01.04.2020, 23:15
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2021 20:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege +ESP
Загорелся жёлтый чек
Привет всем. Выехал по делам. Загорелась лампочка заправки. Заехал на роснефть, залил 95 20литров.Доехал до места 70км по трассе. Заглушил, ушёл по делам. Минут через 20 вернулся чтоб ехать в обратную сторону. Но при заводе авто загорелся жёлтый чек. В поведении авто ничего не поменялось. Тяга в норме, ничего не дёргает. Нормально едет. Расход по б. К показывает 8 литров на 100 км при скорости 90-120 км в час. Доехал обратно. Пробовал скидывать клемму аккума. Чек не пропадает. Прочитать самому ошибку не чем. Вот сижу на даче и думаю что может быть и что делать?Сервисы на сегодняшней день я так понимаю не работают...Страшно ли это? По книге как я понял это что-то связано с топливом.
01.04.2020, 23:27
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Загорелся жёлтый чек
Желтый чек это пила (осциллограф)? или двигатель?
01.04.2020, 23:32
Двигатель, не пила. В книге написано есть ещё вроде двигатель со значком стоп внутри. Это типа страшнее.
01.04.2020, 23:46
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Сообщение от Akcent
Найти какого-нибудь мастера-выездника на сайте Юду и им подобных.
Или так https://clck.ru/MmxP6 (там запрос на яндексе "выездная диагностика двигателей дастер")
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
01.04.2020, 23:51
Сообщение от minfo
Спасибо. Попробую конечно. Я правда не в Москве сейчас. Но может и тут кто есть))
02.04.2020, 00:26
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Пробег какой? Не пора ли тебе на ТО?
02.04.2020, 01:00
16500т.км.Только прошли то
02.04.2020, 05:29
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Конкретно какой значок? Как выглядит?
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
02.04.2020, 13:28
#9
Вот такой
02.04.2020, 13:33
#10
В книге пишут так
02.04.2020, 13:56
#11
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:54
Может у кого из соседей есть ELM327,не обязательно дастер.то можно посмотреть ,что за ошибка.
02.04.2020, 14:02
#12
Сообщение от абк52
Да вот в том то и проблема что нету. Просто хочу понимать на сколько все страшно. Машина ведёт себя как обычно. Жаль что нет возможности прочитать ошибку как-то через родной б. К.
02.04.2020, 14:37
#13
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Считаю, что всегда нужно искать с самого простого. Т.к. чек загорелся после заправки, предлагаю сначала проверить это:
• Нарушенная герметичность крышки топливного бака также часто становятся причиной возгорания лампочки «Чек». Если крышка недостаточно затянута или на ее поверхности имеются сколы, трещины, либо другие дефекты, то обязательно начнется пропускание воздуха, что неизменно приведет к повышенному расходу топлива.
Может крышка закрылась как-нибудь криво? Хотя если честно не понимаю связи.
Взято отсюда: https://motorinform.ru/renault/reno-...traneniya.html
02.04.2020, 14:39
#14
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Akcent
Залей пол-литра спирта, этилового, изопропилового или 100 г ацетона. И чек скоро погаснет))) Многим моим знакомым помогало при хренововом, обводненном бензине или весеннем конденсате (синдром полупустого бака в переменные температуры).
02.04.2020, 14:41
#15
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от Akcent
Если нет изменений в поведении авто, то думаю нет смысла сейчас нагнетать. Спокойно эксплуатируйте авто. Приедете в город и посмотрите ошибку скорее всего по ДК. Главное, что нет троения ДВС. Все остальное не так критично.
02.04.2020, 15:56
#16
Сообщение от SHURBO
Проверил. Всё норм
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
Сообщение от Abeev1
Да вроде нет троения.На холодную завёл сегодня . Сначала обороты были выше тысячи минуты 4.Потом прогрелась и выровнились. Обороты не плавают. Как проявляестя троение? Может я чего не понимаю))
02.04.2020, 16:11
#17
Ошибка системы отработавших газов. +Может реакция на плохой бенз, есть смысл долить хорошего и посмотреть - сотого например. К сожалению, у Рено полно запараллеленных устройств и на одну ошибку - куча неисправностей. Здесь только опыт и природная дедукция, может даже битва экстрасенсов. Катализатору рано умирать даже на отстойном топливе. Это ближе к 70 тыс самое быстрое. Если только механически его нигде не бил. Смотри на выход газов, нормально или с натягом. И не тупит ли машинка, не задыхается ли.
Мне тоже загорался чек и пружинка, оказалось датчик температуры забыл переставить в новое зеркало.
Сообщение от Akcent
Стрелка оборотов будет плавать, разгон с рывками, меньше мощности у машины, появляется детонация, могут быть хлопки из выхлопной трубы. Троение - когда пропадает искра на одной из свечей, топливо не воспламеняется.
Попробуй сбрось ошибку и посмотри - появляется ли снова? Кнопка на правом рычажке и нолик на БК.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
Сообщение от hiker51
Заодно систему подачи топлива прочистит. На новых машинах это не криминально.[COLOR="Silver"]
02.04.2020, 16:11
#18
Бенз долил 95.Пока без изменений. Ну может побольше надо покататься. Пока некуда))) Не. Ну по описанию детонации точно нет. Про сброс ошибки поподробнее?Снятие клеммы с акума не помогло.
02.04.2020, 17:02
#19
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Akcent, сброс ошибки можно сделать какой либо диагностической аппаратурой:
- домашний вариант - что-то типа ЕЛМ327 + спец.программы,
- проф. вариант - дилерский КЛИП или любой автосканер
если у тебя нет особого напряга (движок работает нормально, не троит (неритмичный и ненормальный звук работы движка, как будто где то лишний выхлоп,) если чек энж поморгал и погас, то, как сказал Abeev1, особо не парься, но как только появится возможность - обязательно едь в сервис на диагностику
02.04.2020, 17:19
#20
Сообщение от Akcent
А антисептик? Надо в бак, а не в себя)))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
