Старый 07.04.2020, 19:39   #401
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Сообщение от ***_KiniovD_***
ступичную гайку не использовать повторно... Есть ее номер в каталоге?
Есть-77 03 034 275.
На 4х2 снятие барабана тоже с трудностями?
Подшипник может разобраться-развалиться.
Старый 07.04.2020, 20:08   #402
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
В сервисе сказали, что ручник стал держать плоховато, нужно обслуживание задних тормозов.
Как очистка от пыли повлияет на держак ручника?
Держак ручника будет блистеть,аккуратно - глаза.
Старый 07.04.2020, 20:47   #403
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Самое основное обслуживание для ручника, заключается в том, чтобы разработать заржавевшую тягу колодки.
Тяга в шарнире закисает и теряет подвижность. Надо почистить и смазать.
Также требует очистки механизм разведения колодок.
Ну и вымыть всю абразивную пыль(первым делом).
Также желательно проверить подвижность тормозных цилиндров.
Вот и все обслуживание.
Название: Колодки задние.jpg
Старый 07.04.2020, 21:02   #404
А на сами задние тормоза очистка не влияет? Стенд тормозной без очистки пройдёт?
Старый 07.04.2020, 21:20   #405
.CJ.
Аватар для .CJ.
Просто помыть очистителем тормозов?
Особо ничего не изменится. Но операция не лишняя, так как весь лишний абразивный мусор удаляется из тормозного механизма. И этот мусор, впоследствии, не будет налипать на детали и не будет приводить к коррозии деталей механизма.
Больше шансов не пройти тормозной стенд, чем пройти.
Где-то 50 на 50.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
А при торможении барабан нагревается?
Старый 07.04.2020, 22:16   #406
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Косяк указан верно, а насчёт разработать соединение на заклёпке, сильно сомневаюсь, если только с разборкой и заменой на болтовое соединение, со смазкой. В свое время грешил на закисание троса ручника, оказалось именно рычаг-колодка. Заменил колодки в итоге.
Старый 08.04.2020, 04:34   #407
***_KiniovD_***
Аватар для ***_KiniovD_***
Онлайн: ***_KiniovD_*** вне форума
Был(а): 19 апр 2022 07:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Так помимо чистки, ещё и износ колодок может быть, а может с смазать надо...
Старый 08.04.2020, 05:16   #408
***_KiniovD_***
Есть-77 03 034 275.
Спасибо.
А с подшипником это получается как повезёт? Есть статистика по везению?
Если снимется нормально с барабаном, то его как ступичную гайку, надеюсь, менять не придётся?
Старый 08.04.2020, 08:50   #409
Аватар для Sane
50/50.
Старый 08.04.2020, 09:12   #410
.CJ.
Аватар для .CJ.
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Ну не совсем это заклепка. Заклепочное соединение, в основном, не допускает перемещения соединяемых деталей.
Это скорее всего завальцованная ось, так как обеспечивает свободное вращение тяги относительно основной колодки. На новых колодках зазор между тягой ручника и пластиной колодки около 1 мм. И эта тяга свободно болтается и люфтит. Но со временем, под действием реагентов, влаги и продуктов износа фрикциона, металл начинает ржаветь и зарастать ржавчиной, тем самым тот зазор уменьшается и становится нулевым, вплоть до полного обездвиживания.
Поэтому есть смысл разрабатывать и смазывать тягу в шарнире, счищая слой ржавчины, для придания свободы перемещения и вращения.
Менять на новое - это конечно отлично, но не всегда это финансово оправдано. Особенно когда износ колодок всего 20%, а они все заржавели.
Старый 08.04.2020, 09:25   #411
Аватар для Sane
У соседа Каптюр, пробег 38тыс, рычаг уже начал закисать, и тормозные цилиндры тоже. Рычаг я ему смазал, а вот цилиндры, менять или восстанавливать, это решать владельцу.
