Старый 23.03.2020, 07:12   #5561
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
ИМХО после цикла на 16,2 в, я устанавливаю 16,1В, сейчас как раз проходит на балконе, аккумулятор становится более восприимчивым к заряду. После зимы перемычки чистые, прямо удивлен. Обычно в белой пленке налета сульфата.
Старый 23.03.2020, 07:20   #5562
ИМХО. Если АКБ сделан без брака - ему не требуются никакие КТЦ и ежегодное (а тем более ежесезонное) обслуживание. Родная батарейка живет уже 7 лет без всего этого в условиях крайнего севера. 2 раза за все эти годы пришлось подзаряжать из за того что постепенно высаживал в 0 в морозы (заряжал чужим автоматическим зарядником без 16 вольтового режима). Такой срок службы меня вполне устраивает. Не думаю, что проведение всех мероприятий по обслуживанию увеличит срок службы батарейки более чем на 2 года, а потому не вижу смысла так заморачиваться, разве что в качестве хобби (кого этот процесс штырит).
Старый 23.03.2020, 07:29   #5563
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Соглашусь вышеизложенным. Добавлю только то, что генератор должен поддерживать напряжение на АКБ в допустимых пределах, и эксплуатировать авто регулярно. Ток покоя электрооборудования никто не отменял
Старый 23.03.2020, 07:37   #5564
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Филипок Чебурашкин, ГОСТ.
---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее написано было в 07:33 ----------
BorisNSK, 2,7х6=16,2 вы когда нибудь видели аккумулятор с таким напряжением?
Старый 23.03.2020, 08:01   #5565
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
2,7 В это не напряжение на АКБ, это напряжение начала электролиза элемента кальциевого аккумулятора. Собственно говоря, поэтому, поэтому и создали необслуживаемые АКБ этой системы, потому как 16 В при исправном электрооборудовании автомобиля быть не может
Старый 23.03.2020, 08:35   #5566
Михалыч35
BorisNSK, Я то все понимаю,просто если почитать тему выше,то разговор начался о нижней границе разряда батареи. Без последственной границе. Я её привёл,ну и до кучи верхнюю. А тут почему то у всех плавно перешло всё на напряжение заряда. Уточняю чтоб не запутались о чем речь была.
Старый 20.04.2020, 08:28   #5567
stanyk
Аватар для stanyk
Онлайн: stanyk вне форума
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
Доброго здоровья! Если аккумулятор отключить на время, что слетит кроме музыки?
Старый 20.04.2020, 08:30   #5568
Сообщение от stanyk
показания по расходу в БК
Старый 20.04.2020, 08:48   #5569
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
И адаптации двигателя.
Старый 20.04.2020, 08:59   #5570
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
При замене АКБ потребовалось вводить код магнитолы. Настройки не слетели. Ну а показания БК и адаптация наверно не очень и существенны
Старый 20.04.2020, 09:49   #5571
Онлайн: Strusto на форуме
Емнип, БК у меня не слетает.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
Сомневаюсь, по крайней мере, по езде это не заметно.
Старый 20.04.2020, 10:18   #5572
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Как раз по езде это и заметно. Машина первое время становится очень отзывчивой на педаль. Км через 100 становится как и раньше.
Старый 20.04.2020, 10:55   #5573
Михалыч35
Подтверждаю на все 100, иногда даже специально сбрасываю адаптации,чтоб порезвей стала.
Старый 21.04.2020, 03:25   #5574
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
По схемам дежурное питание ЭБУ мотора снимается через 10 минут после выключения зажигания - потом он полностью мертый, даже если зарядку аккума прошьет на 220V - по крайней мере он выживет (погорят BCM, нави, BIC, 4x4). Кто не верит - добропожаловать в VISU. Основное питание на него подается только при включении зажигания. Единственное возможное объяснение "сброса адаптаций" заключается в том, что если аккум отключили в течении этих 10 минут, то ЭБУ возможно действительно это воспринимает как команду на сброс адаптаций при следующем включении (но документальных подтверждений этому лично я нигде еще не видел). А если вы пытаетесь "сбросить адаптации" уже после того как дежурное питание с ЭБУ снялось - то это абсолютно точно - мартышкин труд, он этого физически не чувствует.
Старый 21.04.2020, 07:46   #5575
Михалыч35
Я конечно не спец,так глубоко схемотехнику не знаю. Но то,что машина становится другая,это точно. Да и про новую адаптацию под водителя за 16циклов,где то писали,это ведь тоже о чем то говорит. Что то ведь меняется в мозгах.
Старый 21.04.2020, 08:37   #5576
Про адаптацию автоматических коробок под манеру езды читал, а про двигатель-не припомню.
Да и, кмк, ЭБУ рулит двигателем на основе показаний датчиков, и не более.
Старый 21.04.2020, 08:43   #5577
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Факт есть факт. Я езжу спокойно, в режиме Эко. Машина привыкает тошнить, требует большего хода педали газа. Аккум снял на зарядку - первое время педаль становится отзывчивой, рвет с места.
Старый 21.04.2020, 08:47   #5578
Михалыч35
Ну тогда почитайте. А датчики( некоторые) выдают показания зависящие от манеры езды ездока.
Старый 21.04.2020, 16:24   #5579
cumber-c
Аватар для cumber-c
Онлайн: cumber-c вне форума
Был(а): 19 ноя 2021 16:45
Господа! Являюсь вторым владельцем дастера 2.0 4х4 МКПП 2012 г.в.
Не разбираюсь в рынке современных аккумуляторов.
Подскажите пожалуйста конкретную модель хорошего и проверенного аккумулятора на наш дастер по соотношению цена-качество, очень выручите!
Заранее всем благодарен за помощь.
Старый 21.04.2020, 16:38   #5580
Сообщение от cumber-c Посмотреть сообщение
Любой на Ваш бюджет, подходящих габаритов и полярности, главное, посвежее
Я взял е-LАВ 75 Ач 680 А.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.04.2020 в 18:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
