Старый 23.03.2020, 19:57   #341
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Сообщение от psw_tlt Посмотреть сообщение
Что то у меня с физикой не складывается - чем тоньше нить, тем выше ее сопротивление и соответственно ниже протекающий через нее ток, соответственно ниже мощность(зависимость мощности от тока квадратичная)[COLOR="Silver"]
Да , всё верно , местами перепутал тонкую и толстую ))) Подправил свой пост ))
Старый 23.03.2020, 20:02   #342
psw_tlt
Аватар для psw_tlt
Онлайн: psw_tlt вне форума
Был(а): 09 мар 2022 12:47
Автомобиль: DUSTER
Из личных наблюдений и понимания физики - лампочка в 99,99% случаев сгорает при включении, когда нить холодная и имеет минимальное сопротивление. Отсюда вывод - плавное включение света после пуска двигателя решит все проблемы.
Старый 23.03.2020, 20:08   #343
Борян
Аватар для Борян
Точных замеров не делал, но плавный розжиг не на много увеличивает срок службы лампы . В моём случае почти не заметно .. Стоит блок плавного розжига года 3 , лампы несколько раз менял .
Такой как на картинке стоит .
Старый 23.03.2020, 20:11   #344
psw_tlt
Аватар для psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
На предыдущем дастере ( проездил 3 года) не менял ни разу, на нынешнем ( 2,5 года)
то же. Лампочки штатные с завода.
Старый 23.03.2020, 20:15   #345
Борян
Аватар для Борян
До установки ДХО (ДХО подключил так чтобы горели вместе с габаритами ), стабильно раз в год , а то и раньше менял лампы, причём экспериментировал , брал разной ценовой категории.
Но как правильно тут пишут : проще менять лампы, чем заниматься всем этим (блоки розжига, эксперименты с лампами, установка дхо + стоимость всех этих приблуд) .
Последний раз редактировалось Борян; 23.03.2020 в 20:25.
Старый 23.03.2020, 20:58   #346
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Борян, правила форума запрещают править пост после того как сделаны коментарии. Теряется смысл беседы( в посте 339 цитата оригинала, а в посте 337 исправленный текст) Правда правка мало помогла, одно неверное высказывание заменил другим неправильным. Яркость, мощность, температура нити связаны, но это не одно и то же.
Как-то несолидно носителю звания ГУРУ заявлять:
...точных замеров не делал, но...( и тут опять спорное утверждение -пост 343)
Подтверждая свои утверждения приводить картинку какой-то приблуды без технических характеристик.
Все это большЕ похоже на рассуждения ДИЛЕТАНТА
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 23.03.2020, 21:24   #347
Борян
Аватар для Борян
Солидно, не солидно, ГУРУ, ДИЛЕТАНТ - а по теме есть что сказать ?
По поводу приблуды: можно по картинке инфу найти если так нужно, я как ДИЛЕТАНТ её покупал и не знаю её характеристик, работает и ладно .
Носитель звания ГУРУ не я себе присвоил, оно автоматически меняется со временем ))
Тема про "Переделки, улучшалки, колхоз" - я тут и описал суть обычным языком , да не совсем грамотно и не техническим языком, но я же ДИЛЕТАНТ, мне можно , наверное ..
Старый 23.03.2020, 21:27   #348
psw_tlt
Аватар для psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
Получается, что не работает, раз лампочки продолжают перегорать.
Старый 23.03.2020, 21:38   #349
Борян
Аватар для Борян
Ну по крайней мере лампы разжигает плавно , на каждую лампу свой канал ! Видимо плавный розжиг не так уж сильно влияет на срок службы лампы ..
Старый 23.03.2020, 21:44   #350
psw_tlt
Аватар для psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
Плавный розжиг влияет очень сильно, если это правильный розжиг. Судя по простоте конструкции, там банальная ШИМ модуляция. А это значит, что в любом случае на нить накала подается бортовое напряжение полностью, надо ограничение тока делать.
Старый 23.03.2020, 21:45   #351
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Сижу, вспоминаю. Иномарки с 2006, и ни разу не перегорала лампа. Раньше в машине среди прочего лежало несколько лампочек, теперь балонник и кучка предохранителей.
Согласен - лампы должны иногда перегорать. Может, у кого часто горят - проблема в генераторе и реле регуляторе?
