Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 24.04.2020, 21:33   #1
Pylnik
Аватар для Pylnik
Онлайн: Pylnik вне форума
Был(а): 27 июл 2020 10:24
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2013
По умолчанию Чистка дросселя+замена колец. Стало еще хуже
Всем привет!
Всем привет!
Немного начали плавать на холодную обороты.
Решил попробовать заменить прокладки -кольца дросселя и заодно промыть сам дроссель.
Кольца купил на замену -ПТП 64 синие. Многие их ставят и рекомендуют.
В общем, скинул клемму с аккума, снял полностью дроссель, промыл как следует с очистителем и зубной щеткой все подраил, нагар небольшой был .
Заменил кольца.тонкое было сплющенное немного снизу.
Собрал все на место.
Теперь такая проблема, на холостых мотор как то подрагивает,
и обороты на тахометре немного подергиваются вверх и в этот момент мотор трясет.
Это на прогретом двигателе когда обороты упали на минимум на холостом ходу.
На холодную не плавают при прогреве.
После пробовал обучить, Снимал клемму, обучал дроссель, по минуте включая зажигание и выключая .
Не помогло это.все как было.
Теперь возник Вопрос -как быть дальше- дроссель похоже надо теперь только сканером лечить?
Хотя многие пишут что чистили и меняли кольца и ничего после не делали.все было в норме.
Или мож дроссель сам отрегулируется?
Или может кольца дефектные .
В общем мож кто подскажет из спецов, буду очень признателен.
*Пробег: 61*500 км
Коллектор не снимал.
Может конечно криво чего поставил, попробую на днях еще раз все разобрать и проверить.
Думаю что мог и залить заслонку, и щеткой зубной тер может тоже зря.и саму заслонку открывал рукой, когда щеткой зубной тер.
Вобще хотел только кольца поменять, но раз уж полез то заодно и почистил на свою голову.((
А если залил то по идее очиститель тормозов быстро испаряется, не должно особо повлиять.
Клемму аккума снимал перед разборкой.
Свечи и катухи врятли тк менял это все недавно и все норм.
Странное поведение стало после как залез туда.
после прогрева, как опускаются обороты на хх, и на холостых работает несколько секунд, потом вдруг подрагивает и обороты вверх немного подбрасывает, опускаются на хх, далее опять несколько секунд ровно боле менее и опять двиг подрагивает и немного подбрасывает .
Старый 24.04.2020, 23:58   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Чистка дросселя+замена колец. Стало еще хуже
Ехай на сброс адаптации по дросселю
Старый 25.04.2020, 03:57   #3
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Pylnik Посмотреть сообщение
Всем привет!
Всем привет!
Сам дроссель не регулируется, адаптируется программой у дилера.
Можно адаптировать андройдом.
У дилера как правило только адаптация.
Через Андройд функционала больше, кроме адаптации настраивается отзывчивость.
Старый 25.04.2020, 10:33   #4
Pylnik
Аватар для Pylnik
Благодарю!
придется ехать на адаптацию ,
не всем везет видимо,что без последствий можно чистить.
А что есть адаптация дросселя?
Я смотрел видео там особо электроники то нет никакой...
Старый 25.04.2020, 10:45   #5
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Благодарю!
Там надо чтобы штырек выдвинулся электромотором и уперся. Просто при однократном включении после чистки он это не делает. На канале Ремонт Рено есть видео, где показано как сделать адаптацию без применения компьютера просто отключением/присоединением питания АКБ и зажигания.
Старый 25.04.2020, 10:49   #6
Pylnik
Аватар для Pylnik
Хорошо, попробую найти это видео.
Я пробовал как из Воркуты дастеровод ,,на видео снимал клемму,на 30 мин,
Затем 1 мин вкл зажигание, на 1 мин выкл, 1 мин снова вкл зажигание и заводил.
Не помогло.
Старый 25.04.2020, 10:57   #7
Bizet
Аватар для Bizet
Не помогло.
Потому что надо перед вторым вкл. зажигания АКБ тоже отключать. А перед этим грибок утопить.
Старый 25.04.2020, 11:11   #8
Pylnik
Аватар для Pylnik
А ссылку не кинете на это видео,если не затруднит.
Чет не могу найти на канале ремонт рено именно про обучение дросселя
Старый 25.04.2020, 11:18   #9
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Pylnik
Адаптация есть подстройка накопленных корректирующих переменных в программе ЭБУ двигателя.
Ты помыл дроссель, у дросселя изменилось сечение. Сейчас надо сказать ЭБУ двигателя что сечение изменилось, оно приблизилось к состоянию нового дросселя, и надо сбросить накопленные корректировки, а то он сам до этого может долго доходить.
