18.04.2020, 11:10
#18401
Сообщение от 911M
Не убедили.
Да я и не пытался. Так, инфа для размышления. Каждый сам решает, как ему обходиться со своим авто.
18.04.2020, 12:54
#18402
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Сперва бензин в топливо льют, потом масло, потом начнут супротеки всякие. Столько геморроя вместо того, чтобы просто залить ДТ по сезону. Странные люди.
18.04.2020, 13:43
#18403
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Дак кто против? Просто встряв раз в лесу Ярославской области в -36 в 2 часа ночи, и не того зальешь. Хотя в баке было по сезону
18.04.2020, 14:23
#18404
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 8 мин. 8 сек.
Сообщение от 911M
Если топливо замерзло значит не по этому сезону залито, видимо арктику надо было лить..
18.04.2020, 14:30
#18405
Эт Вы заправщице скажите...
18.04.2020, 14:37
#18406
Сообщение от 911M
А что мешает быть попредусмотрительней и возить с собой антигель?
18.04.2020, 14:58
#18407
Так с собой был и антигель и 2Т масло, которым бензин разбодяжил, и много чего еще, включая телагу, которой мотор укутал. Антигель то работает до парафинизации, вернее не дает частицам парафина слипаться. Если фильтр прихватило, топливо запарафинилось, антигель уже не помогает.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Запасной фильтр с собой тоже вожу, даже летом, и в дастере тоже.
18.04.2020, 15:05
#18408
911M, я при морозах ниже 20 всегда перед заправкой немножко антигеля добавляю. Я про это.
18.04.2020, 15:43
#18409
И я о том-же, перед заправкой антигеля влил, несмотря на то, что в бумажке на заправке было написано до -30, хотя гидрометцентр обещал -24 ночью. Но реальность превзошла все ожидания  Еще хорошо, что запас в багажнике всякий был, т.к. звонок в 112 вообще удивил. Диспетчер приняв звонок об очень сложной ситуации на дороге, обещала, что нам перезвонит МЧС. Они сделали прозвон и отключились. Вообще. Но сами доползли до заправки, влил до кучи размораживатель топлива, заправился до полного и все поперло
18.04.2020, 20:36
#18410
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Опишу свою проблему, может кто сталкивался.
При подъёме в горку в натяг, загорается красная лампа двигателя, при этом динамика машины не изменяется. При сбросе газа и что странно прикол увеличении она тухнет. Ошибка не выскакивает и не сохраняется соответственно. Есть какие мысли?
18.04.2020, 21:08
#18411
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 14 мин. 7 сек.
Сообщение от Enot
В натяг дизель грузить низя, от слова совсем.
Сообщение от Enot
У меня так на ГАЗ 53 тухла когда движок и вкладыши на подходе к капиталке был.
18.04.2020, 21:34
#18412
Это почему?
18.04.2020, 22:38
#18413
Сообщение от Enot
Неисправность двигателя или давления масла???? у наз 53 могла загараться перед тем как стукануть именно давления масла!
Но если ты едешь в горку в натяг на оборатах менее 1000 то это уже полное извращение.
Сообщение от 911M
Это почему?
Потому что любой двигатель под нагрузкой должен работать на своих номинальных оборотах а это 2200-2500 хотя бы а можно и 3000 ИМХО
В добавок что за гора и что за условия ,например 2-3 передача например на проселке на бугорках,или затяжной подъем пару км по трассе при скорости 120-140,в первом случае и от 1700 можно а во втором передача должна быть та на которй мотор разовьет обороты не менее 2500 те разные условия абсолютно по нагрузкам на двигатель.Но если у тебя педаль в пол при скорости 80 и при этом обороты менее 2500 то мне коментировать нечего-УБИЙЦА Мотора
18.04.2020, 22:49
#18414
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:05
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от 911M
Это почему?
Почувствуйте себя двигателем при езде на велосипеде "внатяг" и увидите, что лучше переключиться на низшую передачу и крутить педали побыстрее.
18.04.2020, 22:53
#18415
Понятно, что тяжелее. Нельзя от слова совсем почему?
18.04.2020, 23:18
#18416
Сообщение от 911M
Совсем понятие растяжимое,много спорили,кто то на 6й на 50 ти ездит а кто то ее от 100 втыкает я на стороне тех кто от 100,мотор,кардан и трансмиссия только спасибо скажет.
18.04.2020, 23:36
#18417
Был(а): 01 мая 2025 22:19
НЕ знаю , причём тут эксплуатация именно дизельного дастера, но вот поднятие пудовой гири на прямой "в сторону" руке или просто от земли до пуза - разница есть... вот те и разница в нагрузке... в двигателе та же хрень примерно... низкие обороты порождают повышенные нагрузки...
18.04.2020, 23:43
#18418
А я на 70 втыкаю шестую. И мотор мне спасибо скажет заметно позже Вашего. За тот же пробег меньше оборотов сделает  Не переживайте вы за производительность насоса на низких оборотах. Ничего с вашими вкладышами не будет. Вот когда красная масленка горит, тогда плохо.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Не ставьте телегу впереди лошади. Нагрузки на вкладышах берутся не со стороны кпп, а со стороны поршня. И пох им какая у вас передача' хоть 27ая. Мотор либо вытянет, либо заглохнет. Но на деталях мотора не появится нагрузки большей, чем смогло сгореть топлива.
18.04.2020, 23:58
#18419
Кстати, тянуть или толкать с т.з. физики ащще пофиг... А вот бежать длинными шагами или мелкими - разница есть... Меньше шагов - больше нагрузка, больше шагов - утомительно, но нагрузка меньше... а соответственно и износ...
Можно долбануть молотком по зубилу один раз, и будет износ сразу, а можно ковырять зубилом рукой лет писят, но такую брешь не проковырять...
19.04.2020, 00:10
#18420
Что вы считаете нагрузкой? Где она приложена? Вы зачем сейчас обосновываете необходимость наличия кпп? Нагрузка на колено создает коробка что ли? А не топливо, подаваемое в цилиндры по команде правой ноги? Мотор при максимальном объеме впрыска на оборотах макс. момента может произвести 200 н/м. Это последний максимум. Больших нагрузок на колене не будет. Далее мотор не справится, потеряет обороты и заглохнет. В любом случае более 200н/м он не приложит к колену.
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Хоть 45 передачу кликните, любыми шагами, любую нагрузку приложите к двс, сопротивления на колене большего, чем макс. момент мотора не получите.
Здесь присутствуют: 431 (пользователей: 0 , гостей: 431)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
