03.12.2019, 18:50
#1541
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Сергей В.К.
Похоже там не только из фильтра вылевается, а ещё из тепло обменниках что-ли?
Да, из штуцера тоже льется.
17.03.2020, 15:36
#1542
Re: Масляный фильтр
Получил фильтр--LS 932, на поверхности имеется клей герметик,
Фильтр Mahle / Knecht OC 467A. Заявленная высота 53.5мм, давление открытия перепускного клапана 1.6. Синяя упаковка, герметика не обнаружено, фильтрующий элемент уложен "гармошкой". Фильтр оригинал, производство Австрия. Осторожно, на такие фильтры есть подделка, пока легко отличимая. При мне менеджер достал такой же фильтр из красной упаковки Mahle / Knecht, на котором присутствовала упаковочная полиэтиленовая плёнка, и на корпусе фильтра было визуально видно дату производства-на оригинале её видно только в ультрафиолете.
Высота заявлена 53.5мм. а по факту он выше Purflux
LS 932, может из-за резинки.
Метки на уплотнительной резинке, ногтем не стираются.
Дата производства, в ультрафиолете.
Последний раз редактировалось Sane; 22.03.2020 в 16:46.
20.03.2020, 13:17
#1543
Re: Масляный фильтр
Вот он, чисто китаец.
20.03.2020, 13:22
#1544
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Re: Масляный фильтр
А как на подделке уложен фильтрующий элемент?
20.03.2020, 13:35
#1545
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Re: Масляный фильтр
Интересно, а у меня без пленки оба раза был, и коробка иначе открывалась
20.03.2020, 13:52
#1546
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Alex73
Также как и в оригинале Mahle / Knech -"гармошка".
20.03.2020, 13:55
#1548
Re: Масляный фильтр
А у меня синяя упаковка, и тоже две створки, а не одна.
Последний раз редактировалось Sane; 20.03.2020 в 17:16.
20.04.2020, 16:43
#1549
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Андрей_1974
У меня на MANN тоже надписи светились в ультрафиолете
Дык корпус "гайкой". Можно даже не светить. У МАННа даже резинка уплотнительная может сказать всё об оригинальности.
29.04.2020, 15:58
#1550
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 8 мин. 4 сек.
Был(а): 25 сен 2022 08:14
Автомобиль: Reno Duster
Re: Масляный фильтр
Сообщение от -=Df=-
При второй замене масла решил не откручивать защиту, а обойтись обрезанным стаканчиком под сливную пробку. Так при откручивании фильтра столько масла натекло, что пришлось колеса снимать, чтобы хоть как-то более менее нормально вытереть. И руку пихать при этом по плечо.
Тряпку под фильтр подсовывал, но это не спасло.
Это я чего-то не знаю, или это у всех так?
Думаю, что ТАК у всех ленивых))) У меня точно такой же опыт был...После этого ВСЕГДА снимаю защиту)))
Во-первых от струи масла может улететь то чем вы откручивали пробку, ну или сама пробка, или шайба-прокладка))) Уже три возможных неприятности...
Во-вторых вы же собираетесь менять фильтр? И вот при снятии защиты топливной рампы вы случайно роняете вниз злополучную гайку))) А их там две...
Поэтому, чтобы неприятность не произошла,- защиту всё же лучше СНЯТЬ! Заодно и под днище заглянете.
29.04.2020, 16:29
#1551
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Igrek
Во-первых, пробка с прокладкой остается на ключе, а если и улетит, то в емкость со сливаемым маслом.
А во-вторых, при снятии защиты рампы гайки остаются в ключе, т.ч. без падения гаек с невозможностью их вытащить цанговым зажимом или магнитом защиту картера снимать не вижу.
Да и масло можно откачивать, чтоб и сливную пробку не трогать.
29.04.2020, 18:02
#1552
Re: Масляный фильтр
Без снятой защиты проблематично вынуть осмотр подвески, пыльников и гидравлических шлангов. Если эти профилактические осмотры не производить тогда да, снимать защиту для замены масла не трубуется.
18.05.2020, 11:34
#1553
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Igrek
давно меня тут не было...
Я спрашивал про вытекание масла с фильтра, для замены которого на моей машине не нужно ничего откручивать. Нужно снять только воздуховод, и сверху крутить съемник-чашку рожковым ключом на 22(снизу вообще не вариант: сильно далеко, не видно и не удобно).
Сливная пробка прекрасно откручивается под машиной, через уже установленный одноразовый стаканчик на 150мл без дна. И остается на ключе, никакой струи такой там нет, нужно просто заливную пробку не открывать до этого.
И лень тут не сильно причем. Когда я в начале зимы менял масло, а потом собственно и написал, на уличной эстакаде(ямы с теплым гаражом сейчас нет в наличии) в мороз было бы не очень комфортно. Еще и болтики бы растерял в снегу, полюбому. Или бампер сломал, отгибая.
2 недели назад я снова менял масло. Эстакада была занята. Поэтому вокруг фильтра всё очень тщательно законопатил ватными тряпками. И масла пролилось в разы меньше. Так что нужно просто приноровиться, если нет возможности или желания снимать защиту.
18.05.2020, 15:35
#1554
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Масляный фильтр
Фильтр на своём меняю сверху, подогнав под него совок из баклажки литрового обезжиривателя, срезанной верхней части наискосок с крышкой (розочка). Ничего не проливается на защиту.
Масло откачиваю насосом через щуп.
На все-про всё уходит минут 20.
И проливаю обезжиривателем Аксиом.
Усе чисто и модно)).
18.05.2020, 15:40
#1555
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
...совок из баклажки литрового обезжиривателя, срезанной верхней части наискосок с крышкой (розочка)..
Игорь, а фото нет случайно? Пасиб
18.05.2020, 19:46
#1556
Re: Масляный фильтр
Материал полиэтилен, от ацетона, например.
18.05.2020, 19:54
#1557
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Re: Масляный фильтр
Скоро на алиэкспрес появятся "совочки" под масляный фильтр...
18.05.2020, 19:59
#1558
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Ну, аче, удобненько, пользуюсю с моменту покупки насоса на Али, 5-й год вроде как.
18.05.2020, 20:18
#1559
Re: Масляный фильтр
Да я так, за державу обидно..
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
А я тоже насос купил с алика, но откачивать им пока передумал..
Вот у нас на двушке торчит щуп. Находится почти по краю, ещё и под углом..
А вот поддон, крышка картера то-есть, в этом месте рёбра жёсткости и ступеньки.
Что то я сомневаюсь в качественном отсосе масла с таким решением вопроса...
Кто что думает по этому поводу?
18.05.2020, 20:33
#1560
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:16
Re: Масляный фильтр
Стрелка в поддоне неправильно нарисована - она должна быть с другого края поддона. Сторона низа двигателя с непрямыми углами находится в противоположной стороне от конца щупа. Уже многие отписались, что при высасывании через щуп больше заливается чистого масла до одной и тоже метки на щупе. У меня аналогично, 5 лет так делаю, насос сделал из моторчика омывателя ваз 2104
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
