24.04.2020, 12:50
#18481
Был(а): 02 мар 2025 12:29
[QUOTE=Смех Дождя;1098526]Вот выбрал согласно вашим рекомендациям и разумной ценой. Нормально?
https://rostov.metro-cc.ru/category/...itech-5w-30-4l
Незаметно очередная акция в Метро на масла Лукойл подкралась!
Конечно не как в ноябре по 999руб, но тоже ничего, похоже остатки доребрендинга сливают...
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 24.04.2020 в 14:45.
24.04.2020, 15:04
#18482
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 19:04
Автомобиль: Октавия комби 2014 - оттрейдинилась, Дастер 1,5 dCi DrivePlus w/o ESP
Сообщение от curbat
Только про турбодизель не слова.[COLOR="Silver"]
Просветите плиз, чем, по Вашему, масло АСЕА С3 для дизеля отличается от масла АСЕА С3 для турбодизеля?
Кто из нас двоих назвал все буквы, но не смог прочитать слова?
24.04.2020, 16:45
#18483
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от LionHart
Не знаю поэтому и написал  . Тут полно людей которые знают всё и даже больше.
24.04.2020, 18:26
#18484
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Борян
А чем то может грозить подключение напрямую ?
Честно. не знаю, предполагаю. Мастер ТО говорит что можно спокойно без этого клапана ездить. Но турбина уже вроде как работает на полную на холостых, обороты по тахометру 800, норма. Зимой, да не на прогретом "очково" запороть турбину, как расход, непонятно, ну и для чего-то он стоит!!!
Расход за 500 км сейчас 6,0 Ещё сегодня 400 накатал, вылезло маленько другое. Сегодня + 33 в Барнауле !!!!!!! греется с кондюком. Эта тема прошлым летом обсуждалась. Планирую снимать передний бампер и с химией, при снятом бампере мыть, мыть, мыть. Кондюк на работе так делали ТО когда наружный радиатор мыли. Покупать в светофоре эту хрень, забыл как называется (что-то 200). Заквасил, покурил, промыл и так раза 4 потом задняя стенка стала просматриваться через радиатор. так делал кондиционерщик, подсмотрел!
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Может коммерческий ход (типа и для турбодизеля идёт), может не все присадки имеющиеся входят в общее название. Тут надо на сайтах БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ состав смотреть. Но для чего-то пишут и на ЭЛЬФЕ в т.ч.!!!
Про масла вообще- другая ветка, там и более подробнее обсуждение.
Последний раз редактировалось n_dum; 24.04.2020 в 18:13.
24.04.2020, 19:27
#18485
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 54 мин. 17 сек.
Сообщение от curbat
Только про турбодизель не слова...
АСЕА С3 видимо надо про этот стандарт почитать
24.04.2020, 19:54
#18486
Сообщение от Вездеход64
https://moscow.rmasla.ru/articles/acea/
24.04.2020, 20:12
#18487
Нафиг вам этот стандарт АСЕА есть нормальный пендосовский стандарт API и SAE и если их производитель на канистре не указал-масло ГАЛИМОЕ ИМХО
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Технические характеристики API SN/CF и спецификации
Спецификация API SN опубликована в конце 2010 года и заменила ранее действовавшую SM. Ключевыми отличиями от предыдущего стандарта являются следующие.
Все масла класса SN энергосберегающие, что накладывает ограничения на вязкость и требует высоких антифрикционных свойств. Ранее соблюдение этих условий было необязательно.
Совместимость с биотопливом. Распространение альтернативных горючих материалов для бензиновых и дизельных автомобилей требует, чтобы моторные масла гарантированно сохраняли свои свойства при попадании топлива в картер.
Повышены требования к защите двигателя от износа. Но для некоторых автопроизводителей моторное масло API SN/CF уже считается неудовлетворительным по этому параметру. В частности, Mercedes-Benz ввел допуск МВ 229.52 именно потому, что не было возможности указать более жесткий класс по API.
Совместимость с современными системами нейтрализации отработанных газов. То есть в стандарт API SN включены требования к содержанию серы, фосфора, зольности и испаряемости, которые ранее указывались в классах ACEA C2–C4.
Отсутствие сортов с высокотемпературной вязкостью выше SAE 40. Это связано с требованиями экологов, так как на более густых маслах обеспечить нужные характеристики слишком трудно. Именно поэтому сейчас автомобили классов Euro 4–5 с завода используют синтетику 5W-30, хотя конструкция моторов рассчитывалась изначально под более вязкие масла.
24.04.2020, 23:01
#18488
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:50
Сообщение от kval300
Нафиг вам этот стандарт АСЕА есть нормальный пендосовский стандарт API и SAE и если их производитель на канистре не указал-масло ГАЛИМОЕ ИМХО[COLOR="Silver"]
Очень своеобразное ИМХО, чреватое.
Для многих примитивных двигателей сойдёт, для сложных современных вряд ли. К примеру, выбор масла только по API CN для дизельного рестайла скорее всего заведёт поверившего в пост выше не в те дебри. Чтобы в этом убедится, достаточно зайти в Автодок в выбор моторных масел и, задавая различные значения ACEA, API, SAE, убедится в их не тождественности. Ссылки приводить не буду, каждый сам себе режиссёр своему моторчику.
"С3" может быть "SL", или наоборот "SN" может быть "А..., B...", а не только "С2-С4" и так далее.
