Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 12.04.2020, 18:23   #721
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:28
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от Paradox1k
готов к самому худшему
Самое худшее, это пересохший сальник осмотрите двигатель, не думаю что его так перегрели что кольца залегли, это вам не бензинка. Долейте масла и следите за уровнем, а слегка дымить на холодную он вполне может.
Старый 12.04.2020, 18:28   #722
Paradox1k
Аватар для Paradox1k
Онлайн: Paradox1k вне форума
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Мотор сухой со всех сторон. На подъемнике осматривали. А дымит не просто чуток а сильно. Вот видео.
Последний раз редактировалось Paradox1k; 12.04.2020 в 18:50.
Старый 12.04.2020, 20:43   #723
mario
Аватар для mario
Да уж, явный перебор.
Старый 12.04.2020, 21:14   #724
somebody.2005
Аватар для somebody.2005
Онлайн: somebody.2005 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:12
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Сообщение от Paradox1k Посмотреть сообщение
Свечи накала проверьте. Ошибки смотрели?
Старый 13.04.2020, 09:49   #725
Paradox1k
Сообщение от somebody.2005 Посмотреть сообщение
Как проверить свечи накала? Я так понимаю ошибка вылезет в виде чек энджин если не будет рабоатть свеча? Или это не так.
Чем смотреть ошибки? Приборкой-самодиагностикой смотрел ошибок нет.
Есть шнур usb-ODB2(К-line) но пока не совсем понимаю какой программой тестировать- смотреть ошибки. Подскажите форумчане))) где взять нормальное по на данный авто.
Старый 15.04.2020, 10:00   #726
Paradox1k
Ошибки считал, ошибок нет.
Форумчане, больше догадок нет???
Я вот такой набор запчастей заказал.
Старый 15.04.2020, 10:18   #727
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Не знаю поможет или нет,у товарища мерседес дымил . Масло в норме,расход в норме,динамика в норме . Заехал на фирменное сто ,пацаны достали воздушный фильтр и сказали что фильтр надо ставить хороший дорогой,а не что попало.Со слов товарища проблема ушла
Старый 15.04.2020, 10:36   #728
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Мотор на видео конкретно троит. Если он так работает на холодную, то не греет 1 свеча.Т.к. дым - не сгоревшее топливо, судя по цвету на видео. Должно пропадать по мере прогрева. Если дымит на горячем ДВС, при этом может сопровождаться грохотом, как будто шатун стучит, то, вероятнее всего форсунка ссыт в горшок. Т.е. если свеча не греет, в холодном двс соляра не восппламеняется, т.к. температуры в горшке от сжатия не хватает. Форсунка топливо подает, а оно, не сгоревшее летит в трубу. От тубы должно вонять солярой. Скорее всего это свечка. Уровень масла вероятно изначально был завышен из за сильного разбавления несгоревшей солярой, которая при прогреве поддона в большинстве своем испариласть. Масло лучше поменять. Мотор вскрывать, думаю рано. Пусть еще тыщ 300 пробежит, а там видно будет. ИМХО.
Последний раз редактировалось 911M; 15.04.2020 в 10:48.
Старый 15.04.2020, 10:59   #729
Сообщение от 911M
тоже так подумал, но как быть с этим:
При неработающей свече ошибка в моск пишется.
Хотя хз как она там не работает, может по тем показателям, что отслеживает ЭБУ свеча рабочая, а на деле не греет.
Как вариант - выкрутить свечки и проверить их на АКБ (кратковременно).
Старый 15.04.2020, 11:10   #730
911M
Аватар для 911M
Ошибка обычно, если свечка в обрыве. Бывало, свечка еле греет без ошибок. Внутрь свечек не залезал, не интересно было...
Старый 15.04.2020, 11:27   #731
Paradox1k
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Понял, полезу с мультиметром мерить сопротивление свечей. Как ещё надо проверить свечи?? Фотки выложу здесь.
Старый 15.04.2020, 11:30   #732
911M
Аватар для 911M
Сопротивление. Или замена.
Старый 15.04.2020, 12:57   #733
Paradox1k
Померил, все свечи рабочие. Показания от 4,4 до 3,3 все свечи.
На горячую не дымит. А подтраивает я думаю пока масло не снимается вот и троит, нагреется и гуд.
Старый 15.04.2020, 13:49   #734
911M
Аватар для 911M
Выхлоп маслом пахнет или соляркой?
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
3,3 и 4,4 это Омы или Вольты?
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Дизель на масле прекрасно работает, кольца тут не причем, из-за них не будет троения.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Тупо не горит соляра. Либо свеча, либо компрессия. Но компрессия с нагревом сама вряд-ли появится.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Если вы просто померяли напряжение на контактах на свечах, о неисправности свечей оно не расскажет.
Старый 15.04.2020, 14:03   #735
Сходил померил сопротивление на снятых трех б\у свечах (заводские - менял на пробеге 74к - одна была неисправна) - показометр показал 0,3-0,4 Ом.
Старый 15.04.2020, 17:03   #736
Paradox1k
Не знаю как определить саляркой он пахнет или маслом.(ранее на бензинках ездил)
В омах 0,3-0,4 каждая свеча.
Напряжение на контактах не мерил.
Старый 15.04.2020, 18:08   #737
911M
Аватар для 911M
От соляры аж глаза слезиться будут. Мотор холодный троит, а при прогревании минуты через 2-3 перестает?
Старый 15.04.2020, 22:55   #738
Paradox1k
В посте 720 описываю проблему и симптомы.
Глаза не слезятся и секунд через 30-40 дым проходит и в течении дня не дымит вообще пока долго не постоит. Мотор перестает троить секунд через 10 видно(слышно) даже по видео. тыр - тыр - тыр и заработал ровно.
У меня масла расход более 1-1.5 литров на 4000-5000 км. Я брал машину было максимум, через 5000 стало минимум, сейчас долил литр и наблюдаю, по чуток уходит но не кретично, но к пробегу 4000 после доливки опять будет минимум 100%
Старый 16.04.2020, 15:42   #739
911M
Аватар для 911M
Троение похоже более всего на свечу. И дым при старте тоже, это солярка не сгоревшая. Но масло жрать от этого мотор не будет. Патрубок со стороны холодной части турбины в масле? Проверить на люфты крыльчатку турбины стоит. Опять таки расход масла не такой уж и большой. Масло какое залито? Пробовал ЛУК Авангард Ультра, за 5000 0,5л съел мотор, а на других маслах уровень как вкопанный...
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
Ну и накрайняк стоит проверить систему вентиляции картера. Сам не залезал еще, но беглый просмотр инета говорит, что она у нас с мембраной в клапанной крышке. На других машинках она(мембрана) и не такие симптомы подкидывает...( BMW, GM)
Старый 16.04.2020, 20:24   #740
Paradox1k
Патрубок с холодной части трубы чуток в масле, но дроссель идеально сухой и чистый. Масло было ЕЛЬФ 900 5-40. Сегодня чистил ЕГР немного нагара. Мембрану на клапане смотрел она целая и чистая, после клапана в шланге есть немного масла, но тоже не критично.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
