Все разделы прочитаны
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 21 из 31
Первая
11
19
20
21
22
23
Последняя
07.04.2020, 08:05
401
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Аналогично. С 2013г только вместо ПТФ(нет) использую ближний. на 35тк сгорела одна в 2016г. Вторая еще служит.
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
07.04.2020, 17:16
402
Aries
6 д. 2 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Менял уже два раза масло в коробке, лью Wolf, пробег 100 тысяч, коробка работает нормально.По тестам масел для AT , масло ELF самое худшее, что можно придумать. Это мое мнение и никому его не навязываю. На "автоматах" езжу с 1994 года.
Aries
Отправить личное сообщение для Aries
Найти ещё сообщения от Aries
02.05.2020, 19:32
403
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Короткий ликбез по маслу для АКПП.
https://youtu.be/ag5m6KC3xOw
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
07.05.2020, 14:45
404
Водонос
Хитрый дядька. Поставил дешёвые крестовины. Я тоже смогу! У меня есть гараж! Осталось докупить токарный и фрезерный станки ну и расширить гараж.
Кто что думает за этот колхоз?
Хотя непонятно почему взял крестовины от классики? Я знаю жиперы на УАЗах ставят военные мосты, вроде как крепче, а тут от классики... может я чего не знаю? Почем у бы не поставить крестовины от УАЗа? И дядька не дал размеров крестовины. Просто сравнить. потому что внешний диаметр крестовин Дастера 19 мм, а размер посадочного места подшипника 13, то есть рабочая часть. Хотя ставят Тоётовские рулевые крестовины с посадкой 20 и нутрянкой 11 и говорят что будет крепче. От чего крепче? От уменьшения диаметра рабочей части на 2 мм или там металл в 2 раза крепче?!
https://youtu.be/ZJUIdxX_cwk
Последний раз редактировалось Водонос; 07.05.2020 в
15:13
Водонос
07.05.2020, 15:55
405
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:19
Водонос
Фрезерным не обойдетесь.Нужно координатный станок,и еще балансировочный в придачу...
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
07.05.2020, 17:26
406
Aries
Водонос
Доброго дня, коллеги!
А вот скажите, возникла мысль при замене подшипника компрессора кондиционера ( нырнул в глубокую лужу, полную льда и песка), там пришлось отцеплять радиатор АКПП, и вот мне подумалось, а если опустить концы шлангов в емкость с чистым маслом и на слив, и завести авто, масло будет качать насос, и заменится, постепенно. Или я не прав?
Aries
07.05.2020, 18:39
407
Водонос
Aries
Не в курсе, но в сервисах целый специальный дорогущий станок для полной смены масла. Если бы можно было поменять без него, они бы так и делали. Если коротко, АКПП без давления не работает совсем, а при просто соединении, это давление никак не создаётся. Думаю это и ещё довольно много факторов.
Водонос
07.05.2020, 21:03
408
Олег_112
2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
PRIMP
Большие сомнения, что подойдет любой кусок металла.... И что будут соблюдены все технологические нюансы. Хоть не специалист в металлообработке, но и не валенок.
Олег_112
Отправить личное сообщение для Олег_112
Найти ещё сообщения от Олег_112
07.05.2020, 21:13
409
PRIMP
Олег_112
А кто говорит про "любой кусок металла"?Сталь 3 конечно же не пойдет,но сейчас не проблема купить круг любой стали.Термообработка там не нужна будет.А вот про технологические нюансы абсолютно в точку.Координатный станок нужен обязательно, чтобы ось отверстий под крестовины были на оси вращения кардана,а на обычном фрезере выставить это практически невозможно.Да и не стоит затевать весь этот гимор-проще купить хорошие крестовины под существующие уши ,ну или на пару миллиметров большие,и продумать,как их закрепить.Можно хотя бы крышки выточить и на сварку прихватить.
Последний раз редактировалось PRIMP; 07.05.2020 в
21:25
PRIMP
08.05.2020, 16:25
410
Водонос
PRIMP
Он там от классики вкорячивал, подозреваю, что там другая размерность крестовин и посадки.
