Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 04.03.2020, 16:15   #61
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
По умолчанию Re: Замок в задней двери.
Наконец удалось заехать на мойку и заодно установить купленные в Ларгус шопе заглушки в замки водительской и задней дверей. Штырек заглушки пришлось на пару миллиметров укоротить обычными кусачками, Заглушка прикрывает собой замок не плотно, по этому нанес под нее слой Литола. В замок встает без сильного натяжения, при желании - легко вытащить.
ID:	127498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127500   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.03.2020, 16:54   #62
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
KGZ, у меня дорестайл, заглушку я поставил на замок двери багажника, сидит плотно, ничего не укорачивал, а в боковые двери ставить не стал, вот там да, сидят неплотно, такое впечатление, что могут вывалится, да и вид не очень.
У тебя рестайл, изменена форма ключевины замка багажника (у меня она пластиковая, чёрная), возможно поэтому и сидит неплотно.
Вообщем всё познаётся в сравнении - может быть эти заглушки не предназначены для рестайла.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Но платить за этот опыт не 60р, а 400р за одну пластиковую фиговину - я считаю это охрененный перебор
Старый 04.03.2020, 17:04   #63
KGZ
Аватар для KGZ
[/COLOR]Но платить за этот опыт не 60р, а 400р за одну пластиковую фиговину - я считаю это охрененный перебор[/QUOTE]
Согласен! Так себе экспириенс Судя по всему в Ларгус шопе и Дастер шопе, блин, так и хочется спошлить про шопы, разные заглушки. Но покупать кусок пластмассы за 400 р я не буду.
Старый 24.03.2020, 05:37   #64
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Вопросы по электрозамку багажника (рестайл)
Вчера перестал разблокироваться от ЦЗ. С ключа все работает, от ЦЗ-блокируется. При блокировке-разблокировке от ЦЗ слышно характерное постукивание, значит с электропроводкой все нормально.
Вопросы в следующем ремонтопригоден ли привод(актуатор)?
Подскажите, пожалуйста, его каталожный номер.
Существуют ли его аналоги, от Ларгуса, или других машин?
Старый 24.03.2020, 07:18   #65
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
BorisNSK, Так если с ключа все нормально,зачем тогда новый привод.
Старый 24.03.2020, 07:35   #66
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Электропривод то удобней. С ключа я его, по моему, ни разу и не открывал. Полагаю, что сломался актуатор, речь о нем
Старый 24.03.2020, 07:42   #67
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:30
Видов этих актуаторов раз два и обчёлся, они универсальны. Снимаете свой, смотрите номер или просто по внешнему виду, количеству проводов приобретаете в любых автозапчастях. Изнашивается в нем пластиковая зубчатая рейка или ответная шестерня моторчика.
Старый 24.03.2020, 08:14   #68
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:02
BorisNSK, прежде чем менять - снимите снутри двери пластиковую накладку, попрыскайте "Унисмой" в замок и подёргайте тяги туда-сюда. Вполне возможно, что он захряс. У меня такое было. После вышеперечисленных действий замок стал нормально работать.
Старый 24.03.2020, 16:31   #69
odin_volk
Сообщение от BorisNSK
В самом замке есть механическая защелка, фиксатор защёлки выведен наружу в салон, он служит для открывания двери багажника изнутри салона.
Если смотреть со стороны багажника, то должен быть виден пластиковый шпенёк (у меня он белого цвета).
Возможно просто ты его как то сдвинул с места этот фиксатор и всё перестало работать - попробуй потыркай этот шпенёк влево-вправо и вверх-вниз.
Старый 25.03.2020, 04:42   #70
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Все работает, почти как надо, только с кнопки не разблокируется.
Видимо, актуатор, буду снимать обшивку, гляну что он такое.
Старый 25.03.2020, 09:25   #71
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Логаншоп пишет "Активатор замка крышки багажника и дверей Renault оригинал 7700712901" на все логаноподобные.
Я правильно понял, что замок не работает ни с кнопки ЦЗ ключа, ни с кнопки ЦЗ салона, не работает в ОБЕ стороны (открыть/закрыть)? При этом слышна работа актуатора? Т.е. как бы работает, но клинит?
Старый 25.03.2020, 09:54   #72
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Нет. Блокируется и с кнопки ЦЗ, и с кнопки ключа. А вот разблокироваться не хочет. Только при помощи ключа. При попытке разблокирования от ЦЗ слышно постукивание активатора. Видимо он и не исправен
Старый 25.03.2020, 10:45   #73
bubba
Аватар для bubba
Если дело в актуаторе, то его имеет смысл разобрать и проинспектировать на предмет деградации смазки, у меня, например, в астре после 11 лет и 135ккм заметил, что клинит замок лючка бензобака, в энторнэтах пишут "пипец сгорел менять", а я сам электромотор проверил, он рабочий, но видать подклинивает "трансмиссия", разобрал, вычистил, смазки набил и ура... полгода норм...
Ну и второе, проверить, доходит ли до него сигнал на открытие, если нет, то проверить проводку, есть случаи перетёра-перелома проводков в жгуте, который в гофре из кузова в заднюю дверь...
Старый 30.04.2020, 15:58   #74
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 25 мая 2025 10:16
https://youtu.be/Q2rIow2IGO4
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Может кому пригодится
Старый 30.04.2020, 16:53   #75
Михалыч35
Попривыкли к сигналкам,и отроду ключами не шевелят и не прыскают в личинки замков. Вот и попадают на такое когда ключиком надо бывает воспользоваться. Прыскайте периодически и открывайте периодически ключиками,и все будет хорошо. Это тож из разряда обслуживания автомобиля,как и замена масла.
Старый 30.04.2020, 17:44   #76
odin_volk
Михалыч35, согласен с тобой, у меня год назад тоже была подобная хрень - сигналкой + кнопкой открыть/закрыть дверь багажника получалось, а просто ключом даже не провернуть было (давно ключом не пользовался), пришлось снимать и разбирать замок, ключевину замка размачивал в горячем масле, пол дня тыркал ключом разрабатывая замок, но зато всё восстановил,сейчас всё работает, сейчас, чтоб замок был в рабочем состоянии я обязательно раз в 3-4 месяца ключом открываю и закрываю багажник, так, на всякий пожарный, чтоб если понадобиться, то всегда можно было ключом открыть/закрыть
Старый 30.04.2020, 18:08   #77
Михалыч35
odin_volk, Вот,вот типичная картина геморроя и удобства.
Старый 14.12.2020, 21:58   #78
Flex-start
Аватар для Flex-start
Онлайн: Flex-start вне форума
Был(а): 17 дек 2020 01:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 D MT (110 л.с.)
А у меня и на шевики стояли.можно смазки густо напихать туда.
Старый 15.12.2020, 07:10   #79
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
У меня блокируется и разблокируется и с ключа и с сигналки, но вот никак не могу добиться, чтобы с сигналки только багажную дверь разблокировать, хотя в Пандоре такая возможность есть. Может кто в курсе?
Старый 15.12.2020, 09:23   #80
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
если сигнализация только к центральному замку подключена, то так и будет(всё вместе). Чтобы работало, нужно смотреть схему центрального замка, и подключать правильно.
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Обмен накладки задней двери, СПб Грач Обмен 3 14.08.2013 12:03
обмен накладки на задней двери МСК Cyberax Обмен 3 23.06.2013 21:45
Зазор стекла задней двери Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 31 01.02.2013 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