Последний раз редактировалось Липтон; 24.04.2020 в 23:14.
25.04.2020, 00:07
#18489
Сообщение от Липтон
Это маркировка для бензодвигателя Sx,для дизеля Сx Но для зелени в свой мотор воду я бы лить не стал минимум 40ка ИМХО,сажевик не бог если вдруг,можно вырезать и выкинуть! Но практика многих, показывает что ничего ему не будет от масел с чуть большей зольностью 200 выхаживает без проблем,-опять чисто бизнес и разводилово! Как по мне так та же турбинка хоть и расходник но гораздо предпочтительнее какого то сажевика!
25.04.2020, 10:46
#18490
Сообщение от curbat
Ну так везде на любой спецификации написано двигатель бензин и дизель, так что применяем ...
26.04.2020, 17:51
#18491
Сообщение от Липтон
Тут думаю очень неплохо суть изложена Правда про Эльф, как дочерняя Тотол, но главное допуска по авто. https://oil2.ru/dopusk/
26.04.2020, 19:51
#18492
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от n_dum
Не зря он там стоит :
Сегодня прокатился соединив трубки этого клапана напрямую. Чувствуется разница, при переходе на передачу выше ,подхват мгновенный без малейших провалов, такое впечатление что при переключении газ не отпускаешь , очень понравился этот эффект, в остальном разница не особо заметна, примерно 10 км без клапана проехал . Выехав на шоссе и придавив до 120 км/ч на 6-й передаче, через пару минут поймал желтый чек и пилу .
Через несколько метров остановился, подключил ELM327 и прочитал ошибки (на фото). Заглушил двиг. , поставил трубки обратно, скинул ошибки и спокойно поехал дальше. Ну его нафиг эти эксперименты ))
По поводу того что турбина без клапана работает на полную на холостых, это мало вероятно, специально слушал когда турбина свистеть начинает, по моим наблюдениям также как и с клапаном работает .
26.04.2020, 21:29
#18493
Еще должна бы быть по идее P0299 хотя она видимо характеризует именно не до наддув, хоть в описании говориться или типа низкое или высокое давление.
Короче перегруз движка плохо, потом клапана тарелки начнут отваливаться,поршни прогарать, седла выпадать.Провал я связываю чисто по соображениям экологии,те не даст топлива сразу пока турбинка на обороты не выйдет (инерциальность) что бв черным не дай бог не перданул. Прошивка решает этот вопрос на раз.
26.04.2020, 21:43
#18494
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Почистил сегодня клапан, как и советовал n_dum, проехал, лампочка вроде больше не горит. Да, по ощущениям машина поехала резвее, да и расход вроде снизился.
Сам клапан не разбирал, отвернул регулировочный винт и продул клапан. Возможно степенью затяжки винта можно поиграть.
N_dum, ещё раз спасибо.
Вот такая выскакивала ошибка.
26.04.2020, 22:02
#18495
Регулировку трогать нельзя по идее,я такой клапан покупал за 3тыщи когда искал P0299,на Али можно дешевле купить.Вообще про регулятор написано в ветке про ошибку P0299 клапан подробно описан,но я так понимаю он не разборный,курочить нужно,бывает мембрана но тогда будет не до наддув!
https://aliexpress.ru/item/400010405...2f3e2e0eWiaYHc
У меня щас такой стоит работает нормально хоть по виду от родного отличается. Я на этот регулятор тоже грещил но он не при делах,так что не мучайте его обычно он не ломается.
26.04.2020, 22:44
#18496
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Отчетливо обрисовалась давняя полупроблема. Дастер, 2013 год. На приборке всегда как-то поздновато появлялись 4 деления температуры. Зимой вообще с новья было 2. Как-то года 3 назад подключал ЕЛМ, по памяти было так. Двигатель прогревался до 80 град, только тогда появлялись 4 деления, затем температура доходила до 84, затем сбрасывалась до 80-81. В принципе, даже летом заглушишь, через 3 минуты завел, два деления. В конце марта ездил в Севастополь, все было как раньше. 4 деления при +10 и выше стабильно. Потом приехал домой, было прохладно, карантин, далеко не ездил 2 деления не удивляли. Вчера потеплело, проехал несколько раз километров по 20, с разгонами до 90. Нет 4 делений. Сегодня пока ждал семью извлек свисток, достал старый смартфон, вернул Torque стал смотреть. Температура при движении выше 78 не поднимается. Соответственно два деления хоть тресни. Устал термостат? Или это почти норм, а у меня кривой датчик (канал идущий на приборку)?
26.04.2020, 22:57
#18497
Скорее всего термостат зависает в открытом. Это хорошо что не в закрытом
27.04.2020, 10:21
#18498
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 24 мин. 28 сек.
Сообщение от serg_vrn
Оба походу врут.
У меня всегда 4 палки при 70С ОЖ высвечивались, машина конца 13 года.
На 80С это у бензиновых 4 палки вылезают.
27.04.2020, 10:56
#18499
Вопрос в том, что раньше по цифровому датчику температура доходила до 84, теперь нет. Где он там стоит этот датчик, можно сфотать.
01.05.2020, 12:47
#18500
Время онлайн: 4 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мая 2020 12:47
Автомобиль: Duster 2017
The article you have shared here very good. This is really interesting information for me. Thanks for sharing
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 1 , гостей: 20)
gnk
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
