25.04.2020, 18:43
#21
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Чистка дросселя+замена колец. Стало еще хуже
А как вообще, заслонку легко стронуть? Еще не мыл ни разу, наверное, надо будет рано, или поздно
Не сложно. Пружина там есть конечно. Делать все аккуратно и не чего не сломаете. По нежнее. Не жалеть Абры. Все она отмоет без рук.
25.04.2020, 19:23
#22
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 27 июл 2020 10:24
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2013
Сообщение от Morze701
Не, я не в мск, я сейчас в Чебоксарах отсиживаюсь.
А со временем само не адаптируется?
Может на холостых приработается или загрязнится со временем.....
Как вернетесь пишите,может еще актуально будет
Я на своем опыте - со щеткой зубной гораздо лучше все отмыл и удобнее в углах заслонки .
Но проблема в другом выходит-в адаптации после этого.а это лишние сложности.
Вобще теперь думаю что ваабще не стоит ее мыть!
ничего страшного в этом нагаре нет,а гемор после обеспечен.
Последний раз редактировалось Pylnik; 25.04.2020 в 19:44.
25.04.2020, 22:15
#23
А со временим само не адаптируется?
Может на холостых отрегулируется,или загрязнится со временем и выровняется?
В общем то только на ХХ подергивает двигатель,и подбрасывает немного обороты.
Заводится и на ходу все вроде как норм .
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Сообщение от Abeev1
А мне дальше какие действия ,раз уже так случилось?
26.04.2020, 01:36
#24
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Pylnik
Ноута нет,только планшет,и я особо не силен в этих программах.
Если вы в МСК может проще где то встретится и на месте вы уже поколдуете.
Как вариант.
Повторюсь.
Через Андройд функционала больше, кроме адаптации настраивается отзывчивость.
Есть интерес по варианту моего предложения?
26.04.2020, 09:54
#25
Сообщение от Regas
Повторюсь.
Если вы сможете настроить и адаптировать ,
То интерес есть,
Какова стоимость и как это можно организовать?
26.04.2020, 11:14
#26
Pylnik, Адаптировать сканером.
26.04.2020, 20:40
#27
Проверил еще раз,снял ресивер воздухана,что примыкает к дросселю,со стороны перегородки.
Отверстие дросселя ладонью закрыл,машина заглохла.
Подсоса нет нигде.Это факт!
При прогреве до рабочей температуры на хх мотор потряхивает и как то грубо и неровно работает как гоночный спорткар*WRC  )
Обороты не плавают сильно.
Обороты с минимума подбрасывает периодически на пол деления,и мотор потряхивает в это время.
Дроссель пальцем пошевелил без снятия ,заслонка ходит нормально,и жужжит .
Пробовал ее задвинуть когда глохло до упора,и обучал заново,толку нет все как было.
Чето мосх видимо после операции слегка в себя не приходит.
Или зазор увеличился и на хх лишний воздух хапает.
Все методы по обучению мне не помогли.
Похоже один вариант только и остался- сканером адаптировать  ((
И там уже хз чего будет,поможет или нет.
Последний раз редактировалось Pylnik; 26.04.2020 в 20:53.
28.04.2020, 11:23
#28
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Abeev1
Как правило хватает там зазора что бы почистить аброй без шевеления заслонки. Следствие этого как минимум необходимость в адаптации.
Да и щеткой не стоит. Молибденовой покрытие этого не любит.
Мorze 701 предложил дело.
Морзе пишет что адаптация нужна мозгу в виду резкого изменения проходного сечения после мойки при аналогичном угле открытия (до мойки)... так какая разница шевелил заслонку или нет - если было что отмыть то сечение изменилось. Таким образом напрашивается вывод о том что чем меньще изменение то тем "ненужнее" адаптация а этого в свою очередь можно добиться двумя путями - мыть чаще или помыть похуже. Мне кажется именно опыт применения второго способа рождает теорию о вреде щёток.
Второе - о смойкости молибденового покрытия. Его наносят только вокруг отверстий оси заслонки. Сама заслонка устроена так что не касается стенок дросселя в закрытом положении (ну если чистая) это обеспечивается специальным кривошипным рычагом на внешней части оси заслонки и сопряжённым с ним регулируемым винтовым упором на корпусе дросселя. Но это только ограничивает поворот, с осевым же смещением заслонки в корпусе и призвано бороться нанесение антифрикционного покрытия "по краям заслонки" которое автор походу старательно смыл, ну и шайбы на оси... Само собой при мойке не стоит даже пытаться мыть места входа оси заслонки в корпус. Во первых это не влияет на сечение (заслонка там не открывается) во вторых можно занести грязь внутрь отверстий (вы же моете не разбирая заслонки и не вынимая ось). С этой точки зрения использование щётки только предпочтительнее поскольку позволяет добиться приемлемой чистоты кромок заслонки и критического сечения дросселя при применении менее агрессивных химсредств таких как очиститель тормозов или и вовсе вэдэшка. А ядрёные очистители дросселей/карбюраторов способны смыть всё что угодно и без кисточки (на краску капнешь и краску поднимет)
Данным опусом я нисколько не стремился разобраться в проблеме топикстартера.
Давать советы топикстартеру кроме банального - "обратиться к специалистам" полагаю уже безсмысленным, однако хочу заметить как специалист что выводы которые он делает самостоятельно по результатам своих наблюдений например для меня неоднозначны. В частности о наличии подсоса воздуха не судят методом простого перекрытия воздушного канала поскольку если не заглохнет то такой подсос и без этого слышен и виден, а геморой доставляют как раз "незначительные" и особенно "не постоянные" подсосы к которым мозг не может приноровиться. Ведь по сути мозгу плевать каким образом воздух попал в цилиндр если он (моск) может угадать его количество исходя из показаний датчиков и может его предсказуемо менять посредством сервоприводов. Сбоит как раз тогда когда при одинаковых показаниях датчиков количество от раза к разу меняется.