Старый 08.04.2020, 09:34   #412
***_KiniovD_***
http://www.renault-duster.dv13.ru/to...-zadnix-koles/
Полезная информация для владельцев 4х2 относительно самоконтрящей гайки ступицы - восстановление старой гайки.
Пробег с января 2013 года >> 91 тыс.км. Ни разу не снимал задний барабан... Сейчас по ощущениям ослаб ручник. Так что грядёт большой ремонт (замена стоек в круг, ну и колодки задние заодно проверить...) Что кроме колодок, ступичной гайки стоило бы поменять?
Последний раз редактировалось ***_KiniovD_***; 08.04.2020 в 10:47. Причина: Дополнение
Старый 15.04.2020, 22:49   #413
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
При очередном сервис обслуживании заменили оба тросика колодки 1 раз на 126 ткм. и очистили все механизмы, я доволен.
Последний раз редактировалось vif; 15.04.2020 в 22:54. Причина: Ошибся темой
Старый 22.04.2020, 08:24   #414
Аватар для Sane
Замена родных винтов, на винтик от тормозного барабана UAZ-ГАЗ. Родной винт стоит от 180р. за шт. и >, а винтик от UAZ всего 17руб. хмм, пока писал, кто-то все винтики по 17руб тиснул. Референс для заказа-290605П29.
Количество витков резьбы у винтика от UAZ , соответствует стоковому винту. Разница только в направляющей части, которую имеет стоковый винт.
Причина замены, срыв внутренних граней-шлицов у стоковых винтов.
Название: DSCN7816 - копия.JPG
ID:	128238   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7804 - копия.JPG
ID:	128239   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7809 - копия.JPG
Старый 22.04.2020, 12:02   #415
Онлайн: Сергей159 на форуме
Заедь в обычный строительный
Старый 22.04.2020, 12:27   #416
Аватар для Sane
Это мебельные-одноразовые, шлицы сразу рвёт.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Сообщение от Sane
Но и под винт от UAZ, нужна хорошая шлицевая отвертка, с широким жалом, типа такой.
Последний раз редактировалось Sane; 22.04.2020 в 13:37.
Старый 22.04.2020, 15:07   #417
.CJ.
Аватар для .CJ.
[IMG][/IMG]
Можно нержавеющие поставить. Хрен заржавеют. Винт М8х16 , с потайной головкой под внутренний шестигранник (13 рублей штука):
https://www.krepmarket.ru/catalog/vi...7991_a2_nerzh/
Ну или антивандальные нержавеющие)) Пусть только кто-нибудь попробует стащить спортивные барабаны, их ждет фиаско)) (упаковка - 8 шт - 244 руб):
https://www.krepmarket.ru/catalog/vi..._blister_8sht/
Старый 22.04.2020, 15:20   #418
Аватар для Sane
Сообщение от .CJ.
Можно нержавеющие поставить. Хрен заржавеют. Винт М8х16 , с потайной головкой под внутренний шестигранник:
С внутренним шестигранником иметь дело,уже не хочется.
Сообщение от .CJ.
Ну или антивандальные нержавеющие)) Пусть только кто-нибудь попробует стащить спортивные барабаны, их ждет фиаско)):
Это для тех, кто барабаны не снимает, и шлицы винтах не срывает.А сразу после клина колёс, идёт и покупает новые колодки. Так вот, чтобы их не спёрли, антивандальные винты-самое то будет.
Последний раз редактировалось Sane; 22.04.2020 в 15:51.
Старый 22.04.2020, 19:38   #419
Sane, ничего не сорвало спустя 2 года
Старый 22.04.2020, 20:26   #420
Аватар для Sane
Ну и хорошо, а то некоторые с первого подхода, сразу рвут шлицы и в родных винтах. А потому что вместо ключа торкс на 40, вставляют ключ на 30,и слизывают грани у винта, даже его не выкрутив.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
