Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 13.01.2020, 13:26   #1021
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Кто знает можно ли установить русский язык в навигаторе IGO в магнитоле
ISUDAR B59-RE0701 Андроид 9.
Старый 06.05.2020, 10:49   #1022
Xenus
Аватар для Xenus
Онлайн: Xenus вне форума
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Всем добрый день. Дастер 2013 года.
Штатная магнитола. Хочу поменять колонки по кругу. Но запутался совсем.
Рассматриваю PIONEER TS-1339R (в 2008-2013 была Калина. Но там и магнитола была Пионер. С ней они звучали отлично не смотря на 13 размер + на полке были одноименные блины).
Думаю их в Дусю брать. Но отзывы настораживают. Многие пишут, что магнитола не тянет 4Ом колонки. Кто-то рекомендует JBL Club 5020, но они 3 Ом.
Может кто что посоветует?
Голову штатную менять не хочу. Бюджет 4х колонок не превышает 4500р.
Старый 06.05.2020, 14:36   #1023
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
У меня JBL Club 5020 в задних дверях стоят. Спереди тоже JBL, но чуть более "навороченные" - JBL GTO-6528. По первости со штатной магнитолой играли - звук по сравнению со штатными уже на порядок лучше был.
Я в этой теме уже отписывался раньше. Под 6528 спереди ставил дополнительно кольца 5 мм толщиной, и ещё пришлось подрезать в дверных картах - иначе контактные группы не вмещались. 6520 как я помню по высоте и диаметру чуть меньше, так что ничего резать скорее всего не придётся. Ставил под них кольца - не помню, но скорее всего тоже ставил.
Старый 06.05.2020, 14:53   #1024
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Xenus Посмотреть сообщение
Если верить инфе:https://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=27528
то стоит там усилок рассчитанный на 4 ом, но может качать и на 2ом(но я думаю 2ом все же не желательно, там другие токи).
Так как в авто все же шумновато и мощи чтоб всегда хватало , я бы взял динамики с чувствительностью не ниже 93дБ, например из Пионера такие:
Колонки PIONEER TS-G1358
Старый 06.05.2020, 14:58   #1025
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Xenus
Замути лучше активный небольшой сабик,будет в 1000разлучше!! ИМХО
Сообщение от Xenus
Брехня не слушай. стандартое сопротивление 4Ом ,бывает еще 2Ом но с ним можно усилок спалить а также будет больше искажений,с 8 ом примерно тише в 2 раза чем с 4мя Ом
Как старый меломан скажу так,вся проблема обычна связана с воспроизведением низа,поэтому ставиш саб а на штатные низы снижаешь тем самым убираешь искажения, а саб как раз низ вытянет отлично! Даже не большой мощьности.
На али попадались небольшие под сидение переднее можно поставить.
Тем более сейчас цифровые усилки пошли КПД 90% в режиме D По принципу ШИМ ,маленькие не греются мощу хорошую дают ,я себе купил для гитарки баловаться не поверил думал ну если даст то ватт 30ть ,на самом деле 35 АС так раскачивает что боюсь разлетятся то что более 100 ватт точно более 1\3 громкости не могу дать страшно!
Старый 06.05.2020, 19:34   #1026
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
В PIONEER TS-1339R очень много высоких частот, звук будет конечно лучше штатки, высоких слишком, для вокала сойдёт.
Старый 06.05.2020, 20:24   #1027
kval300
Аватар для kval300
Верхи то придушить не проблема, зато когда в спокойной обстановке как тон-компенсация будет .
Старый 18.06.2020, 11:26   #1028
Xenus
Аватар для Xenus
Плохо Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Поставил по кругу. Звук на много лучше по всем частотам.
Старый 19.11.2020, 10:35   #1029
stanyk
Аватар для stanyk
Онлайн: stanyk вне форума
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
В PIONEER TS-1339R очень много высоких частот, звук будет конечно лучше штатки, высоких слишком, для вокала сойдёт.[/QUOTE]
День добрый! Что значит много высоких? В каком положении стоит регулятор ВЧ в приемнике? Вопрос не праздный... есть компанентные динамики на 13, которые хочу поставить.
Видимо без эксперимента не обойдется. Сейчас ВЧ выставлено по максималке, но этого мало.
Старый 19.11.2020, 12:11   #1030
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Сообщение от stanyk Посмотреть сообщение
Видимо без эксперимента не обойдется. Сейчас ВЧ выставлено по максималке, но этого мало.[/QUOTE]
Сейчас у Вас что стоит???