Водонос
08.05.2020, 22:04
411
Водонос
Aries
Вот так можно попробовать. Промывки не будет, но и замена масла практически полная, а не частичная, что уже радует. Система такая же и на Дастере, так что почему бы нет?
https://youtu.be/CFSNM8EM_Bk
Водонос
08.05.2020, 23:47
412
Regas
2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Водонос
Есть заготовки вилки и фланцы от BMW и Патруля под 27е крестовины от Патруля центральное посадочное место совместимо, только разболтовку сделать, приварить и отбалансировать.
От BMW чуть больше повозиться повозиться придётся и размер платформы фланца подбирать придётся, BMWшные больше к Ниссанам которые кроссоверы подойдут.
Заготовки от классики, там другие размеры перетачивать если получится или выточить новые, смотря какая цена вопроса выльется.
Я заказывал от Патруля проще и дешевле.
Regas
Отправить личное сообщение для Regas
Найти ещё сообщения от Regas
12.05.2020, 12:38
413
Водонос
Итак, отчётик по квесту как я менял масло в угловых редукторах.
Началось в час дня когда я решился таки выехать до магазина купить масло и поехать его менять. Вы ещё помните тот ужас когда я покупал масло для коробки и масла Эльф не было в продаже кончилось...
Авторусь просто стоит очень удобно для меня - недалеко от дома и поэтому сразу еду туда. И именно поэтому других магазинов для меня просто нет.
Цель, купить масло для трансмиссии Эльф, шестигранник на 10 насадка на трещотку, если повезёт, то и квадрат, на всякий случай. Присадку для трансмиссий Ликви моли с молибденом, масло ЗИК для коробки для повторной замены, сетку для установки в верхнюю часть морды. Про сетку я сразу забыл, когда вспомнил - было поздно. Не установил.
А стоимость масла для коробки 1800, это уже слишком. Решил повторно не менять, а просто проверить уровень из старых остатков. Финансы поют романсы.
Ну и конечно же масла Эльф Транс 75W85 не было в наличии. Кончилось.
Объяснить продавцу какая головка мне нужна не получилось, он открывал лишь головки внутренние, что бывают ещё и внешние шестигранники и четырёхгранники не получилось, сбегал до машины, показал как они выглядят. И объяснил - вот такие же, но на 10!!!
Шестигранник нашёл и стал искать другой. На 4 такого нет! Но мне нужен на 10! Вы же сказали на 4!!! - Не на 4, а 4-х гранник! И показываю такой же на 8 - вот такой, но на 10!!! Какие же они тупые... попросил подобрать масло аналог. Не совсем аналог,но за 1300 руб за литровый баллон. Акренеть!
Уехал ни с чем, поехал в Русь Бутово Север.
И снова масла нет. - но что же мне делать?! Посмотрел по компьютеру - есть в Бутово-Юг! - АДРЕС! Сразу выпишите мне! Выписал.
Там снова очередь снаружи, ведь залы не работают. Полчаса простоя и кассир говорит бегите к менеджеру, ещё полчаса. Менеджер снимает остатки из зала. Оставалось 3 бутылки, забрал 2. По старой цене 704 р, видимо новая партия будет дороже. И молибден - ещё за 534, хотя пытался впарить за 1500, для двигателей.
В деревне я был уже вечером. Пока поел, потрещал - уже 9 вечера. Стемнело. И конечно же сразу сели батарейки в налобном фонарике, а новые я ещё вчера достал из машины и отнёс домой. Всё как доктор прописал. Но винить некого. В гараже есть переноска.
Прогрел движку до 3-го срабатывания вентилятора - в этот раз всё по мануалу. Глушу движку, открываю пробку уровня. Сливается грамм 300. Ну нифига себе! Закрываю пробку, доливаю грамм 150. Зато коробка пинаться перестала при остановке. Масло вылечило?
Приоткручиваю верхнюю пробку в переднем редукторе - полезло масло. Значит уровень есть. Начинаю сливать - как слеза! Видимо 33 тыс для переднего редуктора мало для замены.. там и при 60 меняли - было чистое, в переднем можно не трогать до 100 тыс походу... Но заливаю с молибденом, всё получше. В пластиковой обрезанной канитре видны остатки на просвет - всё-таки какой то мусор там есть, не зря поменял. Грамм 250 наверное. Но не нашёл сапунов - они спереди вообще есть?
