23.03.2020, 07:12
#5561
Re: Аккумулятор
ИМХО после цикла на 16,2 в, я устанавливаю 16,1В, сейчас как раз проходит на балконе, аккумулятор становится более восприимчивым к заряду. После зимы перемычки чистые, прямо удивлен. Обычно в белой пленке налета сульфата.
23.03.2020, 07:20
#5562
Re: Аккумулятор
ИМХО. Если АКБ сделан без брака - ему не требуются никакие КТЦ и ежегодное (а тем более ежесезонное) обслуживание. Родная батарейка живет уже 7 лет без всего этого в условиях крайнего севера. 2 раза за все эти годы пришлось подзаряжать из за того что постепенно высаживал в 0 в морозы (заряжал чужим автоматическим зарядником без 16 вольтового режима). Такой срок службы меня вполне устраивает. Не думаю, что проведение всех мероприятий по обслуживанию увеличит срок службы батарейки более чем на 2 года, а потому не вижу смысла так заморачиваться, разве что в качестве хобби (кого этот процесс штырит).
23.03.2020, 07:29
#5563
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Аккумулятор
Соглашусь вышеизложенным. Добавлю только то, что генератор должен поддерживать напряжение на АКБ в допустимых пределах, и эксплуатировать авто регулярно. Ток покоя электрооборудования никто не отменял
23.03.2020, 07:37
#5564
Re: Аккумулятор
Филипок Чебурашкин, ГОСТ.
---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее написано было в 07:33 ----------
BorisNSK, 2,7х6=16,2 вы когда нибудь видели аккумулятор с таким напряжением?
23.03.2020, 08:01
#5565
Re: Аккумулятор
2,7 В это не напряжение на АКБ, это напряжение начала электролиза элемента кальциевого аккумулятора. Собственно говоря, поэтому, поэтому и создали необслуживаемые АКБ этой системы, потому как 16 В при исправном электрооборудовании автомобиля быть не может
23.03.2020, 08:35
#5566
Re: Аккумулятор
BorisNSK, Я то все понимаю,просто если почитать тему выше,то разговор начался о нижней границе разряда батареи. Без последственной границе. Я её привёл,ну и до кучи верхнюю. А тут почему то у всех плавно перешло всё на напряжение заряда. Уточняю чтоб не запутались о чем речь была.
20.04.2020, 08:28
#5567
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
Re: Аккумулятор
Доброго здоровья! Если аккумулятор отключить на время, что слетит кроме музыки?
20.04.2020, 08:30
#5568
Re: Аккумулятор
Сообщение от stanyk
показания по расходу в БК
20.04.2020, 08:48
#5569
Re: Аккумулятор
И адаптации двигателя.
20.04.2020, 08:59
#5570
Re: Аккумулятор
При замене АКБ потребовалось вводить код магнитолы. Настройки не слетели. Ну а показания БК и адаптация наверно не очень и существенны
20.04.2020, 09:49
#5571
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Емнип, БК у меня не слетает.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
Сомневаюсь, по крайней мере, по езде это не заметно.
20.04.2020, 10:18
#5572
Re: Аккумулятор
Как раз по езде это и заметно. Машина первое время становится очень отзывчивой на педаль. Км через 100 становится как и раньше.
20.04.2020, 10:55
#5573
Re: Аккумулятор
Подтверждаю на все 100, иногда даже специально сбрасываю адаптации,чтоб порезвей стала.
21.04.2020, 03:25
#5574
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Аккумулятор
По схемам дежурное питание ЭБУ мотора снимается через 10 минут после выключения зажигания - потом он полностью мертый, даже если зарядку аккума прошьет на 220V - по крайней мере он выживет (погорят BCM, нави, BIC, 4x4). Кто не верит - добропожаловать в VISU. Основное питание на него подается только при включении зажигания. Единственное возможное объяснение "сброса адаптаций" заключается в том, что если аккум отключили в течении этих 10 минут, то ЭБУ возможно действительно это воспринимает как команду на сброс адаптаций при следующем включении (но документальных подтверждений этому лично я нигде еще не видел). А если вы пытаетесь "сбросить адаптации" уже после того как дежурное питание с ЭБУ снялось - то это абсолютно точно - мартышкин труд, он этого физически не чувствует.
21.04.2020, 07:46
#5575
Re: Аккумулятор
Я конечно не спец,так глубоко схемотехнику не знаю. Но то,что машина становится другая,это точно. Да и про новую адаптацию под водителя за 16циклов,где то писали,это ведь тоже о чем то говорит. Что то ведь меняется в мозгах.
21.04.2020, 08:37
#5576
Re: Аккумулятор
Про адаптацию автоматических коробок под манеру езды читал, а про двигатель-не припомню.
Да и, кмк, ЭБУ рулит двигателем на основе показаний датчиков, и не более.
21.04.2020, 08:43
#5577
Re: Аккумулятор
Факт есть факт. Я езжу спокойно, в режиме Эко. Машина привыкает тошнить, требует большего хода педали газа. Аккум снял на зарядку - первое время педаль становится отзывчивой, рвет с места.
21.04.2020, 08:47
#5578
Re: Аккумулятор
Ну тогда почитайте. А датчики( некоторые) выдают показания зависящие от манеры езды ездока.
21.04.2020, 16:24
#5579
Время онлайн: 23 ч. 13 мин. 30 сек.
Был(а): 19 ноя 2021 16:45
Re: Аккумулятор
Господа! Являюсь вторым владельцем дастера 2.0 4х4 МКПП 2012 г.в.
Не разбираюсь в рынке современных аккумуляторов.
Подскажите пожалуйста конкретную модель хорошего и проверенного аккумулятора на наш дастер по соотношению цена-качество, очень выручите!
Заранее всем благодарен за помощь.
21.04.2020, 16:38
#5580
Re: Аккумулятор
Сообщение от cumber-c
Любой на Ваш бюджет, подходящих габаритов и полярности, главное, посвежее
Я взял е-LАВ 75 Ач 680 А.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.04.2020 в 18:13.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
