Все разделы прочитаны
Замок в задней двери.
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
04.03.2020, 16:15
61
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Re: Замок в задней двери.
Наконец удалось заехать на мойку и заодно установить купленные в Ларгус шопе заглушки в замки водительской и задней дверей. Штырек заглушки пришлось на пару миллиметров укоротить обычными кусачками, Заглушка прикрывает собой замок не плотно, по этому нанес под нее слой Литола. В замок встает без сильного натяжения, при желании - легко вытащить.
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
04.03.2020, 16:54
62
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
KGZ
, у меня дорестайл, заглушку я поставил на замок двери багажника, сидит плотно, ничего не укорачивал, а в боковые двери ставить не стал, вот там да, сидят неплотно, такое впечатление, что могут вывалится, да и вид не очень.
У тебя рестайл, изменена форма ключевины замка багажника (у меня она пластиковая, чёрная), возможно поэтому и сидит неплотно.
Вообщем всё познаётся в сравнении - может быть эти заглушки не предназначены для рестайла.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Но платить за этот опыт не 60р, а 400р за одну пластиковую фиговину - я считаю это охрененный перебор
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
04.03.2020, 17:04
63
KGZ
[/COLOR]Но платить за этот опыт не 60р, а 400р за одну пластиковую фиговину - я считаю это охрененный перебор
[/QUOTE]
Согласен! Так себе экспириенс
Судя по всему в Ларгус шопе и Дастер шопе, блин, так и хочется спошлить про шопы
, разные заглушки. Но покупать кусок пластмассы за 400 р я не буду.
KGZ
24.03.2020, 05:37
64
BorisNSK
2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:32
Вопросы по электрозамку багажника (рестайл)
Вчера перестал разблокироваться от ЦЗ. С ключа все работает, от ЦЗ-блокируется. При блокировке-разблокировке от ЦЗ слышно характерное постукивание, значит с электропроводкой все нормально.
Вопросы в следующем ремонтопригоден ли привод(актуатор)?
Подскажите, пожалуйста, его каталожный номер.
Существуют ли его аналоги, от Ларгуса, или других машин?
BorisNSK
Отправить личное сообщение для BorisNSK
Найти ещё сообщения от BorisNSK
24.03.2020, 07:18
65
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
BorisNSK
, Так если с ключа все нормально,зачем тогда новый привод.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
24.03.2020, 07:35
66
BorisNSK
Электропривод то удобней. С ключа я его, по моему, ни разу и не открывал. Полагаю, что сломался актуатор, речь о нем
BorisNSK
24.03.2020, 07:42
67
Липтон
4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Видов этих актуаторов раз два и обчёлся, они универсальны. Снимаете свой, смотрите номер или просто по внешнему виду, количеству проводов приобретаете в любых автозапчастях. Изнашивается в нем пластиковая зубчатая рейка или ответная шестерня моторчика.
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
24.03.2020, 08:14
68
Skunk
3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:22
BorisNSK
, прежде чем менять - снимите снутри двери пластиковую накладку, попрыскайте "Унисмой" в замок и подёргайте тяги туда-сюда. Вполне возможно, что он захряс. У меня такое было. После вышеперечисленных действий замок стал нормально работать.
Skunk
Отправить личное сообщение для Skunk
Найти ещё сообщения от Skunk
24.03.2020, 16:31
69
odin_volk
BorisNSK
В самом замке есть механическая защелка, фиксатор защёлки выведен наружу в салон, он служит для открывания двери багажника изнутри салона.
Если смотреть со стороны багажника, то должен быть виден пластиковый шпенёк (у меня он белого цвета).
Возможно просто ты его как то сдвинул с места этот фиксатор и всё перестало работать - попробуй потыркай этот шпенёк влево-вправо и вверх-вниз.
odin_volk
25.03.2020, 04:42
70
BorisNSK
odin_volk
Все работает, почти как надо, только с кнопки не разблокируется.
Видимо, актуатор, буду снимать обшивку, гляну что он такое.
