13.04.2020, 13:13
#18341
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Вездеход64
И не только моя машина, а автопарк машин, у которых масло менялось через 20тыс пробега(рекомендации завода)
конечно же условия эксплуатации Вы рассказали да?:-)) я вполне допускаю возможность ездить по 20 тыщ на масле и не получить внутри двигателя гудрон по итогу, но это ж от условий зависит очень
среднему городскому хомяку реально при такой схеме можно с капиталкой познакомиться задолго до окончания гарантии imho :-)
13.04.2020, 13:24
#18342
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от White_Alex
Соблюдали требования завода изготовителя, меняли раз в год либо через 20тыс., обслуга только у дилера. Условия эксплуатации у всех авто разные.
Что касается Дастера то завод изготовитель все условия прописал в сопроводительной карточке по обслуживанию, там ни добавить ни убавить, все есть...и самое главное ни чего изобретать и выдумывать не надо, все прописано.
13.04.2020, 14:25
#18343
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Немчуре с прошлого года на дизельные Дастеры прописано 30 к. или 2 года пробега до замены масла. При более тяжёлых условиях соответственно сократить в 2 раза. А это 15к. или раз в год. У нас пока 20к. или раз а год. Так что вам с запасом прописан регламент, если масло качественное лить конечно))).
13.04.2020, 14:55
#18344
Сообщение от hesburger
Тут как то отработку эльфа 5-40 анализировали, после 10 тык пробега.
В общем аккурат он эти 10 тык прошел, и на бОльшее его не хватит. Ну пару тыс км еще можно проехать, дальше только гадить в двигатель будет.
13.04.2020, 15:16
#18345
Да анализируют все кому не лень нонче))) Опять таки в инете полно и про то, как разбирают ДВС после сотен тыщ пробега с интервалами 20-30к. и всё с ним в порядке. Уже не раз тут говорил тот факт например, что хёндэ у нас даёт гарантию 7 лет без ограничения пробега , при этом интервал ТО для бензина и дизеля 30к и 2 года, Только турбобензин 15к и 1 год. При условии прохождения ТО Только у сертифицированных дилеров. Да и что то у нас не слышал проблем и с реношными К9К. А таксисты у нас очень любят дизельные меганы всех поколений. А тратить больше денег на замену масла в период эксплуатации авто без видимых на то причин, это в капиталистическом обществе нерентабельно)))
13.04.2020, 16:11
#18346
Ну Эльф бывает разный, у нас например рекомендации лить 5-30 С3, так что это не про наше масло...
Ну и верно замечено уумных развелось очень много , а раньше были рекомендации менять на запаре раз в 10тыс минералку , я и менял, иной раз получалось на одном масле и два года ездил до замены. А на девятине так вообще минералку всегда менял раз в 15тыс и ни чего , катался долго и счастливо.
Так что надо соблюдать рекомендации завода..а не дяди Васи из соседнего гаража..
13.04.2020, 16:18
#18347
У дорестайла например, 10тык межсервисный интервал, а при тяжелых условиях (пробки, глязь и слякоть на дороге, в общем обычное дело на дорогах нашей страны), интервал надо сокращать вдвое, т.е. до 5 тыс.км.
И это все рекомендации завода, написано в книжке.
При этом в рестайл льется более густое масло (дольше будет разжижаться) и бОльшим щелочным числом.
Что, сименсовские форсунки на рестайле так сильно масло берегут?
13.04.2020, 16:31
#18348
Так это не ко мне вопрос, а пишите в Рено )))
13.04.2020, 18:24
#18349
Ну тяжёлые условия, это скорее горные серпантины, или частая езда по бездорожью. Так же если постоянно таскать прицепы. А грязь , слякоть и пыль на дорогах как то на масло не влияет ))) Это уже сами россияне себя убедили, что мол грязи полно (хотя честно говоря в той же Москве или в Питере почище чем в иных городах Европы) и ДВС от этого страдает.
