Все разделы прочитаны
Масляный фильтр ,дизельный.
Страница 3 из 14
1
2
3
4
5
13
Последняя
08.02.2019, 07:42
41
fishhunter
1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Re: Масляный фильтр ,дизельный.
Подскажите пожалуйста,этот фильтр 77 00 274 177 под подходит на дизельного Бастера?
fishhunter
Отправить личное сообщение для fishhunter
Найти ещё сообщения от fishhunter
08.02.2019, 07:47
42
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
fishhunter
По резьбе да, а так нет. Разве что от безысходности ставить, но не рекомендую.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
08.02.2019, 07:50
43
fishhunter
Мастер поставил, сказал что подходит,что теперь делать?
fishhunter
08.02.2019, 08:20
44
Bizet
fishhunter
Подложить ветошь, аккуратно вывернуть, смазать снаружи вазелином, завернуть мастеру в отверстие центральной части тела.
Отличие от дизельного: меньшая площадь фильтрации, ниже давление (в полтора раза) открытие перепускного клапана. Это приведет к тому что фильтр засорится быстрее и в конце работы будет гнать масло через перепускной клапан без очистки. Для любого двигателя это нежелательно, а дизелю в особенности. Плюс в системе дизельного двигателя давление масла побольше и это тоже способствует тому что масло начнёт гонять по системе без очистки гораздо раньше. А самое главное - у 177 фильтра дренажный клапан изготовлен не из силикона, а из чёрной резины, которая часто распадается на куски (полно подтверждений этого), что ведет в свою очередь к задержке подачи масла в систему при пуске двигателя т.к. масло стекает с маслоканалов и к тому что через перепускной клапан через куски разрушившегося клапана попадут в маслоканалы двигателя. Да и жесткая резина клапана частенько не удерживает масло и в простОе масло стекает в картер.
Вот к сожалению не помню можно ли поменять фильтр на дизеле не боясь большой утечки масла (если фильтр расположен заметно выше картера, тогда можно). На бензиновом 2.0 точно без проблем меняется.
В целом рекомендую на половине межсервисного пробега по возможности заменить и долить грамм 200 масла.
Bizet
08.02.2019, 08:30
45
fishhunter
Спс за совет...
fishhunter
08.02.2019, 16:06
46
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Bizet
Легко, он в районе верхней решётки находится, только из фильтра пролиться может
23.05.2019, 20:59
47
Вот чего прикупил. Наверное, на выходных поменяю. По сравнению со стоком побольше, остальные параметры такие же.
28.05.2019, 19:41
48
Ну собсна, чуда не произошло. Сам фильтр поменьше Mann 7037, но побольше штатного. Масло держит, впрочем, как все - 2 часа стабильно (лампа тухнет сразу), часа через 3-4 уже стекает. Пока на нем остановлюсь. Правда, дорогой очень: Mann по 339 руб заказывал, а этот аж 590.
29.05.2019, 02:38
49
Bizet
Этот Mann 7037 тоже больше 2 часов не держит?
Bizet
29.05.2019, 08:09
50
Bizet
Абсолютно одинаково. Ну зимой, мож 3 вытягивает. Резинки на обоих с виду одинаковые, белые, мягкие. Пока какой-то особой разницы между штатным и этими двумя я не увидел
14.04.2020, 10:23
51
1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Этот
фильтр на данный момент самый дешевый из Sogefi-образных. Полный клон 927-го оригинального.
vBulletin [media]
https://www.youtube.com/watch?v=9fu16c3xAwk
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.04.2020 в
15:59
14.04.2020, 10:34
52
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Да все фильтры то лучше то хуже держат,некоторые через пару тыс начинают вообще классно работать,типа клапан прибивается а некоторые наоборот сливают,я вообще не парюсь,завел и никогда не газуй дай пару мин поработать и все будет пучком.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
14.04.2020, 10:35
53
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Фу, как они грязно все делают, дяди-васи в наших гаражах и то чище работают.
А эти даже не в курсе, что есть смывка. Весь поддон в потеках масла, да и с фильтра натекло там, а они какой то тряпочкой только резьбу протерли.
15.04.2020, 10:13
54
Куп
1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
kval300
Писал ранее, масляный фильтр (конечно исправный) в дизеле к9к не имеет отношения к длительности горения индикатора аварийного давления масла. Это особенность системы смазки к9к.
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
15.04.2020, 11:39
55
kval300
В чем особенность? в том что фильтр вверх ногами и иногда из него масло вытекает особенно при длительной стоянке?
kval300
15.04.2020, 11:48
56
Куп
kval300
Не иногда, а всегда.
Куп
15.04.2020, 12:09
57
kval300
Куп
Не всегда а когда не держит антидренажный клапан
kval300
15.04.2020, 12:42
58
Не пойму этот геморрой с поиском увеличенных фильтров? Почему бы просто не заморачиваться и ставить оригинал 927/Purflux/Fiaam/FRAM (SOGEFI Group) либо на крайняк их прямые аналоги MANN W79, Mahle OC 471, KOLBENSCHMIDT 50 014 044. Всё большинство сокращает интервал замены. Даже если менять масло по регламенту на этом дизеле, то есть раз в 15 тысяч, то он легко отходит ну одну сотню тысяч км. Из Европы везут машины с этим мотором с пробегом в 250-300к на приборке, а по факту он еще больше и ничего, моторы живые, а там регламент обслуживания раз в 30 тысяч км и никто даже не думает какие-то увеличенные фильтра ставить. Хотя вроде лет 10 назад вкладыши бывало проворачивало, но это давно исправлено.
На дизельном Дастере скорее начнутся проблемы турбиной, тнвд и форсунками чем "приедет" двигатель из-за регламента замены масла и фильтра раз в 15 000 км с использованием оригинального фильтра.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.04.2020 в
12:54
15.04.2020, 12:47
59
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-768520
На Ойл клабе 27 вскрывали, площадь фильтрации под квадратный метр. Не стоит искить альтернативу при его цене. ИМХО.
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
15.04.2020, 12:56
60
Куп
kval300
Клапан тут ни при чем. Масло стекает через центральный, нагнетательный канал.
Куп
Страница 3 из 14
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Масляный фильтр
Pryamov
1931
20.01.2025
18:22
дизельный звук при прогреве 2л.
ed70
13.03.2017
10:28
Куплю
Дизельный Дастер
TiM*
18.07.2015
10:36
Жду дизельный Дастер
Владимир Д
13.11.2014
23:19