инь янь хрень
28.04.2020, 11:38
#29
Сообщение от Pylnik
Будешь "проходить мимо заслонки" побрызгай на ось смазкой. Вэдэшкой или для цепей. Я использую G000115A2 от фольксваген. В принципе я и прокладки никогда на сухую не ставлю. Это касается и колец всяких трубочек...
инь янь хрень
28.04.2020, 22:36
#30
Кольца когда ставил- смазывал их силиконовой смазкой.
Сама ось дросселя герметично установлена и завальцована,туда смазку просто так не набить,а вот смыть ее щеткой и очистителем тормозов (чем я обильно поливал )видимо получилось
Вот что странно, на канале Ремонт Рено именно так и чистят дросселя.
29.04.2020, 00:33
#31
Pylnik, на всякий случай уточню что я имел в виду именно побрызгать смазкой на ось заслонки, в фразу "набить смазкой" принято вкладывать смысл совершенно иного действия, - если оценивать в человекочасах то разница примерно как 10:1. Виноват, предлагая побрызгать не уточнил что для этого нужно снять воздуховод.
Если использовали именно очиститель тормозов то вряд ли вы вымыли смазку из втулок оси,- максимум смыли антифрикционное покрытие со стенок дросселя нанесённое вокруг отверстий под ось, но оно почти наверняка осталось на кромках заслонки потому что щётка там просто не подлезет.
Для гаданий что у вас не так стоило бы выяснить какой на сейчас коэффициент запомненой долговременной коррекции но не каждая китайская свистулька отображает его корректно, да у вас и китайской нет.
инь янь хрень
29.04.2020, 10:03
#32
Встречались с камрадом Regas ,он подключал диагностические системы.
Адаптировал заслонку и педаль газа.
Было много ошибок по пропускам зажигания и по заслонке,скинули все,больше не выскакивали.
Заменили свечи на старые, новые Мотrio были все черные и с разным нагаром,может свечи не качественные попали.
Сейчас лучше,но все равно периодически немного обороты подкидывает.
29.04.2020, 11:51
#33
коэффициент коррекции?
инь янь хрень
29.04.2020, 20:02
#34
По рекомендации камрада Regas огромное спасибо ему за помощь ! Отличный форумчанин,знает многое, и просто хороший человек !
сегодня поставил новые свечи,заменил заодно одну катушку,
На нее текла вода через форсунки.и видимо она подглючивала иногда и сбоила.
Дроссель не смотря на все мои манипуляции с ним работает нормально.
Дорожки и заслонка не пострадали тьфу тьфу 3 раза.ошибок по нему не выскакивает .
Сейчас мотор работает практически идеально  ))
29.04.2020, 20:14
#35
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 17 июн 2025 00:32
Pylnik, Это вы владея бензо-Дастером с 13 года, только сейчас узнали про форсуночно-водяную болезнь катушек зажигания?
29.04.2020, 20:17
#36
Не совсем так.
Машину взял с пробегом 51 т км.в 2019 году.
Сейчас вот узнаю все дефекты и проблемы
29.04.2020, 20:51
#37
перечитываем самое первое сообщение темы и находим фразу:
"Свечи и катухи врятли тк менял это все недавно и все норм.
Странное поведение стало после как залез туда."
и ещё добавлю наблюдение - пробить искровой промежуток на хх легче более чем в десять раз ( в величину компрессии) собственно по этому часто пробитая катушка вообще не сказывается на ХХ но всегда проявляется в разгоне "тапка в пол"
инь янь хрень
29.04.2020, 21:30
#38
Свечи менял 500 км назад,на Мотрио,как оказалось полный контрафакт попал,
Поэтому и на них не думал,и так совпало что после чистки дросселя стало хуже.
А про катушки как то не думал что с ними тоже бывает .
свечи еще раз заменил на оригинал.
А у меня как раз на хх подкидывало обороты и подтраивало
30.04.2020, 00:54
#39
Да херня, у меня однажды напарник свечи поменял, клиент возращается и говорит машина перестала ехать... а напарник уже занят - торпеду снимает его очередь. Я перепроверил и отрегулировал всё! По компу все показатели и так были в норме я сделал вообще в идеале, но каждый раз когда я хватался за свечник он мне - свечи там говорит новые я их только что поменял, и толкает теорию что клиент говно, что мы не знаем как авто работало до того как он к нам свечи менять приехал, и что пошли его на потому что он теперь по гарантии в рай хочет... Достаю осцилографф, тут надо сказать что как то так получается что достаётся он раз в 10 лет и каждый раз приходиться вспоминать а как он вообще работает и О!- чудо!!! На одной свече напряжение пробоя ниже двух киловольт, достаю эту свечку а он, напарник когда её менял боковой электрод загнул и зазор стал 0,1 вместо 1,1. А ведь я сразу за ключ схватился как только клиент вернулся...
Не верь никому, не делай выводов не пройдя весь протокол и не трынди что провалов не было - значит или про катушку придумал что бы скрыть какую нибудь глупость или разгон до сотни за десять минут это не по детски что то сегодня разогнался...
Фолькс падла пропуски в разгоне, ну по крайней мере раньше, игнорировал...
инь янь хрень
01.05.2020, 12:00
#40
Сообщение от Pylnik
Главное добиться результата, хорошо что была настойчивость выявить неисправность, я тоже был удивлён работой новых свечей, кто бы мог подумать на новые свечи от Мотрио.
Так бывает совпало.
Последний раз редактировалось Regas; 01.05.2020 в 14:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
