Все разделы прочитаны
Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 38 из 61
Первая
28
36
37
38
39
40
48
Последняя
16.04.2020, 20:45
741
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Ельф сами заливали? Просто подделки попадаются... Может в канистре какое-нибудь м8дм попалось? По вашим описаниям и пробегу, мотор только обкатался, нечего ему масло жрать. Свечка вполне может сдохнуть. Я бы все их заменил для начала, и масло, так как топливо в него точно попадало. А дальше по наблюдал бы. Просто вскрыть мотор и увидеть его идеальное состояние будет неприятно. Тем более менять родные потроха на китай.
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
17.04.2020, 05:31
742
911M
Зачем все? Проверить же можно и узнать рабочие они или нет. Правда выкрутить их для этого придется. Проверить проще всего - кратковременно кинуть на АКБ (нагреется очень быстро, так как свечи менее чем на 12 вольт) и посмотреть есть ли нагрев - должны греться примерно одинаково, сильно и быстро (если передержать - могут поплавиться).
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 17.04.2020 в
07:34
Найти ещё сообщения от HID
17.04.2020, 07:29
743
911M
На глаз , что 200, что 800 градусов - очень горячо. Можно ошибиться. Сдохла одна, нет гарантий, что завтра не сдохнет вторая...
911M
17.04.2020, 07:32
744
911M
200 градусов вообще не видно на глаз, 800 - малиновый нагрев. при подключении на АКБ наших свечей, они греются в считанные мгновения до бела. Разницу в интенсивности нагрева видно именно "на глаз".
911M
это да, по этому я и заменил все 4, но 3 исправных оставил в запас - буду менять по одной, когда начнут гореть новые.
клубные карты
- 350 руб. штучка
17.04.2020, 12:24
745
Paradox1k
1 д. 6 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Можно номерок которые вы заказывали свечи?
Paradox1k
Отправить личное сообщение для Paradox1k
Найти ещё сообщения от Paradox1k
17.04.2020, 12:41
746
Paradox1k
NGK 94103 №77 Y1035AS (такая надпись на коробке)
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
с завода стоят
BERU 319R
0100 266 023 4.4V
8200 682 592 M512
(это написано на самой свече)
клубные карты
- 350 руб. штучка
13:52
17.04.2020, 13:05
747
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:33
с завода стоят
BERU 319R
0100 266 023 4.4V
8200 682 592 M512
Тогда, т.к. свечи 4,4В можно соединить их последовательно три штуки и посмотреть как они греются равномерно или нет. Потом вместо одной подкинуть четвертую. Там прикрутить провода вообще проблематично или нет?
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
17.04.2020, 13:51
748
serg_vrn
провода прикрутить не проблематично. Но нет смысла в этих танцах с бубном - можно по одной подключать к АКБ кратковременно - за 1-2 секунды не сгорят, а оценить интенсивность нагрева даже на глаз не сложно.
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.04.2020, 19:37
749
Paradox1k
Сегодня открутил свечи накала и собрал тройнички из них. определил что 2 свечи греются моментально, одна подольше, а одна греется вся и плохо, не до красна. Поменял её на Б\у взял у друга. Завел холодную не дымит, завтра с утра проверю. так же поменял масло. Влезло ровно 4,7 л до максимума. буду теперь следит за уровнем.
Спасибо форумчанам которые настаивали на то что это свечи!!!
Завёл с утра, маленько дымнула и всё. Заказал 2 свечи NGK, поменяю пока те которые похуже, к зиме прикуплю ещё 2 шт.
Последний раз редактировалось Paradox1k; 19.04.2020 в
11:16
Paradox1k
03.05.2020, 23:59
750
Дмитрий_И
5 ч. 25 мин. 52 сек.
Был(а): 26 Янв 2021 21:48
Автомобиль: Renault Duster 2013
Дмитрий_И
Доброго времени суток всем.
В интернете не нашел однозначного ответа на свой вопрос, иду к вам).
У меня дастер 2л, 2013г, 110000 тыс пробег, пришло время менять кардан. Нашел производителя не далеко от себя - кардан сызрань. Кардан стоит 18 тыр, доступно по деньгам, но на сайте сейчас акция на карданы Ниссан террано дешевле на 3 тыр.
