26.04.2020, 21:41
#461
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 17 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:14
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Кто-нибудь ставил шаровую опору FEBI 40808
Интересует как ходят?
Отправлено с моего Redmi Go через Tapatalk
Duster 1,5DCI (109hp) K9K 858 HSMD 2015
26.05.2020, 06:08
#462
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 29 июн 2023 11:03
Доброго всем утра!
Duster 4WD 2017г. пробег 140т.км.
Застучало правая шаровая. Посоветуйте, при таком пробеге может лучше рычаг в сборе поменять, что-бы не мудохаться еще и с сайлентблоками. На сто еще не ездил, состояние сайлентблоков неизвестно.
На dustershop есть рычаги от Каптюр в Отличие от Дастеровского рычага - более высокая жесткость, а также усиленная шаровая опора.
https://dustershop77.ru/katalog/zapc...80r.html?car=2
Где-то на 50т.км по гарантии официалы заменили левый рычаг и сделали с/р, так же застучала шаровая после поездки в Казахстан. Ходит до сих пор, проблем нет.
Оригинал на Дастер стоит 2500
TRW на Дастер стоит 4700
Оригинал на Каптюр стоит 4400
Последний раз редактировалось Pavlo_80; 26.05.2020 в 06:26.
26.05.2020, 06:41
#463
Pavlo_80, я бы шаровую поменял просто и все... ну и сайлентблоки, если тоже подошли.
26.05.2020, 07:35
#464
Сообщение от HID
Заеду сегодня к знакомому на сто, посмотрю и сайлентблоки. Но, судя по тому что пишут на форуме при таком пробеге сайлентблокам тоже конец. При снятии рычага они просто вывалюваются.
26.05.2020, 11:04
#465
Сообщение от Pavlo_80
Заеду сегодня к знакомому на сто, посмотрю и сайлентблоки. Но, судя по тому что пишут на форуме при таком пробеге сайлентблокам тоже конец. При снятии рычага они просто вываливаются.
Осмотрели рычаги, шаровые в отличном состоянии, сайлентблоки ни трещин ни отслоений нет.
Пришли к выводу, что возможно колодки прилипают из за большой выработки тормозного диска. При замене заводских колодок на 90т.км бурт с тормозного диска не снимался и новые колодки долго притирались.
В общем покатаюсь посмотрим. Хороший стук всегда вылезит наружу.
26.05.2020, 11:23
#466
Pavlo_80, стучать могут еще стойки стабилизатора и втулки стабилизатора - их проще диагностировать открутив одну сторону стаба, потому как в натянутом состоянии люфты увидеть проблематично - нужно довольно сильно шатать стаб.
26.05.2020, 11:34
#467
Сообщение от HID
Спасибо. Учту на будущее.
26.05.2020, 17:46
#468
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Если, менять на СТО, то рычаг в сборе, дешевле выйдет. Если самому, можно и по отдельности. Я на 130 000, поменял все в сборе. Шаровые на старых рычагах, вполне живые. Думаю сайленты поменять и в запас на всякий случай. Менял потому что, сайлеты развалились.
27.05.2020, 06:15
#469
Сообщение от DJQYF
Тоже к такому склонялся, а старые оставить и реанимировать. На запас так сказать.
31.05.2020, 21:52
#470
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Судя по фото на родных "мяса" больше (у рычагов и основания шаровой).
02.06.2020, 18:33
#471
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 12 ч. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:17
Автомобиль: дастер
Рычаг отрывал.только он даже не погнулся.под сайленты овалом стали.куда ж мяса больше?!
18.10.2020, 13:51
#472
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Шаровые Sidem никто не ставил? Мне сегодня одну поставили. Раньше про них не слышал.
