Все разделы прочитаны
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 18 из 31
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
23.03.2020, 19:57
341
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
psw_tlt
Что то у меня с физикой не складывается - чем тоньше нить, тем выше ее сопротивление и соответственно ниже протекающий через нее ток, соответственно ниже мощность(зависимость мощности от тока квадратичная)[COLOR="Silver"]
Да , всё верно , местами перепутал тонкую и толстую ))) Подправил свой пост ))
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
23.03.2020, 20:02
342
psw_tlt
3 нед. 8 ч. 46 мин. 27 сек.
Был(а): 09 мар 2022 12:47
Автомобиль: DUSTER
Из личных наблюдений и понимания физики - лампочка в 99,99% случаев сгорает при включении, когда нить холодная и имеет минимальное сопротивление. Отсюда вывод - плавное включение света после пуска двигателя решит все проблемы.
psw_tlt
Найти ещё сообщения от psw_tlt
23.03.2020, 20:08
343
Борян
psw_tlt
Точных замеров не делал, но плавный розжиг не на много увеличивает срок службы лампы . В моём случае почти не заметно .. Стоит блок плавного розжига года 3 , лампы несколько раз менял .
Такой как на картинке стоит .
Борян
23.03.2020, 20:11
344
psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
На предыдущем дастере ( проездил 3 года) не менял ни разу, на нынешнем ( 2,5 года)
то же. Лампочки штатные с завода.
psw_tlt
23.03.2020, 20:15
345
Борян
psw_tlt
До установки ДХО (ДХО подключил так чтобы горели вместе с габаритами ), стабильно раз в год , а то и раньше менял лампы, причём экспериментировал , брал разной ценовой категории.
Но как правильно тут пишут : проще менять лампы, чем заниматься всем этим (блоки розжига, эксперименты с лампами, установка дхо + стоимость всех этих приблуд) .
Последний раз редактировалось Борян; 23.03.2020 в
20:25
Борян
23.03.2020, 20:58
346
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Борян, правила форума запрещают править пост после того как сделаны коментарии. Теряется смысл беседы( в посте 339 цитата оригинала, а в посте 337 исправленный текст) Правда правка мало помогла, одно неверное высказывание заменил другим неправильным. Яркость, мощность, температура нити связаны, но это не одно и то же.
Как-то несолидно носителю звания
ГУРУ
заявлять:
...точных замеров не делал, но...( и тут опять спорное утверждение -пост 343)
Подтверждая свои утверждения приводить картинку какой-то приблуды без технических характеристик.
Все это большЕ похоже на рассуждения
ДИЛЕТАНТА
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
23.03.2020, 21:24
347
Борян
d-r Gashe
ГУРУ
заявлять:
ДИЛЕТАНТА
Солидно, не солидно, ГУРУ, ДИЛЕТАНТ - а по теме есть что сказать ?
По поводу приблуды: можно по картинке инфу найти если так нужно, я как ДИЛЕТАНТ её покупал и не знаю её характеристик, работает и ладно .
Носитель звания ГУРУ не я себе присвоил, оно автоматически меняется со временем ))
Тема про "Переделки, улучшалки, колхоз" - я тут и описал суть обычным языком , да не совсем грамотно и не техническим языком, но я же ДИЛЕТАНТ, мне можно , наверное ..
Борян
23.03.2020, 21:27
348
psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
Борян
Получается, что не работает, раз лампочки продолжают перегорать.
psw_tlt
23.03.2020, 21:38
349
Борян
psw_tlt
Ну по крайней мере лампы разжигает плавно , на каждую лампу свой канал ! Видимо плавный розжиг не так уж сильно влияет на срок службы лампы ..
Борян
23.03.2020, 21:44
350
psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
Плавный розжиг влияет очень сильно, если это правильный розжиг. Судя по простоте конструкции, там банальная ШИМ модуляция. А это значит, что в любом случае на нить накала подается бортовое напряжение полностью, надо ограничение тока делать.
psw_tlt
23.03.2020, 21:45
351
Олег_112
2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
psw_tlt
Сижу, вспоминаю. Иномарки с 2006, и ни разу не перегорала лампа. Раньше в машине среди прочего лежало несколько лампочек, теперь балонник и кучка предохранителей.
Согласен - лампы должны иногда перегорать. Может, у кого часто горят - проблема в генераторе и реле регуляторе?
