ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ Компьютеры и КПК, программы, телефоны, телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры, MP3 плееры и другая техника для дома и офиса. |
27.04.2020, 17:49
#141
Re: Выбираем сварочный инвертор
Заказал:
Маска сварщика Ресанта МС-2 500гр (65/14) 1 шт. 1990руб.
Сварочный аппарат инвертор РЕСАНТА САИ-220 1 шт. 7890руб.
27.04.2020, 20:31
#142
Был(а): 16 мая 2025 05:15
У меня ресанта 190 А для гаража , очень предостаточно , до этого лет 20 был самодельный , как варю во всем гаражном обществе свет мигал
27.04.2020, 20:38
#143
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Заказал:
Электроды можно добавить Монолит РЦ.
Я бы советовал диаметр все же 2.5 мм. Ими спокойно можно варить 4-5 мм сталь и тонкостенную трубу (2-2.5 мм). Да и требования по току меньше, чем у 3мм, что актуально для дачных сетей да еще с удлинителем метров от 50.
А тройкой я варил конструкцию для трактора из 8 мм стали, правда с разделкой кромок и проф. инвертором на дачной сети.
28.04.2020, 00:07
#144
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
пользуюсь инвертором REXАNT 200.5200Р..все усраивает.провода чистая медь.отзывов в сети мало,но я рискнул.электроды ресанта 3мм.силовые транзисторы Toshiba.
28.04.2020, 00:21
#145
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 14 мин. 51 сек.
Был(а): 26 июн 2025 01:24
Сообщение от Дачник МО
Монолит УОНИ очень понравились, но МР-3 мне попались такие, что пока 100 Ампер не подашь даже не загорались. Тогда как на ЛЭЗ или Хобэкс вполне ничего были. Российские электроды очень нестабильные по качеству. По мне так Лосионостровские электроды средней паршивости самые стабильные. Хотя и Хобэкс ничего так.
Новичку 2-2,5 мм очень неудобны - шлака много, а наплавляемого металла мало. Ими варить когда сеть вообще не вытягивает. Прожечь же металл ими просто. Новичку 3 мм самое то. Или 4ку, если варить каким-нибудь древним ВД308.
З.Ы. Для начинающих. Суть сварки - дугой плавим кромки свариваемой детали. Электрод в это время тоже плавится и получается металлическое озеро - сварная ванна. В итоге расплав кромок и электрода образует после застывания сварной шов. Нагрев кромок регулируется временем воздействия дуги. Если перегреть, то металл становится текучим как вода и деталь прожигается. Поэтому электродом совершают колебательные движения (для начинающих вариант "а")
так чтобы металл был по текучести как клей. Т.е. текучим, но не сильно жидким. Важно не перегреть локальный участок перемещая электрод для равномерного нагрева. Обмазка электрода же создает газовую защиту чтобы защитить металл от окисления кислородом и для легирования сварного шва. Нюансов много, их можно подчерпнуть на просторах сети, но описаное выше - суть сварки.
Для интересующихся лучший портал рунета по сварке http://websvarka.ru/talk/topic/5210-...kimi-elektrod/
28.04.2020, 17:10
#146
Когда будете варить увидите темную массу расплава и поверх неё ораньжевые реки. Так вот, ораньжевая "лава" это шлак. Не обманитесь. Шлак детали не сваривает.
Открытые участки кожи во время сварки облезут клоками. Варите строго в полном сварочном обмундировании. Шлак отбивайте после застывания иначе в 95% случаев запулите себе раскаленый шлак в глаз. Очень неприятно и чревато. Даже мимо защитных очков прилетать любит.
Как-то поленился переодеваться (там 2 см шва надо было) и варил в ХБ костюме полуавтоматом. Капелька 0.5 мм (!) в диаметре отскочила, прожгла ХБ брюки и я месяц ходил с кратером на ноге глубиной полтора миллиметра и диаметром в 2 мм.
Заготовка после сварки остывает не одну минуту и имеет температуру не одну сотню градусов. Не трогайте детали после сварки без защиты рук.
И самое главное: ведро воды всегда имейте рядом при сварке! Загорается все, что даже вроде и не горит особо. И потушить сразу гораздо дешевле, чем спалить весь квартал. Сварка это очень, очень огнеопасное мероприятие и отсутствие первичных средств пожаротушения может сыграть очень злую шутку. Загорается краска на свариваемых деталях, ветошь, поролон, дерево. Не раз доводилось тушить за сварщиком загоревшиеся вагоны и транспортные средства который поленился притащить 8 литров воды 15 метров. Да и в гараже моем вспыхивало не раз. Но в гараже проще - сарю сам и поэтому вода всегда наготове.
28.04.2020, 18:28
#147
Сварная ванна легче всего наблюдается и контролируется на основных электродах (типа УОНИИ к примеру), но новичок придет в дикий ужас т.к. они хуже разгораются и постоянно норовят прилипнуть к детали в руках новичка. Плюс очень капризны к влаге, маслу, ржавчине и любым другим загрязнениям. Зато распробовав никакие другие не захочешь. Очень легко контролируется сварная ванна и дают мало шлака. Плюс обеспечивают самый крепкий шов (для гаражнеого заборинга не критично). Любят высокое начальное напряжение эдак в 80 холостого хода, а современные инверторы используют более безопасные 60Вольт холостого хода. С опытом это не проблема.
