Все разделы прочитаны
Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 37 из 61
Первая
27
35
36
37
38
39
47
Последняя
12.04.2020, 18:23
721
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Paradox1k
готов к самому худшему
Самое худшее, это пересохший сальник осмотрите двигатель, не думаю что его так перегрели что кольца залегли, это вам не бензинка. Долейте масла и следите за уровнем, а слегка дымить на холодную он вполне может.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
12.04.2020, 18:28
722
Paradox1k
1 д. 6 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
mario
Мотор сухой со всех сторон. На подъемнике осматривали. А дымит не просто чуток а сильно. Вот видео.
Последний раз редактировалось Paradox1k; 12.04.2020 в
18:50
Paradox1k
Отправить личное сообщение для Paradox1k
Найти ещё сообщения от Paradox1k
12.04.2020, 20:43
723
mario
Paradox1k
Да уж, явный перебор.
mario
12.04.2020, 21:14
724
somebody.2005
3 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 25 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Paradox1k
Свечи накала проверьте. Ошибки смотрели?
somebody.2005
Отправить личное сообщение для somebody.2005
Найти ещё сообщения от somebody.2005
13.04.2020, 09:49
725
Paradox1k
somebody.2005
Как проверить свечи накала? Я так понимаю ошибка вылезет в виде чек энджин если не будет рабоатть свеча? Или это не так.
Чем смотреть ошибки? Приборкой-самодиагностикой смотрел ошибок нет.
Есть шнур usb-ODB2(К-line) но пока не совсем понимаю какой программой тестировать- смотреть ошибки. Подскажите форумчане))) где взять нормальное по на данный авто.
Paradox1k
15.04.2020, 10:00
726
Paradox1k
somebody.2005
Ошибки считал, ошибок нет.
Форумчане, больше догадок нет???
Я вот такой набор запчастей заказал.
Paradox1k
15.04.2020, 10:18
727
Немец 75
4 мес. 5 д. 2 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Не знаю поможет или нет,у товарища мерседес дымил . Масло в норме,расход в норме,динамика в норме . Заехал на фирменное сто ,пацаны достали воздушный фильтр и сказали что фильтр надо ставить хороший дорогой,а не что попало.Со слов товарища проблема ушла
Немец 75
Отправить личное сообщение для Немец 75
Найти ещё сообщения от Немец 75
15.04.2020, 10:36
728
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Мотор на видео конкретно троит. Если он так работает на холодную, то не греет 1 свеча.Т.к. дым - не сгоревшее топливо, судя по цвету на видео. Должно пропадать по мере прогрева. Если дымит на горячем ДВС, при этом может сопровождаться грохотом, как будто шатун стучит, то, вероятнее всего форсунка ссыт в горшок. Т.е. если свеча не греет, в холодном двс соляра не восппламеняется, т.к. температуры в горшке от сжатия не хватает. Форсунка топливо подает, а оно, не сгоревшее летит в трубу. От тубы должно вонять солярой. Скорее всего это свечка. Уровень масла вероятно изначально был завышен из за сильного разбавления несгоревшей солярой, которая при прогреве поддона в большинстве своем испариласть. Масло лучше поменять. Мотор вскрывать, думаю рано. Пусть еще тыщ 300 пробежит, а там видно будет. ИМХО.
Последний раз редактировалось 911M; 15.04.2020 в
10:48
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
15.04.2020, 10:59
729
911M
тоже так подумал, но как быть с этим:
Paradox1k
При неработающей свече ошибка в моск пишется.
Хотя хз как она там не работает, может по тем показателям, что отслеживает ЭБУ свеча рабочая, а на деле не греет.
Как вариант - выкрутить свечки и проверить их на АКБ (кратковременно).
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
15.04.2020, 11:10
730
911M
Ошибка обычно, если свечка в обрыве. Бывало, свечка еле греет без ошибок. Внутрь свечек не залезал, не интересно было...
911M
15.04.2020, 11:27
731
Paradox1k
911M
Понял, полезу с мультиметром мерить сопротивление свечей. Как ещё надо проверить свечи?? Фотки выложу здесь.
Paradox1k
15.04.2020, 11:30
732
911M
Сопротивление. Или замена.
911M
15.04.2020, 12:57
733
Paradox1k
911M
Померил, все свечи рабочие. Показания от 4,4 до 3,3 все свечи.
На горячую не дымит. А подтраивает я думаю пока масло не снимается вот и троит, нагреется и гуд.
Paradox1k
15.04.2020, 13:49
734
911M
Выхлоп маслом пахнет или соляркой?
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
3,3 и 4,4 это Омы или Вольты?
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Дизель на масле прекрасно работает, кольца тут не причем, из-за них не будет троения.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Тупо не горит соляра. Либо свеча, либо компрессия. Но компрессия с нагревом сама вряд-ли появится.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Если вы просто померяли напряжение на контактах на свечах, о неисправности свечей оно не расскажет.
911M
15.04.2020, 14:03
735
Paradox1k
Сходил померил сопротивление на снятых трех б\у свечах (заводские - менял на пробеге 74к - одна была неисправна) - показометр показал 0,3-0,4 Ом.
клубные карты
- 350 руб. штучка
15.04.2020, 17:03
736
Paradox1k
911M
Не знаю как определить саляркой он пахнет или маслом.(ранее на бензинках ездил)
В омах 0,3-0,4 каждая свеча.
Напряжение на контактах не мерил.
Paradox1k
15.04.2020, 18:08
737
911M
От соляры аж глаза слезиться будут. Мотор холодный троит, а при прогревании минуты через 2-3 перестает?
911M
15.04.2020, 22:55
738
Paradox1k
911M
В посте 720 описываю проблему и симптомы.
Глаза не слезятся и секунд через 30-40 дым проходит и в течении дня не дымит вообще пока долго не постоит. Мотор перестает троить секунд через 10 видно(слышно) даже по видео. тыр - тыр - тыр и заработал ровно.
У меня масла расход более 1-1.5 литров на 4000-5000 км. Я брал машину было максимум, через 5000 стало минимум, сейчас долил литр и наблюдаю, по чуток уходит но не кретично, но к пробегу 4000 после доливки опять будет минимум 100%
Paradox1k
16.04.2020, 15:42
739
911M
Троение похоже более всего на свечу. И дым при старте тоже, это солярка не сгоревшая. Но масло жрать от этого мотор не будет. Патрубок со стороны холодной части турбины в масле? Проверить на люфты крыльчатку турбины стоит. Опять таки расход масла не такой уж и большой. Масло какое залито? Пробовал ЛУК Авангард Ультра, за 5000 0,5л съел мотор, а на других маслах уровень как вкопанный...
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
Ну и накрайняк стоит проверить систему вентиляции картера. Сам не залезал еще, но беглый просмотр инета говорит, что она у нас с мембраной в клапанной крышке. На других машинках она(мембрана) и не такие симптомы подкидывает...( BMW, GM)
911M
16.04.2020, 20:24
740
Paradox1k
911M
Патрубок с холодной части трубы чуток в масле, но дроссель идеально сухой и чистый. Масло было ЕЛЬФ 900 5-40. Сегодня чистил ЕГР немного нагара. Мембрану на клапане смотрел она целая и чистая, после клапана в шланге есть немного масла, но тоже не критично.
Paradox1k
Страница 37 из 61
Первая
27
35
36
37
38
39
47
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
