Все разделы прочитаны
Крепление рамки госномера
Страница 9 из 10
Первая
7
8
9
10
26.06.2017, 23:47
161
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Re: Крепление рамки госномера
Если память не изменяет, то как раз в том месте проходит металлическая поперечина. В обчем, себе когда ставил, бампер снимал.
27.06.2017, 08:05
162
pav55
3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Это плохая новость... Что же, для крепления номерной рамки по нормальному бампер снимать придется? Хотел оперативно, в одно лицо, на парковке номер закрепить. Видимо, не получится так.
pav55
Отправить личное сообщение для pav55
Найти ещё сообщения от pav55
14.06.2019, 20:01
163
splatty
1 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:25
смело тянуть за выступ на пластмассе,который находится ближе к стоп сигналу. Клипсы там толстые не чего не сломается.
Всё ломается замечательно, как минимум одна...) Хотя явно пластик клипс уже не тот...
Накладка переднего бампера из пластилина, никаких идей, саморезы, чуть потянешь, проворачиваются. Аккуратно поставил резьбовые заклёпки 5-ки, так тоже проворачиваются (!), залил пока под них суперклей, уже тоскую по жигулёвскому семёрочному бамперу...( Была даже безумная идея - а не использовать ли как-то металлические закладные?..
splatty
Отправить личное сообщение для splatty
Найти ещё сообщения от splatty
14.05.2020, 00:22
164
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Ну вот и со мной случилась история, уже известная, на майских в Мещёре на небольшом бездоре, при проезде брода смыло нахрен передний номер, заметили не сразу, но и далеко не уехали, сразу загрешили на брод, в нём и нашли, спасибо что не горная река, так, межболотный переток))) и вроде не первый в жизни брод, и не то чтобы круче бывших, а вот так... В полевых условиях номер, т.е. рамка номера, была восстановлена на месте в тех же дырках на те же саморезы... Так и вернулись домой 200км,хоть и боязно было, вдруг ветром сдует))))), вроде держит, для повседневки сойдёт, а так надо что-то делать для укрепления...
Почитал темку тут, на драйве, в общем, понимание есть, только лень городить что-то радикальное "со снятием бампера", думаю пока...
Собсно, вопрос по фоткам из поста выше: вот у меня рамка также сидела на 4-х "самопальных" дилерских дырках в пластике, а вот эти пеньки в квадратных колодцах - не они ли есть "штатные" места крепления, судя по фотке "сзади"? Если да, то и надёжность даже 2-х 3-см саморезов возрастёт на порядок как минимум, если вкрутить в них? А остальные будут чисто для антидребезга...
И ещё эта дилерская рамка с логотипной "бородой", очевидно, рамку смывает снизу из-за этого попутной волной... Мысль купить рамку без этой бороды, заподлицо с номером, и приподнять (по возможности) ещё на 1-2см вверх, чтоб вниз "лопата" не свисала...
Как думаете?
ПС Рестайл 15г, "подиумы" под номер от джи-эма вроде не прокатят, имхо, как на дорестайл...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
14.05.2020, 04:16
165
, у меня совсем недавно, тоже чуть номер не смыло -
https://www.drive2.ru/l/559858127797747846/
он после
был прикручен к бамперу на саморезы.
нужно будет восстановить крепление вот по этой схеме -
https://www.drive2.ru/l/534494043812398510/
Т.е. болтами наскозь бампера с подкладкой широких шайб
в таком варианте номер смоет, только вместе с бампером (или Дастером)
зы: применение подиума и рамки факультативна
Найти ещё сообщения от zhiv
14.05.2020, 05:26
166
splatty
В них внутри металл. Как только сверло пошло в сторону и стало плавить пластик по пути, я бросил эту затею... Но было бы интересно увидеть, кто-нибудь модернизировал эти закладные?..
Вообще эта деталька 620724679R довольно загадочная, с ценой от истребителя, с сопливыми ушами для крепления, которые должны по идее ломаться при попытке демонтажа... Внятных схем мне найти не удалось, может там глухари с резьбой для крепления этой накладки изнутри к бамперу...
Последний раз редактировалось splatty; 14.05.2020 в
06:23
splatty
14.05.2020, 09:04
167
4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Мысль купить рамку без этой бороды...
Или перевернуть бородой вверх. Для крепления к переднему бамперу можно использовать длинные кровельные саморезы, это которые с шайбой с прокладкой, и еще с крышечками
14.05.2020, 13:41
168
splatty
Спасибо) Я увидев твои фотки, сразу и расхотел снимать эту накладку, потому как я всегда всё ломаю при демонтаже)))
А металл там как расположен? Ты сверлил изнутри или снаружи?
Просто я подумал, что там сквозное отверстие, заглушенное пластиком снаружи для красоты, и что вообще саморезом прям и пробить и ввернуть слёту... Облом... Терь понятно, почему офы дырявят пластик в других местах для простоты...