BorisNSK
25.03.2020, 09:25
71
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
BorisNSK
Логаншоп пишет "Активатор замка крышки багажника и дверей Renault оригинал 7700712901" на все логаноподобные.
Я правильно понял, что замок не работает ни с кнопки ЦЗ ключа, ни с кнопки ЦЗ салона, не работает в ОБЕ стороны (открыть/закрыть)? При этом слышна работа актуатора? Т.е. как бы работает, но клинит?
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
25.03.2020, 09:54
72
BorisNSK
Нет. Блокируется и с кнопки ЦЗ, и с кнопки ключа. А вот разблокироваться не хочет. Только при помощи ключа. При попытке разблокирования от ЦЗ слышно постукивание активатора. Видимо он и не исправен
BorisNSK
25.03.2020, 10:45
73
BorisNSK
Если дело в актуаторе, то его имеет смысл разобрать и проинспектировать на предмет деградации смазки, у меня, например, в астре после 11 лет и 135ккм заметил, что клинит замок лючка бензобака, в энторнэтах пишут "пипец сгорел менять", а я сам электромотор проверил, он рабочий, но видать подклинивает "трансмиссия", разобрал, вычистил, смазки набил и ура... полгода норм...
Ну и второе, проверить, доходит ли до него сигнал на открытие, если нет, то проверить проводку, есть случаи перетёра-перелома проводков в жгуте, который в гофре из кузова в заднюю дверь...
30.04.2020, 15:58
74
Дельфин
1 нед. 17 ч. 7 мин. 32 сек.
Был(а): 11 апр 2025 13:47
https://youtu.be/Q2rIow2IGO4
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Может кому пригодится
Дельфин
Отправить личное сообщение для Дельфин
Найти ещё сообщения от Дельфин
30.04.2020, 16:53
75
Михалыч35
Попривыкли к сигналкам,и отроду ключами не шевелят и не прыскают в личинки замков. Вот и попадают на такое когда ключиком надо бывает воспользоваться. Прыскайте периодически и открывайте периодически ключиками,и все будет хорошо. Это тож из разряда обслуживания автомобиля,как и замена масла.
Михалыч35
30.04.2020, 17:44
76
odin_volk
Михалыч35
, согласен с тобой, у меня год назад тоже была подобная хрень - сигналкой + кнопкой открыть/закрыть дверь багажника получалось, а просто ключом даже не провернуть было (давно ключом не пользовался), пришлось снимать и разбирать замок, ключевину замка размачивал в горячем масле, пол дня тыркал ключом разрабатывая замок, но зато всё восстановил,сейчас всё работает, сейчас, чтоб замок был в рабочем состоянии я обязательно раз в 3-4 месяца ключом открываю и закрываю багажник, так, на всякий пожарный, чтоб если понадобиться, то всегда можно было ключом открыть/закрыть
odin_volk
30.04.2020, 18:08
77
Михалыч35
odin_volk
, Вот,вот типичная картина геморроя и удобства.
Михалыч35
14.12.2020, 21:58
78
Flex-start
12 мин. 53 сек.
Был(а): 17 дек 2020 01:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 D MT (110 л.с.)
А у меня и на шевики стояли.можно смазки густо напихать туда.
Flex-start
Найти ещё сообщения от Flex-start
15.12.2020, 07:10
79
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:50
У меня блокируется и разблокируется и с ключа и с сигналки, но вот никак не могу добиться, чтобы с сигналки только багажную дверь разблокировать, хотя в Пандоре такая возможность есть. Может кто в курсе?
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
15.12.2020, 09:23
80
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Завьял
если сигнализация только к центральному замку подключена, то так и будет(всё вместе). Чтобы работало, нужно смотреть схему центрального замка, и подключать правильно.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Скрип в районе задней двери
ildgin
28.04.2023
07:58
Обмен накладки задней двери, СПб
Грач
14.08.2013
12:03
обмен накладки на задней двери МСК
Cyberax
23.06.2013
21:45
Зазор стекла задней двери
Настоящий Индеец
01.02.2013
19:51