Задний редуктор. Как я боялся туда лезть! Оказалось как 2 пальца. Хорошо когда подготовишься. По дороге я заехал в Ашан, купил всякой мелочи недорогой, на кассе оказалось, набрал на 2700. Да, ничего не обходится так дорого как копеечные мелочи. Хотя сначала хотел найти там масло дешёвое. Масла полно, но лишь моторное. сэкономил, ничего не скажешь...
В заднем редукторе масло оказалось тоже относительно чистое, но вот на нижней пробке было что то похожее на салидол. Толи не сняли, то ли отложения из-за масла. Что они там на заводе заливают?!
Много писали, что на заводе не доливают туда масла. Не проверил. Так что не в курсе. Просто заменил и долил до уровня. На всё ушло ровно литр! Прямо до капли! В бутылке осталось граммов 10. И пролил граммов 20. Удобно.
Снял сапуны, как было по видео разобрать не смог, пролил очистителем. Но с виду были и так чистые.
Проверил систему с выдувом остатков масла! Это работает! Использовал электро насос для надувных матрасов. Выходит ещё довольно много старого масла!
Закончил в 0 часов. Вспомнил, что не прикрутил защиту поддона и когда разворачивал машину, наехал на переноску. А нафига она нужна, есть же налобный фонарик!
Следующая замена думаю будет на 100К, раньше точно не надо!
Последний раз редактировалось Водонос; 12.05.2020 в
14:59
Водонос
12.05.2020, 13:33
414
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Офигеть! Целое приключение )))
Водонос, а как-то попроще нельзя было? Ну, например, заказать спокойненько масло и допы в каком-нибудь сетевом магазине аля Автодок (Эксист), переплатить пару сотен рубликов, зато потом спокойно подъехать к месту выдачи и забрать свой товар.
Не опнтяна фраза "На всё ушло ровно литр!". Это литр ушел на передний + задний редуктор (тогда норм, 300 передний, 700 задний) или только на задний (тогда вопрос, куда влились еще 300 гр)?
Единственное, я себе пробку поменял в угловом редукторе при замене. Поставил с магнитом.
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
12.05.2020, 14:42
415
Водонос
Kuzmich123
Передний+задний
Kuzmich123
В заднем она и так с магнитом, в переднем как понял он не нужен магнит особо, и выработка там намного меньше почему то.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
Kuzmich123
Мне проще заехать в Авторусь - возле дома. Ну обычно там есть всё. вот именно с Эльфом почему то проблема.
Водонос
12.05.2020, 15:24
416
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
мне проще все заранее заказать в том же екзисте, чем в очереди стоять, да с продавцом еще объясняться
масло в редуктора кастроловское часто в Ленте бывает по акции
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
12.05.2020, 15:27
417
Kuzmich123
Водонос
Ну мне кажется, что лишним он точно не будет. Я еще в поддоне двигателя и в МКПП заменил на пробку с магнитом. Благо, что стоит эта пробка копейки.
CORTECO 220048H - от 143 руб. Подходит и для движка, и для МКПП, и для углового редуктора.
Kuzmich123
22.05.2020, 22:28
418
Водонос
Просто и гениально! Но говор конечно атас...
vBulletin [media]
Водонос
22.05.2020, 23:55
419
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Водонос
Бывают съёмники 2-3-лапые (можно преобразовать в 2 лапы или 3)... И 2-х коленные, и без колен... У меня чот типа:
Понятно, что каждый съёмник под свои задачи, в видосе - мощняк, а мой меня спас пару тройку раз в жЫзни, снимал поводки стеклоочистителя на разных своих автах, прикипевшие от времени, а также в форде - рычаг переключения передач (не тот, что в салоне, а что на кпп стоит и занимается выбором передач)... При копеечном ценнике - ваще бомба инструмент)))
ПС А говор - клёвый)))
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
23.05.2020, 03:34
420
la-femme
10 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 29 мая 2020 13:21
Приветствую господа, как считаете, жабо нужная вещь?
la-femme
Отправить личное сообщение для la-femme
Найти ещё сообщения от la-femme
Страница 21 из 31
Первая
11
19
20
21
22
23
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
Bizet
16.03.2018
20:11
