19.04.2020, 17:07
#18441
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Enot
В принципе, написав вчера о проблеме, особо и не рассчитывал на конкретный ответ, типа у меня было смотри в сторону того то. Оно и понятно, ошибки нет, так что можно половину перебрать и не найти. Буду наблюдать. Вопрос считайте снятым.
Добрый день. Топливный фильтр давно меняли, может ещё фильтрует но уже на подходе, падает давление в рампе вот и загорается лампа. На прямой ещё хватает топлива ,а в нагрузку в гору уже нет. Перегазовку делаете носос накачивает и при средней нагрузке хватает топлива.
19.04.2020, 17:16
#18442
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от Седой60
Добрый, об этом подумал в первую очередь, т.к. проблема появилась, на фильтре с пробегом в районе 9000, но с заменой на новый проблема не ушла.
Да, тоже думаю что проблема в подаче топлива и стоит проверить зависимость от наполненности топливного бака, есть стойкое ощущение, что при полном этой проблемы нет. Либо что то с топливным насосом, пробег то уже 180 тыс.
19.04.2020, 18:12
#18443
У меня встречалось загорается красная лампа когда в начале эксплуатации своего дастера поставил коробку чип тюнинг и после этого временами падало давление в рампе и загорался значёк красный стоп-двигатель, не держал клапан давления который стоит на рампе. Накачивал вручную грушей и ехал дальше, ошибок никаких не было У Вас этой коробки нет, так может мандрыжит этот клапан работает с перебоями.
19.04.2020, 18:45
#18444
Возможно, а как диагностировать эту не исправность. Каково должно быть давление в рампе на холостых оборотах и при их повышение?
Кстати это натолкнуло меня на ещё одну мысль, возможно подклинивает клапан в груше? Сталкивался с этим.
Спасибо за мысли, есть куда копать.
Но нехватка топлива должна бы была сопровождаться подёргивание и потерей мощности.
Последний раз редактировалось Enot; 19.04.2020 в 18:51.
Причина: Добавил
19.04.2020, 19:02
#18445
Сообщение от Enot
Подёргивания не обязательно. В своё время работая на грузовой волво ф12 был случай что потихоньку стала хуже тянуть на подергиваний не было. Поменял топливные фильтра их там два поехала. Про заедание клапана в груше поищите или в этой теме или в теме дизель много писали клубни по этой проблеме. Как проверить честно не скажу, у меня эта проблема ушла после снятия этой коробочки чип тюнинг. Вроде народ отписывался в теме как мерили давление в рампе поищите. Удачи.
19.04.2020, 21:16
#18446
Был(а): 16 мая 2023 17:24
При падении давления в рампе, ошибка сохраняется обычно.
19.04.2020, 21:25
#18447
Сообщение от 911M
Именно! Как то менял фильтр и грушей не прокачал,все завелось нормально но выскочил чек о низком давлении,тут же сбросил и все.
20.04.2020, 20:12
#18448
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Modigar, Жень а можно каталожный номерок. Я на емехе все закупаю.
21.04.2020, 11:02
#18449
Сообщение от Olgerd
RENAULT 65 47 129 43R Амортизатор капота
Это судя по всему оригинал за 2+ к.р.
Есть аналоги, в т.ч. и Асам рублей за 500.
21.04.2020, 18:31
#18450
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Не надо асам и подобные ему, себе дороже. Пару лет назад заскрипели газовые упоры двери багажника, купил такой же шлак им на замену, так они на третьем подъёме двери заклинили намертво, еле снял. Хорошо, что родные не успел выкинуть, поставил обратно.
21.04.2020, 18:48
#18451
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Тим0фей
Пила показывала т о , убрали кнопкой,
А какой кнопкой не помните?
21.04.2020, 19:02
#18452
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
curbat,
Сообщение от curbat
Кнопка на правом подрулевом, которая управляет индикацией БК.
21.04.2020, 19:11
#18453
Вот уроды. Года ещё нет, и ТО-0 у них делал, после него ещё 6000 не проехал. Аферюги.
22.04.2020, 02:00
#18454
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от curbat
ТО0 не относится к регламентным и отсчет времени замены масла идет от даты продажи или килиметража (в мануале же инфа есть)
22.04.2020, 06:37
#18455
Дата продажи 28.04, общий пробег 9 с чем то. ТО-0 сделали на 3000. И ведь я честно собирался к ОД.Почему я должен решать эти ребусы, являясь нормальным клиентом? И теперь подумываю сам масло заменить.
22.04.2020, 09:05
#18456
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
На рестайле в БК есть такая функция пробег до ТО ? Или это зависит от комплектации?
22.04.2020, 09:31
#18457
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от curbat
с авто идет листок по обслуживанию авто, его и надо придерживаться, а если читать лень, то тогда надо платить за лень)))
22.04.2020, 09:58
#18458
Сообщение от Вездеход64
Написал же 28.04, ещё неделя, планировал 25-26 (но короношоу помешало, даже ОД не звонят, обычно за месяц начинают запугивать). Причём здесь лень? Лампочку уже потушил, я когда делал ТО-0 второй счетчик обнулил сам (не они) на нём около 6000 поэтому для меня это было неожиданностью.
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:56 ----------
Сообщение от Альфред555
У меня drive, не видел такого. В пидах что то видел. Она оказывается элементарно сбрасывается.
Сообщение от Accel
Перелистните окна, пока не появится ключик, затем нажмите эту же кнопку и не отпускайте, пока не замигает и не исчезнет ключик. После этого кнопку можно отпустить. К сожалению, не на всех машинах этот алгоритм работает.
22.04.2020, 11:55
#18459
Может есть возможность как то активировать?
22.04.2020, 12:12
#18460
Наоборот деактевировать что бы мозг не парила,а когда масло поменять можно и самому решить без подсказок.По идее либо клипом либо программкой через елм,снять функцию о напоминании ТО.На дорестайле точно можно,но там как правило она сразу деактивирована.
Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2020 в 12:23.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
