05.05.2020, 17:19
#18521
На сколько я помню там часто глючил термодатчик включения вентилятора на радиаторе, хотя и термостаты тоже иногда и чисто закрытом и в чисто открытом.
05.05.2020, 17:53
#18522
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
kval300, кстати, а пробег какой сейчас? Не пробоывал замониторить температуру, выехав на трассу и километров 10-15 понаблюдать точно ли сейчас будет 81-82 градуса? Просто у меня сохранены скрины прошлогодние, на них тоже 73 градуса.. я думал двиг не прогрет был тогда, а щас только понял что термостат уже года 2 как раньше открывается..
14.05.2020, 19:04
#18523
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от n_dum
"Михась" что- то давно не было, думал что сменил авто. Приветствую!
Приветствую! Сменил в 2017г, на 109-коневый.
Расход топлива снизился на том же маршруте на 0,5-0,4 л/100 км. Поймал себя на мысли, что на тех же подъемах продолжаю ехать на 6-ой передаче, вытягивая с 1500 об/мин, не переходя, как раньше на 5-ую...маршрут на работу отточен за долгие годы)))).....Провалы пропали совсем, при трогании без газа со второй передачи...заглохнуть не пытается теперь....совсем как на моем первом 90-коневом дорестайле стало...ностальгия))).
Помимо усиления перекладиной заводского кронштейна, поставил самодельные манжеты 2 шт (на интеркуллер и на верхний пластиковый патрубок в сочленение после маслоотделителя)....манжеты самодельные, купил у товарища на Драйве2, печатает на 3Д принтере...становятся с нагревом от теплового пистолета и очень плотно...масло и воздух наддува давить с них перестало...комплект 5 шт. манжет брал за 1200р. На дроссель манжету тоже собираюсь поставить... уберу подмотку с ФУМ ленты.
Другие 2шт пока менять не стал, ставятся они оччень эротично, да и пока ни к чему...
Последний раз редактировалось Михась; 14.05.2020 в 19:17.
14.05.2020, 20:19
#18524
Был(а): 05 окт 2023 23:03
В продолжение http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=12282 : отслужила своё китайская груша , 3 года прослужила и дала трещины и начала топливо пропускать через трещину .. Обратно родную грушу поставил .
18.05.2020, 14:19
#18525
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 54 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 15:27
Вылечил раздражающий резонирующий звук на ХХ, оказалось пластиковый патрубок который идёт к воздухану, в месте крепления у фары, болтается прилично, тем самым передаёт вибрацию на весь кузов.
Вытащил с одной стороны из паза, второй стороной осталось в пазу.
В результате как бы по натягом этот патрубок стоит и больше не резонирует.
18.05.2020, 14:57
#18526
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Посмотри еще колено к самому воздухану, оно тоже болтается. Уже писал об этом. Вылечил пластиковой сяжкой
18.05.2020, 16:09
#18527
Да-да-да  )))) но я чуть по-другому - как бы обернул патрубок в мягкую фибру и плотно закрепил, еще тише получается, звук гасится в ткани и плотнее сидит. ))
18.05.2020, 16:29
#18528
На стоянке делал, под рукой не было ничего, хотя можно было бы салфетку антисептическую засунуть. а по-хорошему там фумкой мотнуть пару раз.
18.05.2020, 17:01
#18529
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я в своё время там подмотал кусок изоленты и плотно вставил на место. Шум и глухой резонанс пропал без последствий.
18.05.2020, 23:24
#18530
Сообщение от Седой60
Аналогично, проблем нет. Изолента спасет мир!
19.05.2020, 22:18
#18531
Сколько вариантов )) Я толстый кусок резинки сверху подложил так чтобы труба немного сплющилась и плотно встала по бокам .
19.05.2020, 23:30
#18532
В принципе можно просто силиконовый патрубок купить и поставить, если совсем мозг запарит
22.05.2020, 19:37
#18533
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Что-то аналогичное. Трубки кондиционера, как бы над правой аркой, идут в сторону бачка омывателя, там они крепятся через резинку, неделю искал. Подсунул резинку.
Термостат. Что-то не могу врубится. графики вертикальная в %, от чего %?
7 жара на трассе, +30, аж вентилятор включался, отключался на 73 гр, а 5 +15 после дождичка
Жара клапан обратный стал глючить на груше, стекает. Дачивскую грушу попробовал поставить, не держит.Клапан обратный на автодок за 400р вообще дерьмо, на али за 130 руб заказал.
22.05.2020, 23:40
#18534
Сообщение от n_dum
Может значение от уставки, если например уставка на 80 гр, но это предположение, тогда 120% будет 96 градусов.
23.05.2020, 17:37
#18535
Сообщение от kval300
Что-то мысль пришла. А может "глюк" перевода ? И вообще мысли вразбег. Первый раз за всё время на приборке "полная шкала" палок по температуре !!! Вентилятор не работает ! в смысле физически при такой температуре. (проверить не было с собой чем)
23.05.2020, 23:40
#18536
Тогда открыть капот ,перегретый мотор сразу непривычно жаром обдаст,100 % будет заметно.
25.05.2020, 15:58
#18537
Сообщение от n_dum
И что было?.. термостат, помпа?
25.05.2020, 18:46
#18538
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 15 ч. 30 мин. 19 сек.
Чем чревато "гонять" на этом дизеле? Привык на двухлитртвом крутить мотор и сейчас на дизеле частенько газ в пол жму до 3500 об/мин (а то и до 4000). Недавно по трассе ехал 170 км/ч минут 5. А так по трассе обычно 110 еду на круизе либо 130 если автомагистраль либо если камер нет.
Так же не так давно в горку в лесу после дождя в буксе поднимался 3000+ об/мин на второй передаче с имитацмями блокировок и на шоссейной штатной резине.
Масло оригинал 5W-30 с допуском 0720, залил 100 км назад после "обкатки" (3500 км). Менять хочу раз в 7500 км. Либо думаю забить на допуск и лить Лукойл Люкс 5W-40. Всё равно сажевый фильтр тысяч за 150 км не успеет помереть.
25.05.2020, 18:57
#18539
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
расходом горючки!!!!
25.05.2020, 21:04
#18540
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
износом еще
Здесь присутствуют: 255 (пользователей: 0 , гостей: 255)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