14.05.2020, 18:57
169
splatty
Сверлил снаружи, пластика там 1,5 - 2 мм примерно, сразу впёрся, и сверло пошло в сторону от центра... Насколько уходит в глубь не знаю, с обратной стороны ведь не видел, фотки с тырнету...
splatty
14.05.2020, 22:51
170
splatty
А я было подумал, что твои, ну так если снял, отпрепарировать сам бог велел))) Понятно, буду пытаться найти инфу с просторов...
28.05.2020, 02:17
171
splatty
Паходу, это крепление накладки к бамперу изнутри... Потому, возможно, при сверлении снаружи, сверло натыкается на тот самый саморез (или винт), который вкручен изнутря, и уходит в сторону... Имхо... Инфы реально почти нет,
вот только
28.05.2020, 05:55
172
splatty
Спасибо, теперь стало понятно, что эти бобки не для рамок...)
Интересно, кому на ум пришло так показательно их выпячивать в форме накладки?!
Что б все сверлить пробовали, или у нас разный склад ума с французами?..))
splatty
30.05.2020, 18:05
173
Как думаете?
Ну вощим реализовал я своё "лайтовое" решение крепления рамки.
Рамка моя из салона, где я купил авто, вполне себе неплохая, "мягкий" пластик, неломучий, отверстий море и все усиленные "окантовкой" + специальная шестигранная выштамповка с обратной стороны под гайку... Номер был прикручен двумями болтами-гайками, и одно из этих креплений прикипело насмерть, т.ч. мне пришлось бокорезами выкусывать из рамки эту хрень, чтобы получить доступ к гайке и достать номер, рамка на выброс, кароч...
В ближайшей авторуси купил такую же рамку (а чо от добра добра искать), отверстия совпадают. Оттакую, с характерным ромбом в центре, тока с надписью "russia":
Отрезал рекламную "бороду" лобзиком, подравнял углы напильничком для красоты. Также купил саморезы "по-толще" (стояли 4.2х12 с прессшайбой), т.к. дырки после вырывания саморезов увеличились (сверло 3.5 со свистом входило) и подлиннее 4.9х19. Через отверстия в накладке просверлил отверстия 3мм и в самом бампере (он примерно на глубине 6-7мм от поверхности накладки). Главный смысл не столько в том, чтобы зацепиться за доп.пластик, а чтобы компенсировать "рычажное" усилие на саморез при выламывающей нагрузке, т.о. можно только выдрать по оси саморезов...
Также просверлил ещё 4 отверстия для доп.саморезов, также насквозь, и накладку, и бампер (родные дырки были почти на одной горизонтали, дополнительны сверлил 2 чуть выше и 2 чуть ниже, чтоб распределить нагрузку по оси Y).
Рамку чуть приподнял, чтобы совместить нижнюю её кромку с нижней кромкой накладки, чтобы попутная волна на могла выломать номер снизу (как за "бороду")...
На вложенной картинке помечены:
красные - отверстия, как установили в автосалоне;
зелёные - как я её приподнял, чтобы выровнять нижние кромки;
бледно-зелёные - доп.саморезы.
Решение, повторюсь, "лайтовое", но, думаю, от бродов спасёт, а по экстремальному бездору я и не ежжу...
На всё про всё около 200рэ...
Как-то так... Сорян за многа букаф по копеечной проблеме)))
Последний раз редактировалось bubba; 30.05.2020 в
23:22
23.08.2020, 20:15
174
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:51
Вот тож задумался о креплении переднего номера пока не потерял в какой нибудь луже. Но бампер снимать совсем желания нет . Разве никто не пробовал закрепить передний номер дюбелем "Молли" или "Кнауф Хартмут " ?
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
23.08.2020, 21:11
175
илдар73
Совсем нет желания сверлить в бампере отверстие большого диаметра, когда под саморез достаточно 3 мм, а под винт с гайкой-5...6 мм.
23.08.2020, 21:15
176
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Просто 9 саморезов, рамку немного приподнял. Номер на секретках, но тут смысл в том, чтобы волна не вывернула номер с рамкой, то есть рычаг снизу уменьшил, верх закрепил сильнее.
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
24.08.2020, 08:40
177
илдар73
Водонос
Я так же поднял. А иначе подиум нужен. А то будет как на видео.
vBulletin [media]
Последний раз редактировалось илдар73; 24.08.2020 в
20:37
илдар73
04.04.2021, 14:17
178
serega40
1 нед. 1 д. 9 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 12 апр 2025 08:45
а без рамки кто нибудь пробовал ставить передний номер?
serega40
Отправить личное сообщение для serega40
Найти ещё сообщения от serega40
04.04.2021, 14:30
179
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
serega40
Зачем пробовать взял и поставил на саморезы напрямую в бампер после того как дешманская дилерская рамка на трассе с номером улетела, два года так и катаю.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
04.04.2021, 14:55
180
serega40
у меня тоже улетела.на какие саморезы поставил и сколько штук?
serega40
Страница 9 из 10
Первая
7
8
9
10
Здесь присутствуют: 1