Старый 25.04.2020, 11:54   #10
Bizet
Аватар для Bizet
https://youtu.be/6gdRXkB30UE
Старый 25.04.2020, 12:41   #11
Pylnik
Аватар для Pylnik
Понял.спасибо.
А таким способом,танцем с бубном ,это возможно сделать?
Адаптация дросселя к4м 708 Рено Сценик.
Первая попытка была на холодном двигателе по этой схеме(и ничего не сохранилось):
1-ключ в положение "M" 10 секунд жду,
2-ключ в положение "St" 60 секунд жду,
3-ключ в положение "M" и в "D"(завожу): обороты поднялись до 1500 и медленно опустились до 800, дал поработать на холостом ходу в течение 1 минуты, обороты стабильно держались гдето 800+/-.
4-заглушил двигатель, закрыл кнопкой с ключа машину, выждал минут 20.
5- завел двигатель ХХ где-то 1000, проехал 2-3км и опять обороты ХХ 1200-1600 беда-печаль.
Вторая попытка ЗАВЕРШИЛАСЬ АДАПТАЦИЕЙ, все проделал на прогретом 90С двигателе:
1-ключ в положение "M" 15 секунд жду,
2-ключ в положение "St" 150 секунд жду,
3-ключ в положение "M" и в "D"(запуск): обороты поднялись до 1500 и медленно опустились до 750 (стрелка стоит на риске между 500 и 1000), дал поработать на холостом ходу в течение 3 минуты, обороты стабильно держались гдето 750.
4-заглушил двигатель, машину не закрывал выждал 3 минуты, завел обороты поднялись до 1100 и медленно опустились до 750, дал поработать на холостом ходу в течение 3х минут, заглушил, закрыл машину кнопкой с ключа.
5-через 10минут завел и поехал кататься…
Итог:При при сбросе газа(перегазовке) обороты не падают ниже 500(как было до чистки ДЗ), а снижаются до 1000 потом плавно до 750+/- и стабильно держатся.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------
У меня не совсем подходит это видео
Мотор К4м 102 л.с без РХХ.
Электронный дроссель.
Старый 25.04.2020, 13:26   #12
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Рукой заслонку двигать не надо было. В этом Ваша основная ошибка.
Старый 25.04.2020, 13:38   #13
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Рукой заслонку двигать не надо было. .
Антон, а как мыть, не трогая заслонку? Пасиб
Старый 25.04.2020, 13:52   #14
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
А сплющенное кольцо не могло оставить задиры в цилиндре?
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 25.04.2020, 14:12   #15
Pylnik
Аватар для Pylnik
Согласен,вобще лучше бы и не мыл .
Просто надо было кольца поменять и все,как в общем и хотел,ну раз полез.заодно помыл на свою голову.все работало боле менее,а теперь нажил геморой.
Хотя на канале ремонт рено именно так со щеткой зубной и моется и заслонку шевелят.
По идее она держится хорошо,ее сдвинуть как то сложно.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Кольцо маленькое дросселя было слегка снизу не овальное а плоское от износа.
Задиры врятли,так как до того как полез все было боле менее,нормально ,и обороты плавали на холодную,но не критично.
Это после вмешательства моего,
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Последствия теперь как то исправить возможно самому?
Старый 25.04.2020, 14:24   #16
Morze701
Аватар для Morze701
В принципе, имея простейший елм327 и свободно скачиваемый ddt4all, вы можете сделать и простейшие наблюдения параметров и необходимые обнуления коррекций
Если самому боязно, то могу сделать вам это удалённо (вам нужен ноутбук и елм327), правда на возмездной основе: тут звиняйте, это моя проф деятельность.
Старый 25.04.2020, 14:46   #17
Pylnik
Аватар для Pylnik
Ноута нет,только планшет,и я особо не силен в этих программах.
Если вы в МСК может проще где то встретится и на месте вы уже поколдуете.
Как вариант.
Старый 25.04.2020, 15:24   #18
Morze701
Аватар для Morze701
Не, я не в мск, я сейчас в Чебоксарах отсиживаюсь.
Старый 25.04.2020, 17:03   #19
Abeev1
Аватар для Abeev1
Как правило хватает там зазора что бы почистить аброй без шевеления заслонки. Следствие этого как минимум необходимость в адаптации.
Да и щеткой не стоит. Молибденовой покрытие этого не любит.
Мorze 701 предложил дело.
Старый 25.04.2020, 17:19   #20
А как вообще, заслонку легко стронуть? Еще не мыл ни разу, наверное, надо будет рано, или поздно
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Тюнинг заслонки дросселя. andimorgan Тюнинг и доработки 43 29.01.2020 22:28
Вопрос: Повышенные обороты холостого хода после чистки дросселя NCDenis РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 10.01.2018 16:46
Чистка салона AlexxxSaburov Автокосметика и автохимия 24 12.08.2013 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