Старый 23.03.2020, 21:51   #352
psw_tlt
Аватар для psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
Если проблемы в генераторе или реле регуляторе - должны перегорать все лампочки, а народ в основном, жалуется на головной свет. Может нет уже в природе нормальных лампочек?
Старый 23.03.2020, 21:57   #353
Борян
Аватар для Борян
Вот кстати да, с октября 2012 у меня на Дастере перегорела (не считая ближнего) только 1 лампа - это подсветка крутилки направления обдува !
Старый 23.03.2020, 23:53   #354
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Теплоёмкость нити достаточно велика, чтобы не почувствовать этой модуляции. Лампы накаливания вообще от 50 герц работают, частота ШИМ сильно выше.
Старый 24.03.2020, 00:09   #355
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Вот и я о том же.
На Логане отъездил 6 лет (около 75 ткм), сейчас на Дастере 6,5 лет (почти 70 ткм) и ни там, ни тут пока ни одна головная лампа не сгорела.
Правда на обеих машинках тоже был установлен контроллер ДХО на 30-40% дальнего. На Логане где-то на втором году владения, на Дастере - на 3-й день.
Но ближний-то в штатном режиме - и тоже ничего не перегорает.
Старый 24.03.2020, 11:09   #356
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Дядька спонсировал мне ТО, менял сам. Ну в деревне не разбежаться.
Масло слава Богу, не левое. Эльф.
Фильтр масляный, какой был. MAHLE
Воздушный пока не менял. Посмотрел, он и не запачкан особо...
Салонный. Взял подешевле. Глянул, вроде фильтрующий элемент норм.. стал вставлять - лопнула пластмасса на корпусе. Моментально. Взял старый - сорвал с него фильтрующий элемент. Пластик отличный, не ломается. Потом переклею фильтрующую бумагу на старый корпус и будет нормальный фильтр.
Теперь по ошибкам.
Смотрел смотрел я видео как менять масло, да видимо не досмотрел. Сразу возникла проблема с квадратным ключом. Благо в деревне есть всё.
Сначала переточили старую трещотку, сломалась за секунду. Мало того что металл не закалённый там, так ещё внутри просверлено отверстие под шарики. По ним и лопнул.
Переточили старый шестигранник. Усилительную трубку на конец и всё открутилось. Зато теперь у меня есть ключ.
Масляный фильтр никак не хотел откручиваться. Чем его там крутили в RTD-Сервисе?! Это же надо было так масляный фильтр закрутить!
Ни одним съёмником не бралось. Взяли газовый ключ. Он только сминал корпус, но не откручивал.
Выточили пику из прутка 10 мм - забили, крутим - он ГНЁТСЯ!
Выточили пику из прутка 20 мм, со скрипом, сдёрнули. Потом кое-как съёмником. На снимке фильтр после прутка 10 мм. Чтобы облегчить доступ, демонтировал часть воздушного патрубка.
Ну и конечно же не купил новую шайбу для сливной пробки. Промыл старую растворителем, поставил на место. Вроде не течёт.
А машинка пошла так легонько-легонько... осталось в коробке масло поменять. Мысль возникла сделать почти полную замену типа с промывкой. Заменить масло, поездить километров 20 и снова сменить частично. Как думаете, резон есть? А то дядьку спросил из магазина автозапчасти - он у меня как раз там продавцом работает, говорит 1600 масло для АКПП, но правда он бухой был.
Так ли это? И что стоит в наш АКПП лить?
Название: 2020-03-23 18-00-36.jpg
ID:	127890   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-03-23 17-58-22.jpg
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 24.03.2020, 11:44   #357
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Водонос
Никогда не меняю,когда медные были иногда отжигал .проблем никогда не было
Старый 24.03.2020, 12:27   #358
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Резон есть, но не через 20 км, я бы хотя бы 1ткм откатал. Какое масло лить в АКПП я не знаю, надеюсь форумчане тебе подскажут
Старый 24.03.2020, 12:35   #359
kval300
Аватар для kval300
НЕТ, просто залей и поменяй чуть раньше не через 10 а например 8
Старый 24.03.2020, 12:56   #360
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon вне форума
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Я плавный пуск фар делал из бэушных термисторов и релюх выковыряных с не рабочих плат, ставил в блоке предохранителей на выходе предохранителей фар, после этого лампы больше пока не менял.
Самоделки- переделки (не автомобильные). Дуся 69 ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 41 05.02.2020 09:40
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе Bizet БЕСЕДКА 144 16.03.2018 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