Опять таки замена масла с 2008 года на дизеля Рено/Дациа в Европе 20к или раз в год. Как для 90 так и для 109 сильных. И вообще для всех модификаций. Опять таки вам скосили в два раза, до 10к.
13.04.2020, 18:46
#18350
Бабло на халяву нужно же рубить,а в Европе за такое опустят
13.04.2020, 20:34
#18351
Сообщение от kval300
В Европе практичные чуваки, те же немцы, прежде чем купить машину, смотрят во сколько она будет обходится в период владения. А количество ТО на это очень влияет. Даже для них стоимость ТО в 300 евро, это очень дорого (у меня к примеру около 240). Поэтому производители конечно за этим смотрят и вводят увеличенные регламенты( не в ущерб механизмам, иначе тоже можно встрять) А например Мерседес предлагает ТО вообще раз в 50к., особенно на коммерческий транспорт. Да и замена ремня ГРМ на К9К у них вообще на 200к пробега или 10 лет(!)
13.04.2020, 22:31
#18352
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Еще раз убедился, что менять масло раз в 15 000 км или раз в год нормально. Чего и буду придерживаться.
13.04.2020, 22:43
#18353
Сообщение от yklon
Главное лить качественное масло)))
13.04.2020, 22:52
#18354
hesburger, ТО только у дилера, до окончания гарантии. Свою позицию по этому вопросу я уже описывал. С нашим законодательством, судится с дилером выгодно.
13.04.2020, 22:57
#18355
Сообщение от yklon
Вот и хорошо))) Мне лично тоже не очень по душе платить за замену масла и фильтра 240 евро, но при малейших геммороях мне заменят всё, вплоть до ДВС..)))
13.04.2020, 23:15
#18356
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от 10 KaBaN
Как сажевый поживает? Неужели вообще никаких проблем? Или он вырезан?
Сажевый в полном здравии. Выхлоп не воняет, чек не загорается ))
Если мотор масло не ест, сажевому пофиг какое масло. Если мотор ест масло, да же на малозольном он умрет за пару месяцев.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
На рестайле 2015 года у меня было написано менять раз в 10 000км.
Сейчас, на рестайле 2018г уже написано 15 000км
Машины один в один, отличий нет.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
Ну а есть инфа что малозольное не бережет двигатель?
А по какой причине завод заливает 4,5литра масла в двигатель?
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Ну приличное с моей точки зрения ,например ,лукойл минеральное 10w40 , что льем?)))
Шарики серы являются мини подшипниками, такое масло лучше смазывает
Завод заливает 4,5 в пустой мотор. При замене часть масла остается. При заливке 4л будет середина щупа, этого достаточно для нормальной эксплуатации.
Минералка имеет два минуса: более короткий срок службы и густая зимой.
Если живешь в краснодарском крае и не лень менять каждые 5-7 тыс км, можно ездить на минералке.
14.04.2020, 02:34
#18357
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 28 мар 2024 02:59
Сообщение от mario
На Озон Нести не продают, заказывай в Автодоке только со склада NAS или у Дистрибьютора.
Есть, 1920руб. 4 литра
https://www.ozon.ru/context/detail/id/162149664/
14.04.2020, 06:51
#18358
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
у нас ремни грм ТОЧНО 200к не пройдут(сам наблюдал несколько) к 120к пушной зверёк подбирается!!!!
14.04.2020, 09:37
#18359
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Сергей Захаров
Не могу с вами согласиться! Ремень на своем автомобиле заменил самостоятельно на 100к, состояние снятого ничем не отличается от нового, нет ни одной трещины.
И правильно пишет Сергей, для России и так все сроки уменьшили в 2 , а то и в 3 раза.
14.04.2020, 10:14
#18360
Ремень с нуля на новом моторе максимум 90 ты а потом через 50-70-имхо!!!! Нафига оно нужно экономить 5-10 тыс и попасть на мотор+ в самое неудобное время!
Впрочем дело сугубо личное только потом локти не кусайте!
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 1 , гостей: 39)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