18.04.2021, 22:00
#473
Сегодня поменял сайленты в переднем правом рычаге, пробег 90 тыс, обнаружил случайно почти не заметный как бы не то что стук и чуток как бы не так мягко по кочкам  В колесо поймал шуруп и когда на шиномонтаже снял, подергал рычаг, небольшой лютик есть. Заказал сайленты kraft в экзисте. Вроде готовился но чуток упустил приспособ  Хотел не снимая от шаровой выпресовать  Оправка не та была, а время тратить не хотелось, открутил шаровую думал буду мучаться,съемником не подлезть,чуток откручивая гайку упер ее в корпус гранаты но не сильно,ждахнул по кулаку пару раз молоточком шаровая раз и вышла!!!! Ура легко оказалось  Сайленты оба были оторваны от внешней обоймы,передний слегка подтерт а задний почти в идеале. Зажал рычаг в тисы и выбил обоймы от сайлентов прутком квадратного сечения. Новые сайлентвы тисками не хотели запресовываться, наровили криво уйти ,взял головку на 32, нашел проставку под закладную в рычаге куда сайлент впресовывается и спокойно впресовал с помощью болта на 10 с гайкой и шайбами. Шаровая в отличном состоянии не люфтит,снял пружинное кольцо с верхней части пыльника, пыльник понажимал воды нет! Поддел тупой отверточкой и заложил смазку, надел обратно кольцо и все поставил на авто, шаровая конечно не совсем удобно затягивается ,палец проворачивается а застопорить нечем. Пришлось поддомкратить рычаг -закрутил норм. Болты рычага не затягивал, установил колесо опустил с домкрата авто, дотянул болты рычага, сделал пробную поездку-"как с магазина" все четко сбито!!!По лежачим летает аж бегом!
Таким образом на пробеге 90 тыс поменял сайленты в правом рычаге,1 косточку стабилизатора, и 2е резиновые втулки стабилизатора! Езжу по принципу больше скорость-меньше ям! Типа трамвайные пути где основная масса обычно дрочит типа: "выйди возьми на руки и перенеси ",просто пролетаю как ехал, особенно если нет никого! Кто сам будет менять подготовьтесь с приспособами основательно, это залог успеха! У меня ушло не спеша с подбором по месту приспособ проставок шайб и т д благо в гараже море всяких съемников ушло около 4х часов. На сервисе за сторону у нас 1500р Но мне по времени не удобно. Решил молодость вспомнить- выходной
ЗЫ забыл что перед выпресовкой нужно замерить на сколько запресован передний сайлент, задний до упора!
19.04.2021, 01:32
#474
Был(а): 02 мар 2025 12:29
С помощью приспособ и аккумуляторного гайковёрта выпресовал и запресовал сайлентблоки не снимая шаровой прямо на улице, нужно только две подставки чтобы поднять и снять передние колеса.
26.05.2021, 12:33
#475
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 16 сек.
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Приветствую клубни! Порвался пыльник шаровой. Думаю ай да заменю!
Короче: как времянка прокатил пыльник наконечника он ваза, но нужно будет вскоре заменить на этот:VWBJB-T5 (Febest)
Всё снял:
Как вам результат?
26.05.2021, 13:38
#476
Но лучше внизу было родное кольцо от старого пружинное или на край медной или нержавеюшей проволокой,стяжки со временем сохнут и лопаются.То же когда менял сайленты на рычаге вскрывал пыльник шаровой и добавлял смазку дял подстраховки  Воды не было поэтому чуть протраховшись установил назад пружинные кольца
26.05.2021, 13:51
#477
Сообщение от kval300
Я планирую на недельку этот вариант, так как жду пыльник Фебест
26.05.2021, 13:59
#478
Сообщение от Garazh
жду пыльник Фебест
А в чем разница?
26.05.2021, 14:03
#479
А в чем разница?
VWBJB-T5 (Febest) 1 в 1 с родным. А я поставил (Временно) от наконечника ваза
26.05.2021, 14:34
#480
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Обычно пыльник с шаровой, как Ромею с Джульетою помирают дуплетом. Лучче бы пока рычаг сняли сразу заклёпки высверлили и шаровую поменяли, чем самосексом заниматься
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
