19.04.2020, 00:20
#18421
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я только про нагрузки в моторе... все остальное вторично...
19.04.2020, 08:27
#18422
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Не, вы про акустический и виброкрмфорт. И про индивидуальные особенности в управлении автомобилем. Желание или не желание иметь больше или меньше тяги на колесах, выражающееся в выборе передачи. И про непонятную мне боязнь использовать всю тягу двс. Вы просто призываете не использовать все возможности мотора. Я просто пытаюсь сказать, что даже на 1500 об/мин нагрузки в двс не выйдут за расчетные пределы, т.к. мотор просто не в состоянии выдать столько тяги, чтобы сломать себя, коробку или кардан.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
По общайтесь с инструкторами по вождению. Сцепления у них расходник, но не моторы. Огромное количества водителей ездят на низах. Еще с советских времен в автошколах учат с первой только трогаться, но не ездить. Не замечено большого количества капиталок моторов у них. А вообще заметил, что мрут моторы от от расти...ва хозяев в части обслуживания и от незнания мат части, типа ой лампочка какая то загорелась.... ну едет и ... с ним
19.04.2020, 09:30
#18423
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от 911M
Сообщение от 911M
А это разве не рас..здяйство: "При подъёме в горку в натяг, загорается красная лампа двигателя"
Я в горку ниже 2-2,5 обороты не опущу (имхо).
19.04.2020, 09:42
#18424
Это не расти...во. Мотор тянет-хорошо. Лампа горит - плохо. Пока никто не доказал, что эти факты как-то связаны. У меня дорестайл, если нет давления горит красная масленка а не лампа с изображением двигателя. Мож в рестайле как то по другому, но тогда объясните мне, как давление то есть, то нет. Если мотор лег, это состояние необратимо без вмешательства.
19.04.2020, 09:48
#18425
Сообщение от 911M
Я не моторист, а по поводу как грузить двигатель своё мнение уже всё высказал.
19.04.2020, 09:51
#18426
Да я тоже уже много чего написал, но страхи все же сильнее...
19.04.2020, 10:19
#18427
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от mario
Следите за словами, Подъем в гору в натяг имеется ввиду при поддержке постоянных оборотов как раз в диапазоне 2-2.5 тыс. Извинения приветствуются.
19.04.2020, 10:19
#18428
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 54 мин. 42 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:33
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от 911M
Что вы считаете нагрузкой? Где она приложена? Вы зачем сейчас обосновываете необходимость наличия кпп? Нагрузка на колено создает коробка что ли? А не топливо, подаваемое в цилиндры по команде правой ноги? Мотор при максимальном объеме впрыска на оборотах макс. момента может произвести 200 н/м. Это последний максимум. Больших нагрузок на колене не будет. Далее мотор не справится, потеряет обороты и заглохнет. В любом случае более 200н/м он не приложит к колену.
Хоть 45 передачу кликните, любыми шагами, любую нагрузку приложите к двс, сопротивления на колене большего, чем макс. момент мотора не получите.
Это правильные рассуждения статического типа. Однако есть еще динамика. Сгорание топлива в цилиндрах происходит так быстро, что имеет место удар по поршню, распространяющийся дальше по частям двигателя в виде волны. Сглаживание удара происходит за счет масс деталей двигателя и, в основном, маховиком. Чем больше оборотов, тем лучше сглаживание. При некотором числе оборотов, когда линейная скорость колена близка к скорости движения поршня, удары будут почти не чувствоваться. Но при больших скоростях ухудшается теплоотдача от деталей двигателя, возникают большие центробежные силы и порожденные ими напряжения. Плюс большие тепловые напряжения и ухудшение условий смазки. Мы все замечаем по звуку мотора, что приятнее всего звучит на 2000-3000 оборотов. Бензиновый двигатель из-за большей скорости сгорания предпочитает несколько большие обороты.
(Конечно такой субъективной оценке несколько мешает шум выхлопа, который все время растет при увеличении оборотов).
19.04.2020, 10:24
#18429
В принципе, написав вчера о проблеме, особо и не рассчитывал на конкретный ответ, типа у меня было смотри в сторону того то. Оно и понятно, ошибки нет, так что можно половину перебрать и не найти. Буду наблюдать. Вопрос считайте снятым.
19.04.2020, 10:57
#18430
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Enot
Если лампа загорается, значит ошибка есть. Подключить ЕЛМ и Хобдрайв, с подключенными проехаться и попробовать ее воспроизвести, она высветится должна будет в Хобдрайве.
Я в свое время так ловил ошибку по давлению турбины, даже логировал значения давления, графики строил.
Можно сразу залогировать значения по давлению в рампе и на турбине, так же значения температуры выхлопа.
19.04.2020, 11:11
#18431
Спасибо попробую Хобдрайв, так как Торк ошибку не фиксирует.
Ссылко на программу не поделитесь???
19.04.2020, 11:17
#18432
Сообщение от Enot
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14892
Здесь было много полезной информации
19.04.2020, 11:22
#18433
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Enot
Опишу свою проблему, может кто сталкивался.
При подъёме в горку в натяг, загорается красная лампа двигателя, при этом динамика машины не изменяется. При сбросе газа и что странно прикол увеличении она тухнет. Ошибка не выскакивает и не сохраняется соответственно. Есть какие мысли?
Интересно все же что за ошибка, уж не 234, правда она у меня не сбрасывалась.
19.04.2020, 11:45
#18434
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Мужики есть у кого каталожный номерок стойки телескопической на капот перестала держать. Может темка есть ткните носом. Может кто замену по дешевле брал и работает нормально.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Заранее извиняюсь если не туда.
19.04.2020, 11:59
#18435
Сообщение от Olgerd
У автодока неплохой каталог есть:
https://www.autodoc.ru/catalogs/tecd...9/57447/101777
19.04.2020, 12:21
#18436
Сообщение от Enot
В моём понятии в натяг это 1,5 по тахометру, а обороты вы вчера не указывали, так что повода для извинений не вижу.
19.04.2020, 12:27
#18437
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от Olgerd
О. Раз Olgerd здесь, так давайте спросим, как он доездил почти до 300000. А именно крутил свой дизель, не опуская ниже 2000об/мин. и включая 6 передачу на 100км/ч или можно без этих суперкрайностей.
19.04.2020, 14:21
#18438
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от serg_vrn
Присоединяюсь. Поделитесь пожалуйста.
19.04.2020, 14:39
#18439
Так по идее это правило хорошего тона, а не крайность  Я тоже так езжу и считаю это правильно!ИМХО
1я и 2я передачи не в счёт
19.04.2020, 15:28
#18440
Сообщение от kval300
Это кто как привык. Я, например, езжу вобщем почти как при обкатке, то есть выше 3000 не кручу, и на шестую перехожу при 80. На 5-ю на 60. Все Ваши мысли я видел, спорить не буду. Вот и интересно спросить у человека, который уже доездил грубо говоря до 300000, как "он дошел до жизни такой"))).
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
