20.05.2020, 08:57
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Как менять масло: сливом или отсосом
Исходные данные:
Рено Дастер - 6 лет, 7-й год пошел.
2.0 л., 4+4, километраж 46951 км.
Эксплуатация: почти полностью в городе Самара.
3 года гарантии заливали Elf, после 3х лет перешел на постгарантийное масло Мотрио Ультра 5w-40 (1600 р. за 5 л, а Elf разливной за 2250 р.).
Что скажут уважаемые гуру-дастероводы по поводу способа замены масла. У меня есть 2 варианта смены масла:
1. Сливом - за 500 р. включая фильтр (в Реноме-Авто).
2. Отсосом - за 150 р. включая фильтр.
Почитал про эти способы - про все его достонства и недостатки. И так и не пришел к какоому-нибудь выводу. Поэтому взываю к вашему опыту!
А также меня интересует ответы на другие вопросы:
1. Для Самары какое масло использовать 5w-30 или 5w-40? Всю сознательную жизнь моего автомобиля заливал 5w-40. В Самаре бывает жаркое лето и поэтому всегда заливаю 5w-40. Почему-то люди преимущественно заливают 5w-30 (по информации из сервиса) и я подумал, может быть я ошибаюсь в своих выводах.
2. Когда 3 года назад выбирал масло, изучил форум oil-club.ru и пришел- таки к Мотрио. А также сделал вывод, что раз у меня маленький километраж в год, то можно покупать более-менее нормальное масло и недорогое и менять масло его раз в год. В этом году у меня за год получилось 5650 км. И вот теперь думаю, что стоит мне все же менять масло пореже. Например, 1 раз в 1,5 года. Согласны?
К сожалению, я плохослышащий и в звуках, динамике особо не разбираюсь. Вроде бы всё как обычно.
20.05.2020, 09:17
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Начну с конца :-)
Последняя цифра в маркировке масла - это вязкозть при высоких температурах. Реновские моторы не супер-пупер современные с какими-то высокоточными допусками и зазорами, поэтому считаю 5w-40 для них оптимальным выбором, за исключением эксплуатации в экстремальных климатических зонах.
Что касается способа замены масла, то это больше вопрос «религии», сам предпочитаю все-таки слив, с точки зрения полноты удаления объема старого масла и стекания всякой бяки из поддона. Кто знает, насколько там этот щуп погрузят...
И еще, Мотрио - это обычный Лукойл. Можно спокойно пользовать те же Люкс или Армортек.
20.05.2020, 09:31
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Раньше сливал
Теперь стал откачивать
Объем откачанного масла точно не меньше сливаемого, и под машину можно не лазить, и пробку крутить туда-сюда
20.05.2020, 09:32
Сообщение от Бог Войны
Да знаю, что 30 или 40 - это вязкость. Спасибо, что подтвердили мой вывод. :-)
Пишут, что мягкий шланг отсосом лучше выкачивает в том числе и эту грязь. А еще читал, что сливная пробка выше чем самая низкая точкая поддона.
Да знаю, читал. Привык уже к Мотрио, да и вероятность подделки будет меньше.
20.05.2020, 09:34
Сообщение от Arcadav
Да
Фото не мое, если что, спасибо автору
20.05.2020, 09:43
Может быть зависит от того, как трубку просовывать - туда покрутить, туда выкрутить, а также от того как ровно или неровно стоит машина (может быть наоборот надо неровно поставить машину, чтобы наклонилась в сторону переда.
Читал еще, что отсос через щуп осложняется тем, что трубка щупа сужается да еще и изгибается в каком-то месте. Плюс шлангом насоса надо попасть в какое-то "сакральное" место, чтобы полностью засосать. :-)
Подскажите, плиз, ссылку на Али этого насоса и чем фильтр снимаете.
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Изучил фотку, но так и не обнаружил дырку, через которую сливается масло. :-) Стрелка указывает в ребро и там рядом дырки не вижу. А куда примерно утыкается шланг при отсосе?
20.05.2020, 09:47
Круглую пипку на возвышении видите? Это пробка в сливном отверстии.
20.05.2020, 09:54
Желтая стрелка или голубая? А почему дырки не видно? Куда спрятали? :-)
Не знаете случайно, а куда из щупа шланг утыкается?
20.05.2020, 09:54
Насос https://aliexpress.ru/item/326909028...264d33edZ6v4qV
Фильтр с места страгиваю газовым ключом.
20.05.2020, 09:57
Спасибо за ссылку. Я думал под тыщу будет стоить.
Не подскажете тогда уж и диаметр шлангика. :-) А питание на аккумуляторе забираете?
20.05.2020, 09:59
Голубая. В дырке пробка ввернута
Куда утыкается, не знаю, главное, трубку правильную подобрать, первый раз откачивал трубкой от омывателя, так она очень мягкая от теплого масла, загибалась в конце и все не взяла, потом купил в сантехнике жесткую синюю трубку, с ней все замечательно получилось.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Не помню, трубка на даче, мм 6...7, наверное.
Первый раз от ЗУ для АКБ питал, второй от аккумулятора.
20.05.2020, 09:59
Такой большой газовый ключ. У меня старый советский ключ есть, у него вроде максимум см 10. Наверное вы за ребра цепляетесь.
А потом как затягиваете? Рукой и что протечки нету? Или ключом тоже немного затянете.
20.05.2020, 09:59
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 14 ч. 53 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Не сливаемый через пробку, мертвый остаток масла.
Отлив на поддоне, куда вкручивается пробка, не даёт слиться мертвому остатку масла.
спс. автору за фото.
20.05.2020, 10:02
Отлив на поддоне, который не даёт слиться мертвому остатку масла.
Не фига себе как много остается. Ужасть! Спасибо за ваши фотки.
20.05.2020, 10:05
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
В К9К, интересно, тоже самое?
20.05.2020, 10:05
#16
У вас на фото черная трубка или вы сделали сборный шланг? В щуп суете тонький шланг, а в насос шланг побольше диамтром. И эти шланги где-то соединяются.
И еще вот вопрос, машину ставить ровно или надо немного наклонить вперд или назад?
20.05.2020, 10:13
#17
Ключ большой, да.
Затягиваю всегда только рукой, какие протечки  , с места потом сложно стронуть
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:09 ----------
Черная от масла, верхняя-это слив, трубка от омывателя, нижняя идет в трубку щупа, соединение с насосом рыжими резиновыми трубочками.
Машину не наклонял.
20.05.2020, 10:44
#18
Наверное вы очень сильный! :-) :-)
Всё понял. Буду прорабатывать этот вопрос. Искать трубку и т.д. Спасибо большое.
20.05.2020, 10:51
#19
Нет, к сожалению,  , затягивать без всякого фанатизма
20.05.2020, 10:53
#20
Силы много не надо, просто уплотнения фильтра маслецом чуть смазать. Потом руками, действительно, стронуть получается редко, только ключом.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