Вопрос, взаимозаменяемы ли карданы дастера и террано?
Отвечу на свой же вопрос, да подходит. Купил кардан ниссан террано и поставил без проблем на дастер. Спасибо всем ответившим.
Дмитрий_И
Отправить личное сообщение для Дмитрий_И
Найти ещё сообщения от Дмитрий_И
13.05.2020, 06:45
751
Paradox1k
Привет форумчанам. Подскажите можно ли купить отдельно крышечку на задний поводок дворника или только поводок в сборе? может есть у кого я бы купил. А то гаечка совсем голая осталась.)) Купил авто а крышечки нет. Ещё бы на правую заднюю дверь крышечку, которая болтик в ручке закрывает, тоже была потеряна не мной)) Разборок добрых в городе нет, и дастеров на них нет я узнавал.
Paradox1k
13.05.2020, 15:26
752
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Paradox1k
Подскажите можно ли купить отдельно крышечку на задний поводок дворника?
Энторнэты пишут 7701040187...
пруф
Емекс от 360р, автодок от 400р, у остальных от 500р... Это в мск...
Последний раз редактировалось bubba; 13.05.2020 в
15:42
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
13.05.2020, 19:53
753
Paradox1k
bubba
пруф
Спасибо за номер, заказал бу за 116 рублей и крышечку на дверь за 250 р. круто)) потихоньку привожу в порядок)))
Paradox1k
06.06.2020, 14:31
754
DVV66
8 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:08
Добрый день! Первый раз на форуме новичок. Подскажите, у меня Дастер 2,0 2012. Опыта пока никакого в основнов до него много лет правый руль непосредственно с Японии. Желание авто привести в порядок. Проблема в том между рейлингами и крышей есть резинка уплотнительная, она вся в плохом состоянии такое впечатление, что она подверглась воздействию какой то химии. Пошла вся волной часть залезла под рейлинги. Просмотрел много видео но толкового найти не могу. Что можно сделать, или где купить, может сделать под заказ. У официалов нет, рынки обошел. Пока снимать не хочу боюсь ,что не поставлю на место, крыша не течет.
Последний раз редактировалось DVV66; 06.06.2020 в
14:55
DVV66
Отправить личное сообщение для DVV66
Найти ещё сообщения от DVV66
06.06.2020, 14:41
755
DVV66
Добрый день! Как мне задать вопрос на форуме?
Ты уже его задал
Найти ещё сообщения от zhiv
06.06.2020, 20:20
756
Paradox1k
DVV66
Фото бы, потому как между рейлингами вроде не какой резики нет, а возле это ещё и уплотнитель двери. На фото они??
Paradox1k
07.06.2020, 11:21
757
DVV66
8 ч. 6 мин. 7 сек.
Добрый день в каталогах его нет. Фото пока не могу вставить.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Добавил фото в разделе альбомы "Рейлинги Дастер 2012"
Последний раз редактировалось DVV66; 07.06.2020 в
13:47
DVV66
09.06.2020, 23:29
758
Berserk11
31 мин. 49 сек.
Был(а): 10 июн 2020 10:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 МКПП
Всем привет✌
Обкатываю новый дастер 2.0) на 1200км решил поменять масло на ельф 5w30. После замены проехал 10 км, думаю дай посмотрю уровень и может долью, достал щуп и увидел на нем мусор в виде мелкой черной стужки и когда протирал щуп о салфетку, остались следы металлические
Вопрос: че делать? Нормально ли это?
Berserk11
Отправить личное сообщение для Berserk11
Найти ещё сообщения от Berserk11
10.06.2020, 07:27
759
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 18 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:56
Berserk11
Всем привет✌
Может масло паленое попалось, замени на Лукойл 5W40 Люкс синтетика, оно то точно не поддельное.
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
14.06.2020, 10:11
760
DVV66
8 ч. 6 мин. 7 сек.
Добрый день. Живу в жарком климате, пробки. Порылся на форуме искал вопрос установки дополнительного охлаждения жидкости автомата. В интернете этот вопрос освещается. Может кто уже себе ставил или стоит. Откликнитесь ?
DVV66
Страница 38 из 61
Первая
28
36
37
38
39
40
48
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
