаете?
Старый 09.03.2019, 15:06   #246
Sassa
Аватар для Sassa
PKLancer, вроде список исчерпывающий. Я так то не помню, за давностью, но вроде 8200052311 RENAULT Уплотнитель ресивера двигателя оно и есть.
Старый 18.03.2019, 19:13   #247
PKLancer
Аватар для PKLancer
Сегодня "дошли" руки до проблемного места. Вот собственно и сам виновник http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1552924839 Видно что под ним в отливке ГБЦ скопилась нормальная такая лужица масла http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1552928462 Ну а это общий вид сверху http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1552925040 Ну собственно процедура устранения этой проблемки сто раз описана в теме поэтому нового ничего не добавлю. Единственный момент... Будьте осторожней с алюминиевой шлифованной плоскостью к которой прилегает впускной коллектор. У меня ее край оказался острым как бритва. Когда протирал ее поверхность тряпкой от грязи, нехило порезал палец. В итоге 842 р на резинки под коллектор, 132 р на герметик ABRO "999" и немногим белее часа времени.
ID:	122141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122142   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2019, 22:48   #248
Sassa
Аватар для Sassa
PKLancer, странно как-то. Много натекло. Точно только из-под одного болта? Хорошо, если на этом все закончится.
Старый 19.03.2019, 07:01   #249
PKLancer
Аватар для PKLancer
После снятия вуска все внимательно осмотрел. Сопливился имено этот болт. Датчик фазорегулятора свежих следов масла не имеет. Вокруг него есть следы жирной грязи,но вероятнее всего, натекто из под больного болта. Поскольку не нашел динамометрический ключ,остальные болты выкручивать не стал. Понаблюдать... Если что,то герметика ещё целый тюбик остался
Старый 24.06.2019, 19:16   #250
kisten15
Аватар для kisten15
Онлайн: kisten15 вне форума
Был(а): 28 июн 2019 19:41
Привет всем. Очень помог совет с медными шайбами ⭐⭐⭐⭐⭐💯👍цена шайбы 3руб. Подтекало верхняя крышка 10болтов,30 рублей 10 минут работы.Всё сухо.2литровый мотор, шайба на фото.
Старый 12.10.2019, 11:01   #251
reaper
Аватар для reaper
Онлайн: reaper вне форума
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Поменял на 75ткм свечи, в первой шахте (рядом с заливной горловиной) масло, в остальных сухо. Походу придется мыть движок и смотреть откуда льется.
Старый 12.10.2019, 16:42   #252
Kirill___88
Аватар для Kirill___88
Онлайн: Kirill___88 вне форума
Был(а): 23 окт 2023 15:32
Сообщение от reaper Посмотреть сообщение
Скорее всего нужно менять сальник клапана фазорегулятора.
Старый 20.03.2020, 22:07   #253
Игорь799`
Аватар для Игорь799`
Онлайн: Игорь799` вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:58
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 AT 4WD Style
Всем привет! Заметил немного масла на крышке гбц, думал как у многих сопливят болты, решил протереть, понаблюдать как будет дальше и увидел такую картину..., как думаете - это трещина? Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Вокруг неё были следы похожие на засохшее масло. Это гарантия?
Старый 22.03.2020, 15:50   #254
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Игорь799` Посмотреть сообщение
по фотографии больше похоже на дефект при литье, когда противопригарная краска трескается, и в трещину затекает металл. Если это так, то ничего страшного в этом нет
Старый 04.05.2020, 17:39   #255
PKLancer
Аватар для PKLancer
Спустя год сегодня увидел новую лужицу масла. Похоже рано или поздно они все потекут. Надо все герметизировать.
Старый 22.12.2020, 17:09   #256
Старый 23.12.2020, 06:29   #257
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
А зачем это нужно? 125 т.км отъездил, потело почти с самого начала. Ничего не переклеивал и прокладки/сальники никакие не менял. Те кто приезжали смотреть авто даже внимания на это не обращали. Единственные, что менял - сальник клапана фазорегулятора.
Старый 23.12.2020, 08:43   #258
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сергей159, Значит у вас плохо потело.
Старый 30.08.2022, 11:20   #259
Emil ND
Аватар для Emil ND
Онлайн: Emil ND вне форума
Был(а): 10 сен 2022 20:17
Автомобиль: Renault logan
В двигателе F4R течь болтов устраняется только со снятием крышки головки блока цилиндров, так как масло для смазки постелей распредвала проходит через крайнее крепления крышки, потом преподает в пустотелый распредвал, в распредвале через отверстия в в постели. С завода возле каждой резьбы по кругу гасится специальный герметик. Если течет с болта значит может течь и в сторону внутренней полости, может быть падение давления масла в селекторе распредвала. И как это проявится на ресурсе, может пронесёт, а может нет. А у дилера некто не хочет запариватся так как это хлопотно разбирать узлы, легче намазать герметиком болт
Старый 30.08.2022, 15:21   #260
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сообщение от Emil ND Посмотреть сообщение
В двигателе F4R течь болтов устраняется только со снятием крышки головки блока цилиндров, так как масло для смазки постелей распредвала проходит через крайнее крепления крышки, потом преподает в пустотелый распредвал, в распредвале через отверстия в в постелит
крышку распредвалов с головкой блока не перепутал случаем???
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