Олег_112
Отправить личное сообщение для Олег_112
Найти ещё сообщения от Олег_112
23.03.2020, 21:51
352
psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
Если проблемы в генераторе или реле регуляторе - должны перегорать все лампочки, а народ в основном, жалуется на головной свет. Может нет уже в природе нормальных лампочек?
psw_tlt
23.03.2020, 21:57
353
Борян
psw_tlt
Вот кстати да, с октября 2012 у меня на Дастере перегорела (не считая ближнего) только 1 лампа - это подсветка крутилки направления обдува !
Борян
23.03.2020, 23:53
354
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
psw_tlt
Теплоёмкость нити достаточно велика, чтобы не почувствовать этой модуляции. Лампы накаливания вообще от 50 герц работают, частота ШИМ сильно выше.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
24.03.2020, 00:09
355
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
psw_tlt
Вот и я о том же.
На Логане отъездил 6 лет (около 75 ткм), сейчас на Дастере 6,5 лет (почти 70 ткм) и ни там, ни тут пока ни одна головная лампа не сгорела.
Правда на обеих машинках тоже был установлен
контроллер ДХО
на 30-40% дальнего. На Логане где-то на втором году владения, на Дастере - на 3-й день.
Но ближний-то в штатном режиме - и тоже ничего не перегорает.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
24.03.2020, 11:09
356
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Дядька спонсировал мне ТО, менял сам. Ну в деревне не разбежаться.
Масло слава Богу, не левое. Эльф.
Фильтр масляный, какой был. MAHLE
Воздушный пока не менял. Посмотрел, он и не запачкан особо...
Салонный. Взял подешевле. Глянул, вроде фильтрующий элемент норм.. стал вставлять - лопнула пластмасса на корпусе. Моментально. Взял старый - сорвал с него фильтрующий элемент. Пластик отличный, не ломается. Потом переклею фильтрующую бумагу на старый корпус и будет нормальный фильтр.
Теперь по ошибкам.
Смотрел смотрел я видео как менять масло, да видимо не досмотрел. Сразу возникла проблема с квадратным ключом. Благо в деревне есть всё.
Сначала переточили старую трещотку, сломалась за секунду. Мало того что металл не закалённый там, так ещё внутри просверлено отверстие под шарики. По ним и лопнул.
Переточили старый шестигранник. Усилительную трубку на конец и всё открутилось. Зато теперь у меня есть ключ.
Масляный фильтр никак не хотел откручиваться. Чем его там крутили в RTD-Сервисе?! Это же надо было так масляный фильтр закрутить!
Ни одним съёмником не бралось. Взяли газовый ключ. Он только сминал корпус, но не откручивал.
Выточили пику из прутка 10 мм - забили, крутим - он ГНЁТСЯ!
Выточили пику из прутка 20 мм, со скрипом, сдёрнули. Потом кое-как съёмником. На снимке фильтр после прутка 10 мм. Чтобы облегчить доступ, демонтировал часть воздушного патрубка.
Ну и конечно же не купил новую шайбу для сливной пробки. Промыл старую растворителем, поставил на место. Вроде не течёт.
А машинка пошла так легонько-легонько... осталось в коробке масло поменять. Мысль возникла сделать почти полную замену типа с промывкой. Заменить масло, поездить километров 20 и снова сменить частично. Как думаете, резон есть? А то дядьку спросил из магазина автозапчасти - он у меня как раз там продавцом работает, говорит 1600 масло для АКПП, но правда он бухой был.
Так ли это? И что стоит в наш АКПП лить?
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
24.03.2020, 11:44
357
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Водонос
Никогда не меняю,когда медные были иногда отжигал .проблем никогда не было
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
24.03.2020, 12:27
358
SEFil
Записей в дневнике:
3
1 мес. 3 нед. 5 д. 14 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:55
Водонос
Резон есть, но не через 20 км, я бы хотя бы 1ткм откатал. Какое масло лить в АКПП я не знаю, надеюсь форумчане тебе подскажут
SEFil
Отправить личное сообщение для SEFil
Найти ещё сообщения от SEFil
Читать дневник
24.03.2020, 12:35
359
kval300
НЕТ, просто залей и поменяй чуть раньше не через 10 а например 8
kval300
24.03.2020, 12:56
360
klon
3 мес. 4 нед. 14 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Я плавный пуск фар делал из бэушных термисторов и релюх выковыряных с не рабочих плат, ставил в блоке предохранителей на выходе предохранителей фар, после этого лампы больше пока не менял.
klon
Отправить личное сообщение для klon
Найти ещё сообщения от klon
Страница 18 из 31
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
Bizet
16.03.2018
20:11