Рутиловые (например МР-3, МР-3с, АНО) позволяют варить грязные, влажные, ржавые (но варить неочищеные детали средневековая дикость, влияющая на качество шва) детали и при этом легко разгораются. Зато куча легкоплавкого шлака заливает сварную ванну и мешает визуально контролировать сварную ванну). Обычно с них начинают обучение.
Рутилово-целлюлозные (например ОК 46.00) что-то промежуточное. Загораются легко, дают не так много шлака, легче контролировать сварную ванну. Этой маркой даже коренной шов на магистральных газо-нефтепроводов варят. Для новичка самый лучший выбор. Минус - цена. Стоят в 2 раза дороже МР-3. Можно попробовать купить килограммами или поштучно или поискать пачку меньшего размера.
З.Ы. На электрод подаем +. Т.е. варим обратной полярностью. Другой вариант подключения применяется реже и в отдельных случаях не нужных начинающему.
З.З.Ы. Если будут конкретные вопросы после практических опытов - задавайте. Попробую ответить если не будете спрашивать в какой режим выставлять для сварки сталей мартенситного класса на аппарате Lincoln Electric Vantage 410 и подобные приколы  .
Сварка - одно из моих мелких хобби, да и разряд я себе не купил.
28.04.2020, 19:20
#148
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2025 21:29
Тройка четвёрка УОНИ на все случаи жизни для любой горизонтальной сварки в домашних условиях и не фик харчами перебирать  ! Ток 30-40 ампер на 1мм диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемого метала. Вертикал тройкой на 90 ампер.
Сообщение от Bizet
Тоже не купил, 3 класса "церковно-приходской" 82-85год ГПТУ 4й (повышенный) разряд по выходу.
28.04.2020, 19:58
#149
Очень важный момент по китайским инверторам и к Ресантам имеет самое прямое отношение.
Когда включаешь инвертор в сеть, то возникают сильные пусковые токи в электронике. Чтобы избежать перегрузок перед включением в сеть и перед выключением инвертора из сети крутилку с настройками ампеража выкручивать следует в ноль.
Ресанта варит просто замечательно, но у ней крайне слабая силовая часть и работают эти инверторы по сути с разогнанном форсажном состоянии. Чтобы сэкономить китайские производители через схемы, расчитанные к примеру на 120 Ампер пускают ток в 200. Но в принципе если Ресанта не сгорит сразу при включении в магазине, то обычно служит верой и правдой годами даже в варварских условиях шабашек на стройках.
Крутилка ампеража на китайских инверторах имеет самое отдаленое отношение к правде. Во-первых ток увеличивается нелинейно, во-вторых совершенно не совпадает с циферками на показометре. Но помогает примерно ориентироваться при выборе ампеража. Ориентировочные цифры силы тока для сварки указываются на пачке электродов. От них и пляшем.
При сварке допускается придерживать сварочный электрод свободной рукой (в сварочных крагах) для лучшей точности.
После выключения инвертора кнопкой питания он продолжает ещё некоторое время охлаждение винтилятором. Не мешайте ему. Поработает секунд20 и отключится, потом уже из розетки выдергивайте.
Последний раз редактировалось Bizet; 28.04.2020 в 20:13.
28.04.2020, 21:14
#150
У меня основные электроды - УОНИ 13/55 и LB 52U. Но варю инвертором Pico, там высокий х/х и практически постоянка. Для китайского инвертора такие электроды мне кажется не совсем подходят. Лучше рутиловые. У меня, правда, сеть дачная, 180 В - обычное дело.
28.04.2020, 22:18
#151
Ты только не пиши здесь сколько стоит EWM Pico 162 и по чем пачка электродов LB52U.  А то к пострадавшим от короновируса добавятся пострадавшие от инфаркта  . Завидую белой завистью
Да нет, китайцы с технологией форсажа дуги вполне отлично варят основными при наличии нормальной сети. Да и без неё тоже. С этим напрягов нет. Просто начинать с основных электродов новичкам сложно.
А почему УОНИ 13/55, а не 13/45? Трофейные?
29.04.2020, 20:13
#152
Сообщение от Bizet
Инвертору более 10-ти лет, в свое время покупал с хорошей скидкой, почти в это же время подогнали "трофейные" 13/55, около 100 кг, лосиноостровские, в то время были очень приличные по качеству. Осталось несколько пачек эсабовских уони, они были намного дешевле, чем те же МР-3 и аналогичные. Вот на этих старых запасах и живу. Только в прошлом году купил 1 кг Монолит РЦ для всякой ерунды. Сейчас даже страшно представить сколько это все стОит.
29.04.2020, 20:38
#153
Сварочник 55 тысяч  . Электроды 12 тыс.
29.04.2020, 20:41
#154
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Bizet
То же самое мне говорил знакомый сварщик, который мне и электроды подгоняет.
Себе лет 5 назад купил такой аппаратик.
https://tver.leroymerlin.ru/product/...-160-81929294/
Варю от случая к случаю, электродами 2,5 - 3,0. Для непрофессионала вполне годится.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