В цитате, которую Вы привели, указана коаксиальная акустика, причём не лучшая по звучанию, для которой переакцентированность по Вч это "фирменный" её почерк.
В любом случае инсталляция компонентной акустики лучше чем коаксиальной .
Старый 20.11.2020, 07:54   #1031
stanyk
Аватар для stanyk
Привет! Сейчас стоит штатная акустика, ВЧ приходится поднимать максимально. Где то на форуме читал, что настройки приемника изначально смещены в сторону высоких, чтобы скомпенсировать качество динамиков.
Старый 20.11.2020, 08:21   #1032
FFZ
Аватар для FFZ
Более менее нормальных ВЧ от установки акустики в нижней части дверей по определению не получить, а с учётом того, что штатные динамики ВЧ воспроизводят с очень большим завалом АЧХ, не мудрено, что ВЧ Вам не хватает.
Устанавливайте компонентную акустику, с инсталляцией твитеров в уголках зеркал или, что лучше и правильнее, на передних стойках лобового стекла и красота спустится на Землю .
Старый 20.11.2020, 08:51   #1033
Вездеход64
я наоборот уменьшаю ВЧ, их очень много, видимо либо не качественная музыка у вас, либо ухи привыкли не правильно музон слушать...
Как то в инете смотрел видео как слушает паренек, НЧ и ВЧ на полную, всё пищит -хрепит...а тот тащится...стремитесь к естественному звуку, ведь вокруг нас нет ВЧ задранных как и НЧ))).
Старый 20.11.2020, 09:16   #1034
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Всё верно, но не сё так просто и однозначно .
Те, кто задирают НЧ и ВЧ могут это делать по нескольким причинам, основаниям.
Либо действительно такого уровня музыкальный материал,
либо не должного уровня система в целом,
либо они имеют такую физиологию, что АЧХ их слухового аппарата имеет серьёзный завал по НЧ и ВЧ, т.е. попросту говоря эти частоты они плохо слышат из-за низкой чувствительности слуха в этих диапазонах звуковых частот.
Старый 20.11.2020, 12:10   #1035
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от FFZ
Все правильно ,потому что ачх самого уха ,его чувствительность имеет завал особенно на верхах,поэтому на небольшой громкости что бы качественно услашать весь спектр произведения,то приходится заваливать середину тем самым выравнивать АЧХ,именно поэтому в аппаратах HI-FI ,была кнопочка тонкомпенсации,затем эти вещи делал процессор в зависиморсти от уровня сигнала.так как если использовать тонуомпенсацию на больших уровнях то будут искажения по верхам и низам.У Дастера штатные динамики вполне приемлемо воспроизводят Верх и середину,низы не воспроизведут ни какие другие хоть золотые так как это сделает самый бюджетный саб.Поэтому повторюсь нужно музыка получше то саб под сидение водилы,а на штатные середину и верх! Поверьте лучше решения нет ИМХО! себе сделал-наслаждаюсь и я и все кто садится в мой авто!
Заменой динамиков на другие можно получить улучшение но совсем на пол шишечки те деньги на ветер не стоит +уродовать двери,обивку и т д.
Старый 01.03.2021, 13:08   #1036
Xenus
Аватар для Xenus
По умолчанию Re: Акустика.
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Так,ещё раз Глубина корзины позволяет свободно(без подрезки)установить практически любую акустику(понятно что 13-ю)
Тут скорей ВЧ динамик упрётся в сетку,да и то врятли.
У меня Пионеры 1339. В задних дверях пришлось внутри немного вырезать. Там полу стакан как бы внутри. Может такая защита от капель с окна. Магнит упёрся в него. Пять минут культурной работы ножом и встали.
В передних дверях без проблем встали.
Старый 30.05.2021, 19:47   #1037
Папа Миша
Аватар для Папа Миша
Онлайн: Папа Миша вне форума
Был(а): 30 мая 2021 19:47
KH@N, норм магнитола kenwood kmm bt 304
Старый 05.07.2021, 08:34   #1038
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста какой глубины динамики проходят? Любой?
Старый 13.10.2021, 14:22   #1039
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Оказывается,
«Фаркопы закончились, стали ловить с большими колесами — колеса тоже на исходе. Теперь решили штрафовать за нестандартные аудиосистемы»
Старый 13.10.2021, 14:33   #1040
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Не постите фейки пожалуйста
https://www.kommersant.ru/amp/4975762
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
